News vom 05.08.2003
Buderus Multigas: Optimale Verbrennung bei jeder Erdgas-Beschaffenheit
Der G134 multigas von Buderus verfügt über einen selbstregelnden Brenner, der sich automatisch an die verschiedenen Erdgasbeschaffenheiten anpasst.
Erdgas ist nicht gleich Erdgas. Während der Heizwert des Trend-Brennstoffs heute bereits auf nationaler Ebene sehr unterschiedlich sein kann, wird ein liberalisierter europäischer Markt mit vielen verschiedenen Gas-Quellen künftig noch größere Anforderungen an die Heizungstechnik stellen. Die multigas-Technik des Heizkessels Logano G134 multigas von Buderus trägt dieser Entwicklung Rechnung: Sie ermöglicht den reibungslosen und effektiven Heizungsbetrieb, ohne dass dazu eine manuelle Einstellung des Brenners auf die jeweils vorliegende Gasart notwendig ist. Der Heizungsfachmann muss somit keine Erkundigungen über die regionale Erdgasbeschaffenheit beim örtlichen Energieversorger einholen.
Der G134 multigas verfügt über einen selbstregelnden Brenner, der sich automatisch und hauptsächlich durch die Veränderung des Gasdurchsatzes an die in Europa eingesetzten Erdgasbeschaffenheiten anpasst.
Der Wegfall der Einstellarbeiten ist dabei allerdings nicht der einzige Pluspunkt für die multigas-Technik. Die manuelle Abstimmung herkömmlicher Brenner auf die jeweilige Gasart gewährleistet zwar die Gebrauchsfähigkeit des Heizkessels, nicht unbedingt aber auch die optimale Verbrennung mit den größten Wirkungsgraden und den kleinstmöglichen NOx-Emissonen. Der Logano G134 multigas ist nach dem Anschluss bei jeder Gasbeschaffenheit sofort betriebsbereit und zeichnet sich durch eine gleichbleibende Verbrennungsqualität mit konstanter Leistung, einen hohen Wirkungsgrad sowie geringe Emissionen aus. Bei Leistungsgrößen von 15 bis 35 kW beträgt der Normnutzungsgrad 94 Prozent.
Das integrierte Wasserleitsystem Thermostream, das verstärkt vor Schwitzwasserbildung im Kesselinnern schützt, und die exakt angepasste Systemtechnik mit komfortabler Regelung und Warmwasser-Speicher sind weitere Punkte, die für den G134 multigas sprechen.
