News vom 30.05.2024
TECEfloor: Industrie-Heizkreisverteiler flexibel kombinieren
Heizkreisverteiler jederzeit modular erweiterbar
Effizientes Heizen mit einer Fußboden- oder Flächenheizung ist eine Frage der richtigen Verteilung. TECEfloor Industrie-Heizkreisverteiler sorgen in Verbindung mit dem TECEfloor PE-RT Rohr 25x2,5 mm zuverlässig für eine gleichmäßige Verteilung der bereitgestellten Wärmeenergie. Nun hat TECE sein Sortiment umgestellt und die 1er Verteiler durch 2er und 3er Module ersetzt. Über diese Anpassung freuen sich die Verarbeiter, denn zukünftig brauchen Installateure weniger Verbindungsstücke, wodurch sich die Montage schneller und effizienter gestaltet.
Mit zwei Umdrehungen schnell und sicher verbunden: Mit den Modulen des TECEfloor Industrie-Heizkreisverteilers lassen sich verschiedene Verbindungen bis hin zur 20-fach Verbindung herstellen.<br />Bild: TECE
Bild: TECE
Jede Flächenheizung benötigt einen funktionierenden Heizkreisverteiler, über den die jeweiligen Durchflussmengen reguliert und die Kreise bedarfsgerecht versorgt werden. Ohne dieses essentielle Bauteil ist eine Flächenheizung praktisch nutzlos. Das Emsdettener Familienunternehmen TECE bietet die optimale Lösung aus seinem vielseitigen Produktportfolio im Bereich Rohrsysteme: In Verbindung mit dem TECEfloor PE-RT 5S Rohr 25x2,5 mm garantieren TECEfloor Industrie-Heizkreisverteiler (mit Durchflussmessern von 4 bis 20 Liter je Kreise) eine gleichmäßige Verteilung der bereitgestellten Wärmenergie – sowohl für Freiflächen als auch in großen Industriehallen. Modulare Systeme tragen dazu bei, dass es weder in Sachen Lagerhaltung noch bei der Einhaltung von Montagezeiten eng wird.
Flexible Anpassung – zuverlässige Leistung
Kundenfreundlichkeit hat bei TECE oberste Priorität: Daher wurden die bisherigen 1er-Verteiler nun durch 2er- und 3er-Module ersetzt, wodurch sich Verteilergrößen flexibel und bedarfsgerecht anpassen lassen. Denn: Verschiedene Anwendungen erfordern spezifische Lösungen. Sind zum Beispiel neun Heizkreise nötig, kommt zukünftig einfach das 3er Modul dreimal zum Einsatz. Die Module werden mit zwei Umdrehungen einfach verbunden und beliebig kombiniert – bis hin zu einem 20-fach-Verteiler. Das zahlt sich aus: Neben der verkürzten Installationszeit auf der Baustelle, wird die Gesamtzuverlässigkeit des Systems erhöht. Die einfache Handhabung und die Möglichkeit, Verteiler mit bis zu 20 Heizkreisen herzustellen, machen den TECEfloor Industrie-Heizkreisverteiler somit zu einer attraktiven Wahl – besonders bei großen Industrieflächenheizungen.
Auch wichtig: Alle Verteiler werden in der Produktion einer hundertprozentigen Prüfung auf Funktion und Dichtigkeit unterzogen.
