News vom 29.04.2024
Kermi Flachheizkörper – effizient und vielseitig, für JEDE Einbausituation
Neu: Universalheizkörper therm-x2 Vmulti und x-flair Modell speziell für die Wohnungswirtschaft
Zuwachs in der therm-x2 Energiesparheizkörper Familie von Kermi: Der neue Vmulti ist absolut flexibler Allrounder und deckt mit nur einer Ausführung sechs Anschlussvarianten ab. Darüber hinaus hat Kermi beim Wärmepumpenheizkörper x-flair ein Modell ergänzt, das die Kombination mit Heizkostenerfassungsgeräten (HKV) ermöglicht und damit spezielle Anforderungen aus der Wohnungswirtschaft erfüllt.
Kermi x2-Technologie für alle gängigen Anschlusssituationen: Der neue therm-x2 Vmulti ist der einzige Heizkörper mit vollkommen variablem Anschlussbild. Mit drei Anschlusspositionen unten und zwei Ventilpositionen oben ergeben sich insgesamt sechs Varianten. Somit minimiert der Universalheizkörper Vmulti den Bestellaufwand und vereinfacht Planung sowie Montage.
Der neue „Allrounder“ therm-x2 Vmulti ist wie alle Kermi-Flachheizkörper in vielerlei Baugrößen, drei Frontvarianten (im Bild: Line) sowie in vielfältigen Farben erhältlich. So fügt er sich harmonisch in jedes Wohnumfeld ein und sorgt für Effizienz sowie behagliche Wärme.
Idealer Partner für alle modernen Niedertemperatur-Wärmeerzeuger: Der Wärmepumpen-Heizkörper x-flair kombiniert x2-Technologie mit Lüftersystem und sorgt bei Vorlauftemperaturen von 35 °C bis 65 °C für maximalen Wärmekomfort.<br />Neu ist das Modell „x-flair HKV“ zur einfachen Wärmemengenerfassung für die Wohnungswirtschaft – geeignet für verbrauchsabhängige Abrechnungen gemäß Heizkostenverordnung.<br />Bilder: Kermi
Bilder: Kermi
Hohe Energieeinsparung, kurze Aufheizzeit und maximal wohlige Strahlungswärme – mit diesen Eigenschaften setzt das therm-x2 Portfolio seit Jahren Maßstäbe im Flachheizkörpersektor. Speziell bei der auf dem Markt einmaligen Bandbreite an Typen, Ausführungen, Baugrößen, Anschlüssen oder Zubehör punktet das Kermi Programm und wird auch aktuell wieder weiter optimiert und praxisgerecht ausgebaut.
therm-x2 Vmulti: Ein Heizkörper – sechs Anschlussmöglichkeiten
Mit der aktuellsten Neuheit stellt Kermi einen absoluten „Allrounder“ für nahezu jede Einbausituation vor. Der therm-x2 Vmulti Universalheizkörper bietet alle technischen Vorteile der x2-Technologie und ist der einzige Heizkörper mit vollkommen variablem Anschlussbild: Unten ist der Anschluss ganz nach Gegebenheiten links, rechts oder mittig möglich. Als besonderer Clou kann dabei zusätzlich das Ventil jeweils von rechts nach links getauscht werden – immer werkseitig kv-voreingestellt. So lassen sich mit nur einem Heizkörper alle gängigen Anschlussvarianten realisieren. Das erleichtert die Planung sowie Auswahl und reduziert den Bestellaufwand. Mit den Frontvarianten Profil, Line und Plan und verschiedenen Farben ist der Vmulti analog zum kompletten therm-x2 Sortiment zudem optisch vielfältig, für individuelle Gestaltungsfreiheit.
Der Vmulti steht aber vor allem für eine unkomplizierte Montage – und passt auch bei der Sanierung einfach auf die vorhandenen Anschlüsse. Besonders praktisch: Mit dem 50 mm Anschluss kann die Installation zweistufig erfolgen. D.h. Rohrinstallation und Systemprüfung werden ohne Heizkörper durchgeführt, sodass dieser erst für die Endmontage just-in-time bestellt und installiert werden kann. Damit gehören lange Lagerzeiten, Vorfinanzierungen und das Risiko beschmutzter oder beschädigter Heizkörper auf der Baustelle der Vergangenheit an. Das vorhandene Befestigungsportfolio ist wie gehabt verwendbar, so bleibt auch die einfache, bekannte Laschenbefestigung beim Vmulti bestehen.
x-flair HKV – der Wärmepumpen-Heizkörper auch für die einfache Verbrauchserfassung
Als optimaler Partner für alle modernen Niedertemperatur-Wärmeerzeuger steht im Kermi Flachheizkörper-Sortiment bereits seit einigen Jahren der x-flair Wärmepumpen-Heizkörper zur Verfügung – geeignet zum Heizen und Kühlen. x-flair kombiniert die x2-Technologie mit einem innovativen Lüftersystem und sorgt damit bei Vorlauftemperaturen von 35°C bis 65°C für maximalen Wärmekomfort, ideal für den Betrieb mit Wärmepumpen und Brennwertgeräten.
Neu ist eine spezielle Ausführung für die Wohnungswirtschaft, die die Herausforderungen der verbrauchsabhängigen Abrechnung löst: Durch eine entsprechend ausgelegte Regelungs-Software kann der x-flair HKV mit Heizkostenverteilern ausgestattet werden. Damit bietet Kermi aktuell den einzigen Wärmepumpen-Heizkörper zur wirklich einfachen Verbrauchserfassung gemäß Heizkostenverordnung. An der Bedienung ändert sich dadurch für den Nutzer nichts, sie erfolgt wie bei allen x-flair Modellen ganz einfach über den Thermostatkopf.
Bei der Installation gibt es ebenfalls keine Besonderheiten zu beachten. Jeder x-flair wird vorkonfektioniert und steckerfertig geliefert, sodass er wie ein herkömmlicher Heizkörper montiert und an das Heizungsnetz angeschlossen wird. Abschließend muss er lediglich noch über eine Steckdose mit Strom versorgt werden. Da x-flair auch in den gängigen DIN-Anschlussmaßen verfügbar ist, lassen sich bei der Sanierung bestehende Anschlüsse nutzen. Das ermöglicht einen unkomplizierten 1:1-Austausch vorhandener Heizkörper, etwa beim Umstieg auf erneuerbare Energien.
Kontinuierliche Sortimentspflege
Im Hinblick auf Montage-Zubehör, Accessoires und Sonderausführungen hat Kermi ebenso über die Jahre ein breites Produktsortiment aufgebaut und geht hierbei immer auch fortlaufend auf die Anforderungen der Fachpartner ein: So wurden bspw. für erhöhte Anforderungen an Spritzwasserschutz und Luftfeuchte wieder feuerverzinkte Heizkörper fest im Programm integriert. Ergänzend erfolgte eine Überarbeitung der Konsolen für die Wand- und Bodenmontage – für eine noch schnellere Montage mit weniger Teilen.
Übrigens: Wie alle Stahlheizkörper von Kermi sind der therm-x2 Vmulti und der x-flair EPD-verifiziert. Beide haben kürzlich das offizielle Label des DGNB-Navigators erhalten. Somit sind alle Nachhaltigkeitsdaten offengelegt: Planer sowie Bauträger können sich umfassend informieren und beim Einsatz der Produkte entsprechende Umweltkriterien nachweisen, was auch zunehmend bei Ausschreibungen gefordert wird.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
