Zuwachs in der hocheffizienten „pro“-Serie von KERMI: Als Einzelgerät mit bis zu 30 kW oder in Kaskade mit bis zu 150 kW eröffnet die Luft/Wasser-Wärmepumpe x-change dynamic pro XL neue Möglichkeiten im hohen Leistungsbereich. Um die Installation von Kaskaden zu vereinfachen, ist jetzt neu auch ein Kaskadensammler erhältlich. Die vorkonfektionierte Außeneinheit bündelt die Vor- und Rückläufe von Wärmepumpen in zwei Sammelleitungen – und reduziert so bauliche Aufwände.
Neue Dimension für große Projekte: Die Luft/Wasser-Wärmepumpe x-change dynamic pro XL zur Außenaufstellung erweitert die bewährte „pro“-Familie von KERMI um eine effiziente Lösung für besonders hohe Heizleistungen. Ausgestattet mit einem Scroll-Verdichter und dem umweltfreundlichen Kältemittel R290, erreicht sie bei 35 °C einen SCOP von 5,42 und einen ETAs-Wert von 214 % sowie Energieeffizienzklasse A+++. Integrierte Bauteile rund um Mikroblasenabscheider und Sicherheitsventil (2,5 bar) sorgen für eine einfache Installation und sind Teil eines mehrstufigen Sicherheitskonzepts.
Quelle: KERMI
Die neue x-change dynamic pro XL deckt als Einzelgerät einen Leistungsbereich von 12,8 bis 30 kW (A-7/W35) ab. In Kaskade lassen sich bis zu fünf Geräte kombinieren und so Gesamtleistungen von bis zu 150 kW realisieren – ideal für größere Mehrfamilienhäuser und gewerbliche Anwendungen. Trotz hoher Leistung bleibt die XL-Variante mit kompakten Abmessungen (B 1.450 x T 710 x H 1.750 mm) platzsparend. Mit einem leisen Betrieb und dunkelgrauen Design fügt sich die Wärmepumpe dezent in moderne Wohnumgebungen ein.
Der neue Kaskadensammler von KERMI ermöglicht die hydraulische Einbindung von bis zu fünf Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Außenaufstellung – etwa der x-change dynamic pro XL oder L – in ein gemeinsames System. Statt vieler einzelner Leitungen genügt ein zentraler Vor- und Rücklauf ins Gebäude, was die Installation vereinfacht und Platz spart. Die kompakte, an die Wärmepumpen-Optik angelehnte Bauform sorgt für ein modernes Erscheinungsbild im Außenbereich. Individuell vorkonfigurierbar und vorkonfektioniert, bietet der Kaskadensammler maximale Flexibilität und Zeitersparnis bei der Montage.
Quelle: KERMI x-change dynamic pro XL – leistungsstark und leicht zu installieren
Die Wärmepumpen-Familie x-change dynamic pro mit den Leistungsgrößen S, M und L bietet seit Jahren hocheffiziente Heiz- und Kühllösungen – sowohl im Neubau als auch in der Sanierung. Mit der neuen XL-Variante erweitert KERMI die Premium-Serie nun gezielt für Bauprojekte mit noch größerem Wärmebedarf. Die modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe x-change dynamic pro XL deckt als Einzelgerät 12,8 bis 30 kW bei A-7/W35 ab; in Kaskade mit bis zu fünf Geräten sind bis zu 150 kW möglich – ideal für Mehrfamilienhäuser, den Geschosswohnungsbau oder gewerbliche Immobilien. Durch einen Scroll-Verdichter und das umweltfreundliche Kältemittel R290 (Propan) arbeitet die Wärmepumpe sehr effizient. So erreicht sie bei 35 °C Vorlauftemperatur einen SCOP von 5,42 sowie einen ETAs-Wert von 214 % und punktet mit Energieeffizienzklasse A+++. Serienmäßig integriert sind eine aktive Kühlfunktion sowie eine Funktion für den PV-optimierten Betrieb.
