News vom 12.03.2024
Ablauf Badsanierung: Gute Planung ist das A&O
Wer den Umbau eines Badezimmers plant, sollte sich dafür Zeit nehmen. Denn wenn es nach dem Durchschnitt geht, wird dieses Bad frühestens nach 15 bis 20 Jahren wieder saniert. Und das ist eine lange Zeit, wenn man Fehlentscheidungen beim Badumbau getroffen hat.
Bild: unsplash.com / Chastity Cortijo
Wenn Sie ein neues Badezimmer planen, sollten Sie sich Zeit nehmen und jeden Schritt gründlich überdenken. Von der praktischen Umgestaltung bis hin zur Schaffung einer spa-ähnlichen Atmosphäre - die Möglichkeiten beim Badumbau sind vielfältig. Sie können damit nicht nur die Ästhetik Ihres Badezimmers verbessern, sondern auch seine Funktionalität und gleichzeitig den Wert der Immobilie steigern
Wenn Sie ein Badezimmer sanieren möchten, gehen Sie beim Planen des Bads am besten in folgenden Schritten vor:
Schritt 1: Bedürfnisse und Wünsche festlegen
Schritt 2: Bedarf analysieren - es macht einen Unterschied bei der Planung eines neuen Badezimmers, ob dieses von einer Person oder einer ganzen Familie genutzt wird
Schritt 3: den Raum exakt vermessen und einen maßstabsgetreuen Plan erstellen
Schritt 4: genau festlegen, welches Budget zur Verfügung steht, damit die Kosten für die Badsanierung dieses Budget nicht sprengen
Schritt 5: nach praktischen Lösungen suchen und Möglichkeiten im Rahmen des Budgets ausloten. Jedes Jahr kommen weitere tolle Neuigkeiten heraus, die das Badezimmer immer mehr zu einem Traumbad werden lassen. Manches erleichtert das Putzen, wie zum Beispiel ein Bad mit fugenlosen Fliesen, anderes ist besonders modern wie etwa ein Dusch-WC.
Schritt 6: Fachbetrieb fürs Sanieren beauftragen. Er wird die Sanitärinstallation und die Elektrik planen und dabei auch die neuesten Energiespartechnologien berücksichtigen. Schließlich soll das Badezimmer so energieeffizient gestaltet sein, dass Sie Heizkosten sparen.
Badumbau: Wo finde ich Ideen für ein modernes Bad?
Denken Sie, wenn Sie ein Badezimmer planen, gut über die Nutzung nach – auch, was die Zukunft angeht. Es kann zum Beispiel Sinn machen, bereits früh Barrierefreiheit im Blick zu haben. Im Rahmen der ersten Planung können Sie sich zum Beispiel in Zeitschriften oder auf Online-Plattformen Ideen holen. Hier finden Sie oft auch Vorher-Nachher-Vergleiche, die Ihnen zeigen, was beim Bad alles möglich ist. Aber auch der Besuch von Badausstellungen in Baumärkten oder bei Herstellern und im Fliesenhandel kann sinnvoll sein, um sich einen Überblick auch über die Preise zu verschaffen oder Speziallösungen zu finden, wie Sie zum Beispiel bei einem kleinen Badezimmer notwendig werden. Im nächsten Schritt sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, der Sie bei der Gestaltung und Umsetzung Ihrer Ideen unterstützen und Sie optimal beraten kann. Denn nicht alles, was auf den ersten Blick schön aussieht, ist auch praktisch.
Beim Badumbau den Raum optimal nutzen
Eine der grundlegenden Überlegungen beim Planen eines neuen Badezimmers ist die optimale Positionierung der Sanitäranlagen und der Dusche beziehungsweise Badewanne. Durch eine sorgfältige Analyse des zur Verfügung stehenden Platzes können Sie sicherstellen, dass jeder Bereich des Bads effizient genutzt wird. Ein erfahrener Fachmann kann Sie dabei beraten und Ihnen helfen, die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden und umzusetzen - termin- und fachgerecht.
Die Auswahl der richtigen Fliesen spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Raumgestaltung. Großformatige Fliesen können einen Raum weitläufiger wirken lassen, genau wie helle Farben. Bodengleiche Duschen sind zudem eine platzsparende Lösung, die nicht nur modern und elegant ist, sondern auch leicht zu pflegen. Berücksichtigen Sie beim Planen einer Badsanierung auch praktische Aspekte wie ausreichend Stauraum. Das trägt dazu bei, dass das Badezimmer immer aufgeräumt und ordentlich wirkt, selbst, wenn es ein kleines Bad ist.
Diese typischen Fehler lassen sich vermeiden
Beim Umbau eines Badezimmers gibt es einige Fehler, die vermieden werden können, um unnötige Kosten und Frustration gar nicht erst aufkommen zu lassen. Einer der häufigsten Fehler ist es, die Funktionalität zugunsten des Designs zu vernachlässigen. Das Badezimmer sollte den eigenen Bedürfnissen entsprechen und praktisch sein. Ein weiterer Fehler ist es, das Budget nicht realistisch einzuschätzen - es ist wichtig, alle Kosten im Voraus zu berücksichtigen, einschließlich Materialien, Arbeitskosten und eventuellen unvorhergesehenen Ausgaben. Außerdem sollten Sie genug Zeit für die Planung haben, um sicherzustellen, dass alle Details berücksichtigt werden, keine überhasteten Entscheidungen getroffen werden und alle Gewerke gut zusammenarbeiten können. Denken Sie dabei auch immer daran, dass das neue Bad einfach zu reinigen sein sollte. Das betrifft sowohl die sanitären Einrichtungen als auch den Boden. Denn auch hier gibt es große Unterschiede. Bei Fliesen mit starken Rillen zum Beispiel, wie es etwa bei Holzoptik manchmal der Fall ist, kann sich das Wasser stauen und zu unschönen Kalkflecken führen. Gleiches gilt für Duschen oder Badewannen mit zu vielen Zierelementen oder Waschbecken, die sehr eckig sind oder bei denen der Ablauf ungünstig gesetzt ist.
