News vom 20.04.2026
Ideale Ergänzung im Raumklima-Portfolio
Neues Produktsegment bei KERMI: x-fresh Split Klimageräte zum effizienten Kühlen und Heizen
KERMI erweitert sein Portfolio um ein neues Produktsegment und bringt die x-fresh Klimageräte auf den Markt. Mit Single, Multi und Light Commercial Split Systemen bietet der Raumklima-Spezialist passende Lösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche und Gegebenheiten – ganz gleich ob im Neubau oder in der Modernisierung, im Wohn- oder Gewerbebereich. Die Split Klimageräte ergänzen das bestehende Sortiment rund um effiziente Heiz- und Lüftungstechnik. Dank Kühl- und Heizfunktion sorgen sie ganzjährig für eine optimale Raumtemperatur.
Mit den x-fresh Klimageräten steigt KERMI in ein neues Produktsegment ein und bietet für unterschiedliche Einsatzbereiche und Gegebenheiten passgenaue Lösungen: Das x-fresh Single Split System eignet sich ideal für die gezielte Klimatisierung einzelner Räume.
Das x-fresh Multi Split System ermöglicht die individuelle Temperierung mehrerer Räume oder ganzer Wohnungen und Häuser mit nur einem Außengerät.
Bei größeren gewerblichen Flächen sorgt das x-fresh Light Commercial Split System mit hohen Nennkühlleistungen von bis zu 15,8 kW für zuverlässigen Klimakomfort und effiziente Luftverteilung.
Die Single Split Serie x-fresh highwall eco ist für die Klimatisierung einzelner Räume konzipiert und kombiniert das kompakte Außengerät x-fresh outdoor single eco mit dem besonders leisen Innengerät x-fresh indoor highwall eco. Die Serie erreicht mit einem SEER von bis zu 8,8 und einem SCOP von 4,6 eine hohe Effizienz. Zahlreiche innovative Funktionen des „eco“-Innengeräts wie z.B. der „KI Eco Modus“ sorgen für einen besonders energiesparenden Betrieb.
Das x-fresh Multi Split System ermöglicht die flexible Klimatisierung mehrerer Räume oder ganzer Gebäude: Das in verschiedenen Leistungsgrößen erhältliche Außengerät x-fresh outdoor multi kann mit bis zu fünf individuell regelbaren Innengeräten – wie beispielsweise dem x-fresh indoor highwall eco oder dem x-fresh indoor case wall – kombiniert werden. Das System kann zunächst mit einem Innengerät in Betrieb genommen werden. Da sich die Anzahl der Innengeräte flexibel erweitern lässt, eignet sich das System auch ideal für Modernisierungen.
Mit Nennkühlleistungen von bis zu 15,8 kW sorgt das x-fresh Light Commercial Split System für zuverlässigen Klimakomfort in gewerblichen Anwendungen wie Büros, Geschäften oder der Gastronomie. Dafür lässt sich das Außengerät x-fresh outdoor commercial S – erhältlich in verschiedenen Leistungsgrößen – mit einem Innengerät oder bei Einsatz des optionalen Twin-Adapters auch mit zwei identischen, synchron betriebenen Innengeräten kombinieren. Neben Kassetten-Innengeräten wie x-fresh indoor cassette L stehen auch Kanal-, Konsolen- oder Truhengeräte zur Verfügung. Zusätzlicher Vorteil ist die kompakte Bauweise der leistungsstarken Außengeräte. Mit einer Bauhöhe von unter einem Meter und der Ausstattung mit nur einem Ventilator in allen Leistungsgrößen.
Bilder: KERMI GmbH
Bilder: KERMI GmbH
Angesichts heißerer Sommer und Hitzewellen sowie des generellen Bedürfnisses nach einem angenehmen Raumklima wächst das Interesse an Kühl- und Klimatisierungslösungen. Diese Nachfrage bedient KERMI nun mit den x-fresh Split Klimageräten. Sie arbeiten mit dem Kältemittel R32 (GWP 675) – und überzeugen durch modernste Technik, hohe Effizienz sowie einen großen Funktionsumfang. Das Sortiment ist so aufgebaut, dass die Komponenten ideal zusammenpassen: Verschiedene Außengeräte sind mit unterschiedlichen Innengeräten kombinierbar. Die Regelung kann je nach Gerät per x-center App, Infrarot-Fernbedienung und wandmontiertem Multifunktionsregler erfolgen. Praktischer Zusatznutzen: Neben der Kühlfunktion können die x-fresh Klimageräte als Luft/Luft-Wärmepumpen auch heizen. So sorgen sie gerade in Übergangszeiten schnell für optimale Temperaturen, ohne dass das zentrale Heizsystem genutzt werden muss.
Single Split System: Zwei Serien – mit Highlight x-fresh highwall eco
Für die gezielte Klimatisierung einzelner Räume bietet KERMI zwei Serien im x-fresh Single Split System an: x-fresh highwall basic und x-fresh highwall eco. Diese bestehen aus je einem kompakten Außengerät und dem passenden wandmontierten Innengerät. Jeweils vier Leistungsgrößen decken Nennleistungen von 2,6 bis 6,1 kW beim Kühlen und 2,9 bis 7,3 kW beim Heizen ab.
