News vom 05.06.2024
Schluss mit Baustellendreck: So ist nach der energetischen Sanierungsarbeit schnell wieder alles auf Vordermann gebracht
Deutschlandweit gibt es etwa vier Millionen Immobilien mit Sanierungsbedarf. Besonders nach den neuen Vorgaben des Heizungsgesetzes stehen viele Hausbesitzer vor großen Aufgaben. Eine beliebte Modernisierungsmaßnahme ist das Verlegen von Fußbodenheizungen. Dieses Projekt bringt viele Vorteile, erfordert jedoch einen erheblichen Aufwand. Der alte Boden muss entfernt und der Untergrund vorbereitet werden. Rohre werden verlegt, und eine neue Estrichschicht kommt darüber. All diese Arbeiten erzeugen viel Staub und Schmutz, der sich in allen Ecken und Ritzen verteilt.
Raus mit dem Heizkörpern
Fußbodenheizungen bieten nicht nur Komfort, sondern auch Energieeffizienz. Deshalb werden sie gern als Ersatz alter Heizkörper genutzt. Die Installation erfordert jedoch intensive Bauarbeiten. Zuerst wird der alte Bodenbelag entfernt, was eine Menge Staub und Schmutz aufwirbelt, danach erfolgt die Vorbereitung des Untergrunds, wobei oft Estrich und Dämmmaterialien herausgerissen werden müssen. Dieser Prozess ist nicht nur laut, sondern auch sehr staubintensiv.
Verlegen der Heizungsrohre und Estricharbeiten
Sobald der Untergrund vorbereitet ist, beginnt das Verlegen der Heizungsrohre. Diese werden in einem speziellen Muster eingebracht, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Dabei fallen viele kleine Schnitte und Anpassungen an, die zusätzlichen Staub erzeugen. Nach dem Verlegen der Rohre wird eine neue Schicht Estrich aufgebracht. Dieser muss sorgfältig verteilt und geglättet werden, was ebenfalls eine staubige Angelegenheit ist.
Schnelle Rückkehr zur Normalität: Baureinigung durch Profis
Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten sollte die Immobilie schnell wieder bewohnbar sein. Hier kommen professionelle Baureinigungsdienste ins Spiel. Diese Experten wissen genau, wie sie die Spuren der Bauarbeiten effektiv beseitigen können. Ein Vergleich zeigt, dass Profis im Bereich Gebäudereinigung die Reinigung wesentlich schneller und gründlicher durchführen als ungeübte private Immobilienbesitzer. Sie verfügen über das richtige Equipment und die notwendigen Reinigungsmittel, um selbst den hartnäckigsten Schmutz zu entfernen.
Während ungeübte Hausbesitzer oft Tage oder sogar Wochen benötigen, um eine Baustelle in ein wohnliches Zuhause zu verwandeln, schaffen es Profis in nur wenigen Stunden. Der Unterschied liegt in der Erfahrung und den spezialisierten Geräten. Industriestaubsauger, spezielle Reinigungsmittel und effiziente Arbeitsmethoden sorgen dafür, dass kein Staubkorn zurückbleibt. Das Engagement von Profis für die Bauendreinigung spart Zeit und Nerven und ermöglicht eine schnelle Rückkehr zur Normalität. Nach der gründlichen Reinigung strahlt die Immobilie im neuen Glanz, und alle Spuren der Bauarbeiten sind beseitigt.
Bild: Pixabay.com / energy1987
Der Einbau einer modernen Heizungsanlage kann den Wert der Immobilie steigern, ist aber oft mit viel Dreck verbunden.
Energetische Sanierungen und ihr Mehrwert
Neben dem Verlegen von Fußbodenheizungen gibt es weitere energetische Sanierungsarbeiten, die zur Wertsteigerung einer Immobilie beitragen. Neue Fenster, eine verbesserte Dämmung und eine moderne Heizungsanlage sind nur einige Beispiele. Diese Maßnahmen erhöhen nicht nur den Wohnkomfort, sondern senken auch die Energiekosten erheblich. Eine gut gedämmte Immobilie verliert weniger Wärme, was sich positiv auf die Heizkosten auswirkt, und auch der Einbau einer Solaranlage kann eine sinnvolle Ergänzung sein.
