News vom 30.04.2024
Neues aus BA-Bachlers Ideenschmiede:
Faltbarer Wasserbehälter mit „x“ Möglichkeiten
Diese knallige Neuheit präsentiert das Unternehmen BA-Bachler e.U. aus dem Portfolio seiner praktischen, alltagstauglichen und ressourcenschonenden Handwerker-Tools. Der X-BUCKET ist ein verstärkter und formbarer Eimer, der als Ablauftrichter, Auffangkübel oder einfach als Abpumphilfe dienen kann.
Bachlers X-BUCKET ist in enger Zusammenarbeit mit dem bekannten Influencer Bruno Friedmann entwickelt worden.<br />Bild: BA-Bachler e.U.
Das X-BUCKET System öffnet diverse Möglichkeiten: Der mit 0,9 mm verstärkte und formbare 20-Liter-Eimer dient als Ablauftrichter, Auffangkübel oder Abpumphilfe in jeder noch so engen Situation. Nach dem Plug-and-play-Prinzip lässt sich die mitgelieferte Gummimanschette direkt an die defekten Rohre oder Behälter anstecken und das Medium mit der Pumpe sauber abtransportieren. Der Akku besitzt einen DC-12-Volt-Standard-Anschluss, sodass das System mit bereits vorhandenen Akkus (12 V oder 18 V) betrieben werden kann.
Bachlers X-BUCKET ist in drei Varianten erhältlich: Die Version „Basic“ mit einem ¾“-Anschlussschlauch kann bei Bedarf als Ablaufwanne fungieren. In der Ausführung „Professional“ lässt sich eine 8 l/m starke Pumpe mittels Stecksystem von außen anbringen, um die Flüssigkeit in einen nahegelegenen Siphon oder Kanalrohr abzupumpen. Und die Serie „Premium M“ bzw. „Premium B“ beinhaltet das 12-Volt-Akkusystem, bestehend aus einer Ladeschale, Akku und Ladeadapter, passend zu vielen gängigen Systemen.
Der X-BUCKET ist in enger Zusammenarbeit mit dem bekannten Influencer Bruno Friedmann (alias Nample) entwickelt und auf Praxisreife getestet worden.
Die Spezialitäten aus dem Hause Bachler sind über den SHK-Fachgroßhandel zu bekommen.
