News vom 28.07.2003
eht Siegmund GmbH: Mit proKlima heizen, lüften und kühlen im integrierten System
Das Unternehmen eht Siegmund GmbH mit Sitz in Bad Honnef bietet mit proKlima, einem integrierten Heiz-, Lüftungs- und Kühlsystem, eine wegweisende Lösung für die komplexen Anforderungen an gesundes Wohnen, effektive und ökonomische Energieverwendung sowie höchste Behaglichkeit und Komfort.
In einem einzigen innovativen System kombiniert proKlima die Vorteile von Flächenheizsystemen mit moderner Bauteilkühlung, kontrollierten Lüftungssystemen, Wärmerückgewinnung und modernster Regeltechnik. So ist es im Winter wohlig warm, im Sommer angenehm kühl und der Wohnraum wird das ganze Jahr über mit sauberer, frischer Luft versorgt. Diese physiologisch optimalen Raumklima-Bedingungen mit allergikergerechten und hygienisch einwandfreien Luftverhältnissen trotz geschlossener Fenster bieten so auch beste Voraussetzung für den Einsatz im Büro-, Verwaltungsund Gewerbebau.
Patentiertes System
Industriell vorgefertigte, aufeinander abgestimmte Systemkomponenten sowie vorinstallierte Funktionsmodule machen die Installation denkbar einfach: Kernstück des proKlima Systems ist die patentierte Rohrhalte- und Distanzkegel-Kombiplatte. Nach oben fixieren die Rohrführungselemente die Wasser führenden PE-Xc/PE-MD-Rohre. Nach unten bilden die Distanzkegel, ohne zusätzlichen baulichen Aufwand zu verursachen, einen Hohlraum als Lüftungssystem für die Führung von kalter oder warmer Zuluft unterhalb des Heizestrichs.
Optimale Energieausnutzung
proKlima transportiert aber nicht einfach nur frische Außenluft, die gefiltert und vortemperiert zur Verbesserung der Raumluftqualität in den Raum einströmt, sondern nutzt diese Luft auch für die Heiz- bzw. Kühlaufgaben. Die Energie, die in herkömmlichen Flächenheizsystemen durch Abstrahlung nach unten ungenutzt verloren geht, wird hier aktiv zur Temperierung der Zuluft eingesetzt: Das vom Heizestrich umschlossene PE-Xc/ PE-MD-Rohr gibt Heizwärme oder Kälte, je nach Anwendungssituation, sowohl an den Estrich nach oben als auch nach unten an das Hohlraumsystem ab. Die mit geringer Geschwindigkeit durch das Lüftungssystem strömende Außenluft wird durch die große Wärmeaustauschfläche des Bodens nahezu auf die Heiz- bzw. Kühltemperatur der Heizrohre gebracht. So temperiert gelangt sie über Luftschlitze, die beispielsweise unauffällig vor Fenstern im Boden eingelassen sind, zugfrei, quellluftartig und ohne störende Geräuschentwicklung in den Raum.
Das schnell reagierende System sorgt für enorme Betriebskosten-Einsparungen durch das Niedrigtemperatursystem. Hinzu kommen eine geringe Vorlauftemperatur, die Optimierung für die Nutzung von Brennwert-, Solar- und Wärmepumpentechnik und die integrierte Wärmerückgewinnung die für ökonomischen Energieverbrauch sorgen.
