News vom 18.07.2003
xnet C13 Trockensystem von Kermi - Flach und Flink
Fußbodenheizung xnet für Modernisierungen.
Der Anteil von Renovierungen am Gesamtbauvolumen steigt kontinuierlich an und wird für das Jahr 2003 nach Schätzungen des Statistischen Bundesamts bzw. des DIW bei über 60 Prozent liegen.
Der Heiztechnik-Spezialist Kermi bietet jetzt mit xnet C13 eine Fußbodenheizung an, die auf die speziellen Anforderungen von Altbauten wie auch Fertighäusern abgestimmt ist. Das durchdachte System zeichnet sich durch eine reduzierte Aufbauhöhe von nur 50 mm aus - der nachträgliche Einbau ist so ohne Probleme möglich. Eine weitere positive Eigenschaft des vielseitig einsetzbaren Systems ist sein deutlich geringeres Gewicht im Vergleich zu Nassestrich-Fußbodenheizungen.
Der Vorteil: Weil die Statik des Hauses weniger belastet wird, steht einer platz- und energiesparenden Fußbodenheizung auch auf von Holzbalken getragenen Böden nichts im Wege. Darüber hinaus entfällt die Austrocknungszeit, da xnet C13 in Verbindung mit Trockenestrich verlegt wird. Somit verkürzt sich die Bauzeit, und das weiß insbesondere der Bauherr zu schätzen.
Durchdacht und praxisgerecht wie alle xnet-Systeme bietet xnet C13 Vorteile für eine unkomplizierte und schnelle Verlegung. Praktisch sind insbesondere die drei Querkanäle im Kopfbereich der xnet Trockenbauplatte, die die Verlegung von zwei Heizkreisen und deren Anbindeleitungen ermöglichen. Die Platte weist zudem eine Randmarkierung auf, die die richtige Positionierung des Wärmeleitblechs C13 erleichtert und so das 5-Schicht PE-Xc-Rohr vor Beschädigung im Wendebereich schützt.
Zeitsparendes Arbeiten ermöglichen auch die vorgestanzten Sollbruchstellen der Wärmeleitbleche. Die Sollbruchstellen dienen der werkzeugfreien Längenanpassung des Wärmeleitblechs in 165mmSchritten, was eine schnelle und einfache Verlegung erlaubt. Die Wärmeleitbleche besitzen ebenso wie die Trockenbauplatte eine Ω-Kontur, die für eine sichere Rohrfixierung in der Trockenbauplatte sorgt.
Das renovierungsfreundliche Trockensystem ergänzt optimal die beiden Nassestrichsysteme C11 (Noppe) und C12 (Tacker) des Heiztechnik-Spezialisten. Der Großhandel kann damit drei verschiedene Fußbodenheizungssysteme vom selben Hersteller anbieten, und diese dank weitgehend identischer SystemKomponenten (PE-Xc-Systemrohr,
Abrollvorrichtung, xnet Randdämmstreifen und Regelstationen) platzsparend lagern.