Trotz ihrer hohen Leistung ist die XL-Variante mit den Abmessungen B 1.450 x T 710 x H 1.750 mm kompakt gebaut – ein Vorteil gerade bei begrenztem Platzangebot im Außenbereich. Vor Ort wird die Installation durch bereits integrierte Bauteile erleichtert. Dazu zählen u.a. ein Mikroblasenabscheider und Sicherheitsventil (2,5 bar), die zusammen mit dem doppelwandigen Kondensator inklusive vorgeschaltetem Schmutzfilter ein mehrstufiges Sicherheitskonzept bilden. Die Wärmepumpe ist so konstruiert, dass wichtige Bauteile bei Wartung und im Servicefall gut erreichbar sind.
Der mehrfach gedämmte und dreifach schallentkoppelte Kältekreis sowie ein Flüstermodus und optimierter Verdampfer sorgen für einen leisen Betrieb und das dunkelgraue Design sowie das hochwertige Metallgehäuse mit Edelstahlabdeckung für ein modernes Erscheinungsbild. Die Bedienung erfolgt über die x-center pro Regelung – per Display, App oder Web. Auch eine Fernwartung ist möglich.
Kaskadensammler: Zeitersparnis vor Ort bei maximaler Flexibilität
Wenn für größere Gebäudekomplexe höhere Heizleistungen benötigt werden, stellt die Kaskadierung von Wärmepumpen eine effiziente Lösung dar. Um dabei Planung und Installation zu vereinfachen, bietet KERMI mit dem neuen Kaskadensammler das passende Zubehör. Die kompakte Außeneinheit bindet bis zu fünf Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Außenaufstellung – etwa die x-change dynamic pro XL oder L – in ein gemeinsames System ein. Im Unterschied zu klassischen Kaskaden führen dabei nur zwei Sammelleitungen ins Gebäude statt jeweils einem Vor- und Rücklauf pro Wärmepumpe. Das reduziert Leitungen sowie die dafür benötigten Kernbohrungen und vereinfacht die hydraulische Anbindung. Durch den zentralen Vor- und Rücklauf der Kaskade erfolgt abhängig von Wärmebedarf und Priorität die Umschaltung zwischen Heiz-/Kühlbetrieb und Trinkwassererwärmung. Im Außenbereich sorgt die an die Wärmepumpen-Optik angelehnte Bauform für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild.
Der Kaskadensammler wird für eine unkomplizierte Installation bereits hydraulisch und elektrisch vorkonfektioniert geliefert. Integriert sind z.B. eine Umwälzpumpe pro Wärmepumpe, Absperrhähne, Strangregulierventile und ein Elektroverteiler. Für maximale Flexibilität lässt sich der Kaskadensammler zudem individuell vorkonfigurieren. Je nach Bedarf stehen verschiedene Varianten zur Auswahl: mit werkseitiger PUR-Dämmung zum Heizen oder ungedämmt für die bauseitige diffusionsdichte Dämmung zum Kühlen sowie wahlweise mit links oder rechts positionierbarem Sammleranschluss. In zwei Ausführungen erlaubt die Einheit den Anschluss von bis zu drei bzw. bis zu fünf Wärmepumpen, wobei für die gesamte Kaskade ein x-center pro Wandregler ausreicht.
So erleichtert der Kaskadensammler die Kaskadierung von Wärmepumpen und ermöglicht hohe Gesamtleistungen, z.B. 150 kW mit fünf x-change dynamic pro XL. Da bei geringerem Wärmebedarf auch nur einzelne Wärmepumpen betrieben werden können, ist der Modulationsbereich gegenüber einer einzelnen großen Wärmepumpe erweitert. Weiterer Vorteil: Wenn eine Wärmepumpe ausfällt oder für die Wartung abgeschaltet wird, arbeiten die anderen Geräte in einer Kaskade weiter – für einen zuverlässigen Betrieb ohne Unterbrechungen.
Weitere Informationen finden Sie
HIER
