News vom 06.11.2000
Vitosol Solarsysteme
Viessmann bietet mit dem Flachkollektor Vitosol 100 und den Vakuum-Röhrenkollektoren Vitosol 200 und 300 ein für alle Anwendungsfälle geeignetes Solarprogramm, bei dem die Erfahrung aus über 20 Jahren Entwicklungsarbeit eingeflossen ist.
Die Flachkollektoren Vitosol 100 prägen in vielen Belangen den heutigen Stand der Technik. Durchdachte Details wie die O-Ring-Steckverbindungen und Mäander-Vollflächenabsorber bringen entscheidende Vorteile bei Installation und Betrieb. Gebündeltes Know-how steckt auch im Aufbau der Rahmenprofile und der Rahmen-Eckverbindungen.
Der Vitosol 200 ist ein direkt durchströmter Vakuum-Röhrenkollektor. Der Kollektor kann daher lageunabhängig, d.h. zum Beispiel an der Fassade oder auf dem Flachdach ohne Aufständerung montiert werden. Die Röhren sind verdrehbar, wodurch sich ein gewünschter Neigungswinkel des Absorberstreifens einstellen lässt.
Über die flexible Anbindung der Heatpipe Vakuum-Röhren werden bei der Top-Reihe Vitosol 300 alle thermischen und mechanischen Belastungen aufgefangen. Die Vakuum-Röhren sind spannungsfrei und damit bruchsicher mit der Hydraulik verbunden. Der von Viessmann entwickelte Duotec-Wärmetauscher sorgt für einen hervorragenden Wärmefluss zwischen dem Kondensator der einzelnen Vakuum-Röhren und dem Solarmedium. Ein besonders hoher Wirkungsgrad ist dadurch sichergestellt.
Ein intelligentes und universelles Befestigungssystem ermöglicht die Montage aller Viessmann Kollektorvarianten auf nahezu jedem Schräg- oder Flachdach. Die Flachkollektoren lassen sich mit speziellen Montagesets in das Dach integrieren.
Mit der Einführung des Vitosol 200 in Ein-Quadratmeter-Modulen sind nun auch Montagen an Balkongeländern möglich.
Ferner kann der Vitosol 200 jetzt wahlweise waagerecht oder senkrecht auf Schrägdächern befestigt werden.
Die Technik des Vitosol 300 erlaubt die komplette Montage und Druckprüfung der Solaranlage, bevor die Röhren eingesetzt werden. Die einzelnen Röhren können dann später in den Duotec-Wärmetauscher eingesetzt werden.
Die Montagesets beinhalten alles, was für die Befestigung der Kollektoren benötigt wird. Das bewährte Viessmann Stecksystem verbindet mehrere Kollektoren zu einem Kollektorfeld. Zwischen den Kollektoren sind keine weiteren Verrohrungen und Wärmedämmung erforderlich. Das Kollektorfeld lässt sich schnell und zuverlässig durch metallische Klemmringverschraubungen an die Hydraulik anbinden.
Für diese Solarkollektoren kommen nur Materialien zum Einsatz, bei denen die Widerstandsfähigkeit gegen Wind und Wetter auf Dauer sichergestellt ist und ein Schutz vor Korrosion und hohe Leistungsfähigkeit über die Lebensdauer der Kollektoren hinaus zu erwarten ist. Alle Viessmann Kollektoren haben den Qualitätstest des schweizerischen Prüfinstituts SPF erfolgreich bestanden.