Nachhaltige Investitionen
Energetische Sanierungen sind nachhaltige Investitionen, die sich langfristig auszahlen. Neue Fenster mit hoher Wärmedämmung verhindern, dass im Winter Heizwärme entweicht und im Sommer Hitze ins Haus gelangt. Eine moderne Heizungsanlage arbeitet effizienter und verbraucht weniger Energie. Die Kombination dieser Maßnahmen führt zu einer deutlichen Reduzierung der Energiekosten. Zudem steigert sie den Wert der Immobilie. Käufer achten zunehmend auf Energieeffizienz und eine nachhaltige Bauweise. Eine energetisch sanierte Immobilie bietet daher einen klaren Wettbewerbsvorteil auf dem Immobilienmarkt.
Wer muss seine Immobilie künftig per Gesetz sanieren?
In einigen Fällen wird die energetische Sanierung zur gesetzlichen Pflicht. So muss beispielsweise die Dämmung von Dächern oder Dachgeschossen erfolgen, wenn das Haus nach dem 1. Februar 2002 gekauft oder geerbt wurde. Der Dämmwert muss dabei mindestens 0,24 W/(m²*K) betragen.
Dach- und Außenwanddämmung
Obwohl es keine allgemeine Pflicht zur Dämmung der Außenwände gibt, müssen diejenigen, die sich dafür entscheiden, die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) einhalten. Diese sind in der GEG-Anlage 7 festgelegt. Beim Kauf oder der Erbschaft eines Hauses ist jedoch die Dachdämmung verpflichtend, um Energieverluste zu minimieren. Auch wenn die Dämmung der Außenwände freiwillig bleibt, trägt sie wesentlich zur Energieeffizienz bei und das Einhalten der GEG-Bauteilanforderungen sorgt dafür, dass die Energieverluste auf ein Minimum reduziert werden.
Heizkessel, die vor 1991 installiert wurden und mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen betrieben werden, dürfen nicht mehr genutzt werden. Heizkessel mit einem Installationsdatum ab dem 1. Januar 1991 müssen nach 30 Jahren ausgetauscht werden. Allerdings gibt es Ausnahmen: Niedrigtemperatur- und Brennwertheizkessel sind von dieser Pflicht ausgenommen, auch wenn sie älter als 30 Jahre sind. Zudem betrifft die Austauschpflicht keine Anlagen mit einer Nennleistung unter 4 kW oder über 400 kW. Selbstbewohnte Immobilien sind ebenfalls von der Pflicht ausgenommen, wenn der Eigentümer seit Anfang 2002 dort lebt.
Bild: Pixabay.com / Mariakray
Die professionelle Baureinigung sorgt für Sauberkeit und unterstützt die Langlebigkeit der technischen Anlagen.
Darum empfehlen Experten eine gründliche Reinigung nach den Sanierungsmaßnahmen
Die Installation neuer Heizungsanlagen erzeugt erheblichen Staub und Schmutz. Dieser setzt sich in allen Ecken und Ritzen fest und kann langfristige Schäden verursachen. Feiner Staub dringt beispielsweise in die neu eingebauten Heizungsanlagen ein und beeinträchtigt deren Effizienz. Die neue Heizung arbeitet nur dann mit hohem Wirkungsgrad, wenn sie frei von Staub und Schmutz ist. Der oft feine Baustaub kann die Heizleistung verringern und den Energieverbrauch erhöhen, wenn er sich beispielsweise in Filter und anderen Teilen hartnäckig festsetzt. Ohne eine gründliche Reinigung verringert sich die Lebensdauer der Heizsysteme, was zu häufigeren Wartungen und höheren Kosten führt.
Auch die Bausubstanz der Immobilie leidet unter dem Schmutz. Staub und Schmutzpartikel können sich auf den Oberflächen von Wänden und Böden festsetzen. Feuchtigkeit bindet den Staub und kann Schimmelbildung begünstigen. Schmutz in den Lüftungsschächten und -kanälen beeinträchtigt die Luftqualität und kann gesundheitliche Probleme verursachen. Eine gründliche Reinigung mindert all diese Risiken deutlich und erhält die Bausubstanz in gutem Zustand.