In puncto Effizienz glänzt insbesondere die Single Split Serie x-fresh highwall eco: mit einem SEER von bis zu 8,8 und einem SCOP von 4,6 sowie der Energieeffizienzklasse A+++ (Kühlen) und A++ (Heizen). Das Innengerät x-fresh indoor highwall eco arbeitet dabei im Leisemodus mit einem Schalldruckpegel von 19 dB(A) in 1 m Abstand sehr geräuscharm.
Zahlreiche innovative Funktionen des „eco“-Innengeräts unterstützen den effizienten Betrieb zusätzlich und sorgen für besonders hohen Komfort: Highlight ist der „KI Eco Modus“, der den Energieverbrauch um bis zu 30 % senken kann. Neben einer Feuchtigkeitsregelung gibt es zudem einen Turbomodus zum schnellen Erreichen der Wunschtemperatur. Für gesteigerte Luftqualität sorgt der „Air Magic Ionisator“, der bis zu 99,9 % der in der Raumluft enthaltenen Keime eliminiert, während die integrierte Selbstreinigungsfunktion Schimmelbildung im Gerät vorbeugt. Weiteres Komfort-Plus bietet der „Intelligent Eye Sensor“: Er erkennt Bewegungen im Umfeld des Geräts und passt die Leistung sowie den Betriebsmodus automatisch bedarfsgerecht an.
Abgerundet wird das Spektrum durch weitere Funktionen und Vorteile, die – ebenso wie beim „basic“-Innengerät – für hohen Standard sorgen: Dazu zählen neben hochdichten Filtern etwa ein minimaler Standby-Verbrauch, ein Ruhemodus ohne optische und akustische Signale sowie die Follow-Me-Funktion zur Temperaturmessung und -regelung per Infrarot-Fernbedienung.
Serie x-fresh highwall eco: Einfachste Installation dank konstruktiver Hilfsmittel
Auch Installation und Wartung der Single Split Serie x-fresh highwall eco sind praxisgerecht gelöst. Dank spezieller Montageplatte mit integrierter Wasserwaage und eines Wandabstandshalters lässt sich das „eco“-Innengerät durch eine Person präzise und einfach an der Wand anbringen. Ein Kabel-Tunnel zur werkzeuglosen Kabeleinführung erleichtert den Elektroanschluss, und im Servicefall sind Platine sowie Lüftermotor schnell gewechselt – ohne Registerausbau und Kältemittelevakuierung. Durch den WiFi-Stick (beim „eco“-Innengerät im Lieferumfang enthalten) ist das System bequem über die x-center App von KERMI regelbar.
Das „eco“-Außengerät lässt sich – wie alle x-fresh Außengeräte – flexibel montieren: wahlweise mit einer als Zubehör erhältlichen Universal-Wandkonsole an der Wand oder auf Dämpfungssockeln am Boden. Dank Wannenboden- sowie Kompressorbeheizung, Frostschutzfunktion und automatisierter Ventilatorumkehrfunktion zur Registerreinigung ist das Gerät bestens für den Ganzjahresbetrieb gerüstet.
Multi Split System – optimal für viele Räume & Modernisierung
Wenn es darum geht, mehrere Räume oder ein ganzes Gebäude zu klimatisieren, ist das x-fresh Multi Split System eine clevere Wahl. Ein Außengerät x-fresh outdoor multi – erhältlich in verschiedenen Leistungsgrößen – kann bis zu fünf Innengeräte versorgen und Nennleistungen von bis zu 12,3 kW beim Kühlen (Energieeffizienzklasse A++) und Heizen (A+) abdecken. Dabei bleibt jedes Gerät individuell regelbar. Kombiniert werden kann das Außengerät sowohl mit den Innengeräten der Single Split Serien als auch mit Kassetten-, Kanal-, Konsolen- oder Truhengeräten von KERMI.
Besonderer Vorteil: Das System kann zunächst mit einem Innengerät in Betrieb genommen werden. Da sich die Anzahl der Innengeräte flexibel erweitern lässt, eignet sich das System auch ideal für Modernisierungen. Selbst bei extremen Außentemperaturen ist dank des großen Einsatzbereichs von -15 bis 50 °C beim Kühlen und -15 bis 24 °C beim Heizen der gewünschte Komfort gewährleistet.
Light Commercial Split System – für größeren Kühl- und Heizbedarf
Das x-fresh Light Commercial Split System bietet hohe Nennleistungen von bis zu 15,8 kW beim Kühlen (Energieeffizienzklasse A++) und bis zu 18,2 kW beim Heizen (A+). Damit eignet es sich ideal für gewerblich genutzte Räume mit größerem Bedarf – etwa in Büros, Geschäften oder der Gastronomie. Das Außengerät x-fresh outdoor commercial S ist in verschiedenen Leistungsgrößen verfügbar. Es lässt sich mit einem Innengerät oder bei Einsatz des optionalen Twin-Adapters auch mit zwei identischen, synchron betriebenen Innengeräten kombinieren. Hier besteht ebenfalls die Wahl zwischen Kassetten-, Kanal-, Konsolen- oder Truhengeräten. Die Twin-Funktion sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung, so dass sich große Flächen oder Räume mit komplexen Geometrien effizient klimatisieren lassen.
Ein zusätzlicher Vorteil ist die kompakte Bauweise der leistungsstarken Außengeräte. Mit einer Bauhöhe von unter einem Meter und der Ausstattung mit nur einem Ventilator in allen Leistungsgrößen ermöglichen sie eine platzsparende und optisch unauffällige Aufstellung.
