News vom 01.11.2000
Brandschutz bei Leitungsanlagen jetzt noch einfacher
Das neue Sista-Brandschutz-Konzept aus dem Hause Henkel in Düsseldorf macht die fachgerechte Berücksichtigung von Brand-, Schall- und Wärmeschutz bei den unterschiedlichsten Leitungstypen baustellengerecht, preiswert und sicher.
Anläßlich des Leitungs-Anlagen-Symposiums am 8. Juni 2000 in Düsseldorf stellte die Firma Henkel das neue Sista-Brandschutz-Konzept vor: Ein System für alle Rohrtypen, das beim Einbau von allen Installationsrohren die Brand-, Schall- und Wärmeschutz-Normen berücksichtigt.
Der Sista Brandschutz-Schaum FP500 bildet das Kernstück des Konzeptes. Es ist nicht nur ein zugelassener Brandschutzschaum zur Verfüllung von Hohlräumen, sondern er ist der erste Brandschutzschaum, mit dem alle üblichen Bauteile mit erforderlicher Feuerwiderstandsklasse von 30 bis 90 Minuten geführt werden können. Die Bauteilprüfungen der Durchführungen bei massiven Decken und Wänden und bei Leichtbauwänden haben die Qualität R30 bis R90 für Rohrleitungen, S30 bis S90 für Elektroschotts und F30 bis F90 für Bauteilfugen bestätigt. Durch diese Klassifizierung erreichen Sie bei der Anwendung die höchst mögliche Sicherheitsstufe im Bereich der Abschottungen. Alle Einflüsse, wie die Wärmeleitung der Leitungswerkstoffe, der Schallschutz nach DIN 4109 /VDI 4100 bzw. DIN 4109 Teil 10(E) und der Wärmeschutz nach HeizAnlV bzw. DIN 1988 Teil 2 wurden bei Erstellung der Konzeption und bei den Brandschutzprüfungen berücksichtigt.
Das Konzept ist im Schwerpunkt auf das Vorhandensein von Kernbohrungen, z.B. in der Altbaumodernisierung, ausgelegt. Der Sista Brandschutz-Schaum erfüllt den Brandschutz, die Rauchgasdichtheit, den Schallschutz und den Wärmeschutz in einer Einheit.
Bei nichtbrennbaren Installationsrohren bis zu einem Außendurchmesser von 160mm, Kupfer bis 108mm und bei Mehrschichtverbundrohren bis 63mm wird lediglich eine nichtbrennbare weiterführende Wärmedämmung benötigt. Auch Abzweige bei Abflussrohren im Deckenbereich stellen kein Problem dar.
Werden brennbare Rohre der Werkstoffe PB, PE, PE-X, PP, PVC-U, PVC-C, ABS/ASA, ABS/ASA/PVC, faserverstärktes PP und PB oder mineralverstärkte Abflussleitungen verlegt, wird bis 78mm Außendurchmesser der Rohre einfach das selbstklebende Sista Brandschutz-Band auf das Rohr geklebt und der Restquerschnitt ausgeschäumt. Der wesentliche Vorteil des Brandschutz-Bandes ist die Variabilität bei geringster Lagerhaltung, nur 2 Breiten für alle Rohrdurchmesser von 12 bis 78mm von der 2-Meter Rolle, nur die Anzahl der Lagen (1 bis 4 Lagen) muss beachtet werden.
Bei Außendurchmessern von 90 bis 160 mm wird die Sista-Brandschutz-Manschette montiert und der Restspalt mit Sista Brandschutz-Schaum FP500 verschlossen. Auch hier sind Abzweige im Deckenbereich kein Hindernis, denn sie sind im System geprüft.
Elektroleitungen sind ein fester Bestandteil bei Gemischtbelegung von Installationsschächten. Auch in diesem Punkt gibt es die Lösung für Einzelkabel bis 20mm Außendurchmesser, auch als Kabelbündel in Durchbrüchen bis zu 200 x 200mm oder Kernbohrungen bis 200mm Durchmesser mit einer Belegung von 0-60%. Einfacher geht es nicht: Elektrische Leitungen/Kabel durch das Bauteil führen bis zu einer Maximalbelegung von 60 %, Durchführung ausschäumen, sichtbare Schaumfläche und ca. 10 cm entlang der Kabel beidseitig mit Sista Brandschutz-Anstrich FP 805 beschichten.
Auch im Bereich von Bauteilfugen bis 30 mm Breite oder beim Verschluss von Bauteilfugen um Dämmstoffe bis 15mm Breite ist der Sista Brandschutz-Schaum FP500 der ideale Problemlöser.
Das Sista Brandschutz-Konzept soll den unterschiedlichen Bauhandwerkern helfen, die täglichen Brandschutzprobleme auf einfache Art und bei geringster Lagerhaltung zu lösen.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
