News vom 10.04.2024
Moderner Sonnenschutz für Terrasse und Garten
Der eigene Garten oder die Terrasse sind in der warmen Jahreszeit ein zusätzlicher Wohnraum, der für viele gemütliche Stunden genutzt werden kann. An heißen Sommertagen ist ein Sonnenschutz wichtig, um die Haut vor Sonnenschäden zu schützen und draußen einen aktiven Blend- und Sichtschutz zu bieten. Ein schattiger Platz lässt sich leicht mit einer Markise, einem Sonnensegel, aber auch mit einem Sonnenschirm gestalten. Hier alle Möglichkeiten im Überblick.
Bild: pixabay.com / fietzfotos<br /><br />
Klassische Markisen – mit Kurbel oder elektrisch
Markisen sind eine einfache Möglichkeit, die Terrasse oder den Balkon mit einem stabilen Sonnenschutz zu versehen. Es gibt Modelle, die sich manuell über eine Kurbel ausfahren lassen, aber auch elektrisch betriebene Modelle, bei denen die Bedienung der Markise per Knopfdruck funktioniert. Bei elektrischen Markisen ist der Wartungsaufwand größer, dafür lassen sie sich komfortabler anwenden. Die Kurbelvarianten sind vergleichsweise preiswert, müssen aber von Hand bedient werden.
Sonderform: Seilspannmarkise
Mit einer Seilspannmarkise lässt sich eine ganze Terrasse oder Pergola überdachen. Diese gibt es in zahlreichen Größen, auch Maßanfertigungen speziell für die Größe der eigenen Terrasse oder Pergola sind erhältlich. Da die baulichen Voraussetzungen oft sehr unterschiedlich sind, ist eine maßangefertigte Markise oft die ideale Lösung, um die Terrasse zu einem schönen schattigen Plätzchen zu machen – typische Standardgrößen passen hier nur in den seltensten Fällen. Die Seilspannmarkise lässt sich sehr einfach installieren, indem man einfach die Seile wie vorgegeben spannt und dann die Markise in die mitgelieferten Clips, auch Gleiter genannt, einsetzt. Ein Rundumschutz gegen Sonne, aber auch Wind, lässt sich so in wenigen Minuten anbringen und ebenso schnell wieder entfernen. Idealerweise hat der Stoff einen UV-Schutz integriert, sodass schädliche UV-A- und B-Strahlen nicht durch den Markisenstoff dringen. Dank zahlreicher Stofffarben und Muster ist das Design individuell passend zum eigenen Geschmack (oder passend zu den Polstern der Sitzgarnituren) auswählbar.
Sonnensegel in bunten Farben
Mieter, die an der Hauswand nicht einfach eine Markise installieren dürfen, greifen oft zu dieser Variante: dem Sonnensegel. Dabei handelt es sich um ein dreieckiges Tuch, das aus UV-Schutz-Material besteht und einen effektiven Sonnenschutz bietet. Es lässt sich einfach mit Seilen am Balkongeländer anbringen oder im Garten an mehreren Punkten (z. B. an Bäumen) festmachen. Je nach Größe des Sonnensegels fällt der schattige Platz darunter recht unterschiedlich aus. Da es lediglich an Seilen befestigt wird, lässt es sich nach Gebrauch einfach und rückstandsfrei wieder entfernen. Je nachdem, wie die Positionierung des Sonnensegels ausfällt, kann es auch als Sichtschutz vor den neugierigen Blicken der Nachbarn dienen. Durch die Kombination mehrerer Sonnensegel lässt sich damit eine größere Fläche schattig gestalten.
Tipp: Sonnensegel aus wetterfesten Materialien eignen sich auch als Schutz vor Regen.
Sonnenschirme – flexibel oder fix aufstellbar
Es gibt sie in zahlreichen Größen, Farben und Formen für jeden Geschmack. Sonnenschirme in eckiger oder runder Ausführung, die sich mit einer Kurbel leicht aufklappen und ebenso leicht wieder einklappen lassen, sind äußerst praktisch und im Handumdrehen einsatzbereit. Je nach verfügbarem Platz gibt es kleine Modelle, aber auch extragroße Ausführungen, unter denen viele Personen bequem Platz finden. Darüber hinaus können Sonnenschirme in einer fest im Boden verankerten oder flexiblen Halterung installiert werden. Die zweite Variante ist ideal, wenn der Sonnenschirm an verschiedenen Orten gebraucht wird. Bei den sehr großen und schweren Ausführungen ist eine Umplatzierung kaum möglich. Hier ist eine feste Bodenverankerung zu empfehlen, damit der Schirm den nötigen Halt bekommt.
