News vom 31.10.2000
Schnellverschluss-Rohrschelle
Kostensparen durch werkzeuglose Montage, ohne Qualitätsverlust. Heier entwickelte eine Rohrschelle für den Sanitär- und Heizungsbereich, die schnell und ohne Werkzeug montierbar ist.
Die Montage von Sanitär- und Heizungsrohren benötigte einen hohen Einsatz an Arbeitskräften und technischen Hilfsmitteln.
So war die Montage durch eine Person bisher oft mit Problemen verbunden. Besonders das Arbeiten über Kopf und die Rohrmontage an der Decke gestaltete sich schwierig.
Diesem Problem wurde jetzt Abhilfe geschaffen.
Bei der entwickelten Rohrschelle, welche wesentliche Vorteile gegenüber einer herkömmlichen Rohrschelle aufweist
- wird die Sicherheit bei der Montage durch einen patentierten Schnellverschluss erhöht. Während der Vormontage lässt man die Schraube durch Daumendruck nur wenige Gewindegänge einrasten. Dadurch ist das Rohr noch voll beweglich, die Schelle hat aber bereits ihre maximale Tragkraft erreicht. Ein versehentliches Öffnen des Verschlusses oder Herausspringen des Rohres ist unmöglich. Zur Fertigmontage wird die Schraube dann lediglich von Hand soweit wie möglich eingedrückt.
- wird durch die neue Montagetechnik eine optimale Anpressung der Schallschutzeinlage für DIN4109 an das Rohr erreicht. Diese wird bei einer derartigen Verschlusstechnik nicht zu stark komprimiert und behält dadurch ihre volle Funktionsfähigkeit.
- deutliche Reduktion der Montagezeit. Im Gegensatz zu bisherigen Rohrschellen können Rohre mit der HIGH-Speed-Rohrschelle problemlos und schneller von einer Person montiert werden. Folglich ist die Montage auch wesentlich kostengünstiger als bisher.
Das Weltpatent liegt bei der Firma Heier, die diesen Schellentyp entwickelte und produziert. Die komplett verzinkten Rohrschellen sind als leichte Rohrschellenserie HSR-L von 1/4 Zoll bis 2 Zoll und in einer mittleren Serie HSR-M von 1/4 Zoll bis 4 Zoll erhältlich. Die leichte Rohrschellenserie ist auch mit einer Gleitgummieinlage für Kunststoffrohre lieferbar.
