News vom 08.04.2024
Rohrsysteme: Sicherheit durch abgestimmte Komponenten
Rohrsysteme sind das Herzstück jeder Haustechnik. Sie transportieren Wasser, Wärme oder etwa Gas zu den benötigten Stellen und sorgen damit für Komfort und Effizienz. Damit jahrzehntelang auf sie Verlass ist, müssen ihre Einzelteile perfekt aufeinander abgestimmt sein. Für die Verbindung von Rohren und den Anschluss von Armaturen und Geräten benötigt man sogenannte Fittings. Sie halten als Bindeglied alles sicher, fest und dicht zusammen. In diesem Beitrag werfen wir einen genaueren Blick auf die verschiedenen Rohrsysteme und die dazu passenden Fitting-Varianten, nennen die Vorzüge der jeweiligen Fittings und geben praktische Tipps für Heim- und Handwerker.
Bild: heima24
Bild: heima24
Verschiedene Arten von Rohren
Je nach Anwendungsbereich und Anforderungen werden bei der Hausinstallation unterschiedliche Rohre verwendet: Kupferrohre etwa sind durch ihre hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit ideal für die Heizungsinstallation und die Warmwasserversorgung. Edelstahlrohre hingegen sind extrem korrosionsbeständig und langlebig, wodurch sie sich besonders für die Trinkwasserversorgung eignen. Alu-Verbundrohre schließlich kombinieren die Vorteile von Metall- und Kunststoffrohren und eignen sich hervorragend sowohl für Heizungsanlagen als auch für Trinkwasserleitungen.
Perfekt abgestimmt: Rohre und Fittings
Bei der Installation von Trinkwasserleitungen, Heizungsrohren oder einer Fußbodenheizung sind Rohrsysteme mit den passenden Fittings unverzichtbar. Pressen, Stecken und Schrauben sind dabei gängige Methoden, um Rohre miteinander zu verbinden. Vorsicht ist allerdings geboten beim Einkauf, denn Fitting ist nicht gleich Fitting. Ein qualitätvolles Verbindungselement muss stets dicht, sicher und stabil sein. Es sollte daher aus hochwertigen Materialien bestehen und sich durch eine präzise Verarbeitung auszeichnen. Nur so ist eine zuverlässige und langfristige Rohrverbindung garantiert. Sind die Fittings dann auch noch einfach zu montieren, nähert man sich dem perfekten Zusammenspiel der einzelnen Elemente.
Empfehlenswert ist, bei Installationsarbeiten immer das Rohr und die Fittings vom selben Hersteller bzw. Lieferanten zu wählen. So erreicht man Sicherheit in Bezug auf Dichtigkeit und Kompatibilität.
heima24 bietet ganzheitliche Systeme aus Rohren und den dazu passenden Fittings an.
Dabei hat jede der drei gängigsten Fitting-Varianten ihre eigenen Vorzüge, auf die wir nachfolgend genauer eingehen.
Pressen: Professionell, dabei auch von Heimwerkern beherrschbar
Das Pressfitting-System ermöglicht es, Rohrleitungen professionell, schnell und dauerhaft miteinander zu verbinden. Pressfittings können sehr hohen Druckbelastungen standhalten und sind hitzebeständig – somit optimal für den Einsatz bei Trinkwasserinstallationen, Heizkörperanbindungen oder etwa bei Druckluftinstallationen. Dichtungsmaterial wie z.B. Hanf oder Teflon wird nicht benötigt, da jedes Fitting durch bereits vorhandene O-Ringe abdichtet.
Pressfittings bestehen aus Materialien wie Messing, Edelstahl oder auch Hochleistungskunststoff (Polyphenylsulfon, kurz PPSU) und sind in unterschiedlichen Varianten verfügbar. Als Winkel, Kupplungen, T-Stücke oder Reduziermuffen können sie für verschiedene Anwendungszwecke wie Richtungsänderungen, gerade Verbindungen oder Durchmesserreduktionen eingesetzt werden.
Für die Verarbeitung kommt ein spezielles Presswerkzeug zum Einsatz – entweder manuell oder maschinell betrieben. Während eine Pressmaschine Verpressungen in nur wenigen Sekunden ausführen und somit bei hohem Durchsatz wertvolle Zeit sparen kann, eignet sich für gelegentliche Verpressungen zuhause eine manuelle Handpresszange, die auch ungeübte Heimwerker leicht handhaben können. Ob manuell oder maschinell, das Ergebnis ist stets eine dauerhafte, dichte und robuste Verbindung, die hohem Druck standhält.
Aber Achtung bei der Installation von Trinkwasserleitungen: Die verwendeten Fittings sollten das DVGW-Zeichen tragen. Nur dann sind sie für Trinkwasserleitungen zugelassen und stehen für hohe Qualität und Sicherheit.
Schrauben: Die klassische Lösung, fest und sicher
Kein Löten, kein Schweißen, kein teures Werkzeug – Schraubfittings sind eine kostengünstige Lösung, um verschiedene Rohre einfach, schnell und sicher miteinander zu verbinden. Da die Verwendung keinerlei spezielle Fachkenntnisse erfordert, bildet sie einen hervorragenden Einstieg für alle Heimwerker in die Welt der Rohrverbindungen.
Schraubfittings zeichnen sich durch eine hohe Sicherheit aus. Die Verbindung ist sehr stabil und Lecks treten daher ausgesprochen selten auf. Die Dichtheit erreicht man durch einfaches Anziehen der Überwurfmutter. Durch den Konus an der Mutterinnenseite wird der Klemmring auf das Rohr gequetscht.
