News vom 21.05.2024
ED Compact Power - Ecodesigns leistungsstarke (4,4 kW) und sehr kompakte Wärmepumpe (ohne Tank) für Warmwasser oder zur Heizungsunterstützung!
Ecodesign - der Spezialist für Warmwasser-Wärmepumpen, mit und ohne integrierte Lüftung, stellt sein Kraftpaket ED Compact Power zur Warmwasserbereitung und zur Heizunterstützung vor. Bei dem Modell ED Compact Power handelt es sich um eine sehr kompakte Luft/Wasser Wärmepumpe mit hoher Leistung.
Bild: 1 ECO Design GmbH
Die ED Compact Power hat keinen integrierten Speicher, sondern nutzt den bereits vorhandenen Warmwasser-Speicher zur Warmwasserbereitung oder kann zur Heizungsunterstützung z.B. an einen Heizungspuffer angeschlossen werden. In diesem Fall wird die vorhandene Heizung (Gas, Öl, Biomasse) stark entlastet und deckt nur noch die Spitzenzeiten ab. Dies reduziert den Verbrauch von fossilen Energieträgern aber auch den Verbrauch von Biomasse (Pellets, Hackgut, Stückholz).
Durch die kompakten Abmessungen und die auf die ED Compact Power abgestimmte Wandhalterung kann die ED Compact Power einfach und platzsparend montiert werden. Hydraulisch wird die ED Compact Power an den Wärmetauscher des vorhandenen Brauchwasserspeichers oder direkt an einen Heizungspufferspeicher angeschlossen – fertig!
Ideale Ergänzung mit Photovoltaik
Im Gegensatz zu herkömmlichen Heizungswärmepumpen mit hohen Stromaufnahmen, nimmt die ED Compact Power nur zwischen 0,55 – 1,3 kW auf. Damit ist sichergestellt, dass auch an eher trüben Tagen sehr hohe Autarkiegrade in Kombination mit mittelgroßen PV-Anlagen erreicht werden.
Beispiel: Liefert die PV-Anlage über den Tag durchschnittlich nur 1,5 kW (Übergangzeit oder an trüben Tagen) und wird eine herkömmlichen Heizungswärmepumpe, die vielleicht 2,5 kW oder mehr aufnimmt- zur Warmwasserbereitung oder zu Heizzwecken genutzt, muss der fehlende Strom (Differenz PV-Strom zur Leistungsaufnahme herkömmlicher Heizungs-WP) teuer über das Netz eingekauft werden – der Autarkiegrad ist enttäuschend gering.
Anders mit der ED Compact Power! Diese hat eine viel geringere Stromaufnahme von nur 0,55 – max. 1,3 kW. Die Stromerzeugung mittels PV-Anlage und die Warmwasserbereitung oder Beheizung wird besser über den Tag verteilt und läuft zeitlich kongruent. Somit werden deutlich höhere Autarkiegrade erzielt bei viel geringeren Anschaffungskosten!
Die Bedienung der ED Compact Power erfolgt über ein Touchscreen Display, in dem alle Funktionen intuitiv geregelt werden können. Auf der Installationsebene besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die voreingestellten Parameter an die Anlagenkonfiguration anzupassen.
Die Regelung der ED Compact Power kann optional auch einen Heizstab ansteuern. Außerdem besteht die Möglichkeit Warmwasserbereitung und Pufferspeicherbetrieb zu automatisieren. Bei Ecodesign natürlich Standard:  Regelung auch über die Photovoltaik Anlage (Smart Grid), Öko-Modus, Ferienschaltung, Boost-Funktion und vieles mehr.
Die ED Compact Power wird steckerfertig mit allen Fühlern geliefert. Die Wandhalterung ist ein optionales Zubehör.
Nachhaltigkeit und Umwelt
Alle anderen Ecodesign Warmwasser-Wärmepumpen (mit integriertem Warmwasser-Speicher) sind mit der hoch effizienten Isolation der Generation 4.0 ausgestattet. Alle Schäumungen sind FCKW- und PFAS-frei.
Alle unsere Vorprodukte beziehen wir ausschließlich von europäischen Zulieferern.
Wie Sie uns schnell erreichen
1 ECO Design GmbH
Tel 09721/94 61 382
[email protected]
www.1ecodesign.com
Themenverwandte Inhalte
