News vom 24.05.2024
Neues Rohbau-Set von VALLOX
Dezentrale Wohnraumlüftung für Schrägdächer
VALLOX bietet ab sofort ein Rohbau-Set zur Installation des dezentralen Einzelraumlüfters B 44 160 mit Wärmerückgewinnung in Räumen mit Dachschrägen. Das Set ermöglicht eine einfache und platzsparende Montage des Lüftungsgeräts direkt im Drempel von Satteldächern. Dabei wird der Luftauslass über das Schrägdach nach außen geführt.
Das neue Rohbau-Set von VALLOX ermöglicht eine einfache und platzsparende Montage des dezentralen Lüftungsgeräts B 44 im Drempel von Satteldächern.
Ideal für die Sanierung: Der dezentrale Einzelraumlüfter B 44 mit Wärmerückgewinnung von VALLOX lässt sich zeitsparend und ohne großen Arbeitsaufwand installieren. <br />Bilder: VALLOX
Bilder: VALLOX
VALLOX bringt frische Luft bis unters Dach: Die Satteldachlösung eignet sich für Dachneigungen zwischen 25 und 45 Grad und benötigt dank der senkrechten Dachdurchführung mit 160 mm Durchmesser nur wenig Platz. Die mitgelieferte Dachbleipfanne dichtet optimal ab, während der flexible Anschlussstutzen und die Kondensatabführung über das Dach eine sichere Installation garantieren. Eine Verlängerung der Luftleitung ist um bis zu 150 cm bauseitig möglich. Eine abnehmbare Ausblashaube schützt zuverlässig vor starkem Regen und Schnee. Das Montage-Set ist wahlweise in den Farben Schwarz oder Terracotta erhältlich.
Das dezentrale Lüftungsgerät B 44 mit Wärmerückgewinnung eignet sich damit ideal für die Sanierung mit Dachgeschossausbau. Es sorgt effizient für frische Luft und Energieeinsparung.
Mehr Infos unter www.vallox.de.
Themenverwandte Inhalte