Der Anwendungsbereich von Schraubfittings ist sehr vielfältig: Fußbodenheizungs-Rohre werden idealerweise mit passenden Schraubfittings am Heizkreisverteiler verbunden. Diese lassen sich auch wieder problemlos leicht lösen und sind daher flexibel einsetzbar. Auch für den klassischen Heizungs- und Sanitärbereich oder für Trinkwasserleitungen sind Schraubfittings gut geeignet.
Schraubfittings gelten als langlebig und robust. heima24 bietet Schraubfittings in zwei Serien an: „CONNECT“ und „EUROKONUS“. Sie sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich, was eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung von Installationssystemen ermöglicht.
Als sicheres „Werkzeug“ in der Rohrverlegung, das durch seine Einfachheit in der Anwendung und seine Qualität sowohl in professionellen als auch in privaten Anwendungsbereichen hohen Nutzen stiftet, sind Schraubfittings äußerst vielseitig einsetzbar.
Stecken: Die moderne, mühelose Art der Rohrverbindung
Steckfittings sind wahre Allround-Talente, wenn es um die Installation von Trinkwasserleitungen oder die Heizkörperanbindung geht, denn sie ermöglichen eine schnelle und sichere Rohrverbindung ohne teures Profi-Werkzeug. Die dafür passenden Alu-Verbundrohre lassen sich meist einfach von Hand verbinden. Dabei wird das Steckfitting bis zum Anschlag über das Rohrende geschoben. In den Kontrollfenstern der Edelstahlpresshülse erkennt man, ob alles korrekt sitzt.
Steckfittings erfordern somit kein Schweißen, Löten oder Pressen, was die Installationszeit erheblich verkürzt und die Arbeit erleichtert. Zudem bieten sie eine extrem sichere Verbindung, die auslaufsicher ist und hohem Druck standhält. Dank ihrer sogenannten EPDM-Keildichtung dichten sie automatisch und zuverlässig ab.
Alu-Verbundrohr: Der ideale Partner für alle drei Fitting-Varianten
Das passende Rohr für alle drei oben beschriebenen Verbindungstechniken ist das Alu-Verbundrohr. Dieses vielseitige Rohr eignet sich perfekt für verschiedenste Anwendungen im Bereich Heizung und Sanitär und lässt sich mit Schraub-, Steck- oder Pressfittings einfach verbinden.
Alu-Verbundrohre sind bekannt für ihre hervorragende Qualität und ihre Langlebigkeit. Ein großer Vorteil dieser Rohre ist ihr leichtes Gewicht, was die Installation deutlich einfacher macht. Im Vergleich zu herkömmlichen Metallrohren sind Alu-Verbundrohre viel einfacher zu handhaben und zu transportieren.
Ein weiterer großer Vorteil dieser Rohre ist ihre Flexibilität. Sie sind einfach zu biegen, was die Anpassung an verschiedene Installationssituationen erleichtert. Dies ist besonders nützlich bei komplexen Installationen, wo Rohre um Ecken oder Hindernisse herumgeführt werden müssen. Bei aller Flexibilität sind Alu-Verbundrohre dennoch formstabil, was bedeutet, dass sie auch unter Druck- und Temperaturschwankungen ihre Form behalten.
Aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften und ihrer einfachen Handhabung sind sie eine beliebte Wahl unter Installateuren und Bauherren sowohl für den Neubau als auch bei der Modernisierung. Ihre Vielseitigkeit und Langlebigkeit machen sie zu einer Investition, die sich langfristig auszahlt. Wer auf der Suche nach einem zuverlässigen und effizienten Rohrsystem ist, sollte die Vorteile von Alu-Verbundrohren unbedingt in Betracht ziehen.
Fazit
Ein Rohrsystem besteht aus verschiedenen Elementen, die im aufeinander abgestimmten Zusammenspiel eine effiziente und zuverlässige Wasser- oder Heizungsinstallation ergeben.
Alu-Verbundrohre werden heute von vielen Bauherren als Systemgrundlage bevorzugt, da sie sowohl die Festigkeit von Metallrohren als auch die Flexibilität von Kunststoffrohren bieten. Sie sind langlebig, korrosionsbeständig und einfach zu installieren. Wer ein modernes, effizientes und leistungsfähiges Rohrsystem möchte, kommt heute am Alu-Verbundrohr mit seinen passenden Fittings kaum noch vorbei.
heima24 bietet, neben klassischen Metall- und Kupferrohren, hochwertige Alu-Verbundrohre mit allen passenden Fittings an, darunter Pressfittings für eine professionelle Verbindung, Schraubfittings als kostengünstige, "klassische" Lösung und Steckfittings als schnell zu realisierende Verbindungsart ohne speziellen Werkzeugbedarf. Schauen Sie sich im Shop um!
Über heima24
heima24 gehört seit über 15 Jahren zu den führenden Onlineshops in Deutschland im Bereich Heizung, Installation und Rohrsysteme. Mit hochwertigen, sicheren und einfach zu installierenden Markenprodukten überzeugt heima24 täglich viele Heim- und Handwerker. Bereits über 500.000 Kunden vertrauen auf die Produkte, Kompetenz und den schnellen Lieferservice von heima24. Günstige Preise, eine Geld-zurück-Garantie sowie 30 Tage Widerrufsrecht sind weitere Merkmale, welche heima24 auszeichnen.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