Mit diesen 5 Tipps wird das neue Bad zur Wohlfühloase
Mit den richtigen Tipps kann Ihr neues Bad zu einer echten Wohlfühloase werden. Wir haben hier die wichtigsten für Sie zusammengestellt. Achten sie am besten auf folgende Aspekte:
1. harmonische Farben und natürliche Materialien wie Holz und Stein
2. funktionale, aber auch stimmungsvolle Beleuchtung
3. hochwertige Armaturen
4. ausreichend Stauraum
5. Dekoration, die den Stil des Bads widerspiegelt
Technische Aspekte bei der Badsanierung
Die Badsanierung ist ein komplexes Projekt, das neben gestalterischen Aspekten auch eine Vielzahl technischer Details umfasst. Von der Sanitärinstallation bis zur Elektrik müssen zahlreiche Faktoren berücksichtigt werden, um ein funktionsfähiges und gleichzeitig komfortables Bad zu schaffen. In der Planungsphase der Badsanierung sollten die wichtigsten technischen Aspekte bereits berücksichtigt werden. Dazu gehört die Erstellung eines detaillierten Grundrisses, der die Positionierung von Sanitärobjekten, Fliesenspiegel und Armaturen festlegt. Auch die Auswahl der Fliesen spielt eine wichtige Rolle, da diese nicht nur den optischen Eindruck des Bades bestimmen, sondern auch funktionalen Anforderungen genügen müssen. Die Sanitärinstallation ist ein zentraler Bestandteil der Badsanierung. Dazu gehört die Erneuerung von Wasserleitungen, Abflüssen und Armaturen. Bei dieser Gelegenheit kann auch die Installation einer bodengleichen Dusche oder einer Badewanne mit Whirlpoolfunktion erfolgen.
Neben der Sanitärinstallation ist auch die Elektrik ein wichtiger Aspekt der Badsanierung. Hierbei sollten ausreichend Steckdosen und Beleuchtungsmöglichkeiten berücksichtigt werden. Auch der Einbau von dimmbaren Lichtern oder Spiegelschränken mit integrierter Beleuchtung kann den Komfort im Bad erhöhen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, dann setzen Sie vor allem auf natürliches Licht statt auf künstliches Licht.
Es gibt noch weitere technische Aspekte, die bei der Badsanierung beachtet werden sollten. Dazu gehört die Dämmung der Wände und des Bodens, um Wärmeverluste zu reduzieren, sowie die Installation eines Lüftungssystems, um Schimmelbildung vorzubeugen.
Wo lässt sich bei der Sanierung des Bads Geld sparen?
Sie können beim Badumbau viel Geld sparen, ohne auf Qualität und Komfort verzichten zu müssen. Mit folgenden Maßnahmen haben Sie deutlich mehr von Ihrem Budget:
  • Verändern Sie den Grundriss Ihres Badezimmers nicht, da dies hohe Kosten für Mauerarbeiten und neue Fliesen mit sich bringt.
  • Wählen Sie eine bodengleiche Dusche statt einer Badewanne, dies spart Platz und Kosten.
  • Suchen Sie nach gebrauchten Sanitärobjekten in gutem Zustand. Achten Sie aber auch hier auf Qualität.
  • Beauftragen Sie einen Fachmann für die Sanitärinstallation, aber erledigen Sie einfache Arbeiten wie das Herausreißen des alten Bades, das Verlegen von Fliesen oder das Streichen der Wände selbst.
  • Vergleichen Sie Preise für Fliesen, Armaturen und Sanitärobjekte bei verschiedenen Anbietern. Nutzen Sie Restposten und Angebote, um bares Geld zu sparen.
  • Fliesen Sie den Wandspiegel nur halbhoch und streichen Sie den Rest der Wand. Das spart Fliesen und ist modern.
  • Setzen Sie die Handwerkerleistungen, die in Ihrem Bad anfallen, von der Steuer ab.
  • Erstellen Sie einen detaillierten Plan mit allen Gewerken und Kosten. So vermeiden Sie böse Überraschungen.
  • Holen Sie Angebote von verschiedenen Handwerkern ein und vergleichen Sie diese.
  • Verhandeln Sie mit den Handwerkern über den Preis.
In diesem Schritt kann es sich auch lohnen, sich wegen Fördergeldern zu erkundigen. Eine Förderung der kompletten Sanierung ist in der Regel nicht möglich, wenn Sie zum Beispiel aber auf ein barrierefreies Badezimmer setzen, dann können Sie bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) einen Investitionszuschuss beantragen.
Mit einer guten Planung und einem erfahrenen Handwerkerteam, das die Arbeiten im Bad nicht nur zügig und zuverlässig ausführt, sondern auch ganz nach Ihrem Wunsch, kann die Badsanierung zu einem erfolgreichen Projekt werden, das viele Jahre Freude bereiten wird.
