News vom 01.08.2003
KWK-Wandgerät von Hoval und Enginion AG
Innovatives Konzept, revolutionäre Technologie.
Die von der Engionion AG entwickelte patentierte SteamCell wandelt die Energie eines Brennstoffes, z. B. Erdgas, umweltschonend und bedarfsgerecht in Wärme und Strom um. Sie besteht aus nur wenigen, leicht verständlichen Bauelementen.
Am Anfang steht eine modulierende und emissionsarme Brennertechnologie [1]. Ihre Wärme wird dazu benutzt, eine geringe Menge reinen Wassers zu erhitzen und so in energiereichen Dampf umzuwandeln. Der Dampf kann anschließend nach Bedarf in ein Wärmetauschersystem [3] geleitet werden, welches die effiziente Heizungs- und Warmwasserversorgung eines Wohnhauses sicherstellt. Darüber hinaus ist es auch möglich, einen beliebigen Teil des Dampfes über ein spezielles Triebwerk [2] zu lenken. Dabei entsteht eine lautlose Drehbewegung, welche von einem Generator [4] in elektrische Leistung umgewandelt wird. Der so erzeugte, besonders preiswerte Strom kann zur Energiekostensenkung im Haus verwendet oder an das öffentliche Stromnetz verkauft werden. Das Medium Dampf geht dem Gesamtsystem im Übrigen nicht verloren, sondern wird wieder in reines Wasser zurückverwandelt. Danach kann der Kreislauf von vorn beginnen – ein Nachfüllen ist also nicht erforderlich. Durch die eingebaute Mikroprozessorsteuerung [6] ist die SteamCell in der Lage, jederzeit automatisch auf unterschiedliche Wärme- und Stromanforderungen im Haus optimal zu reagieren. Alle Prozesse laufen selbständig ab.
Wärme und Strom
Die SteamCell produziert Wärme und Strom in perfekter Symbiose. Beide Energiearten werden optimal dem Bedarf des Gebäudes angepasst, um einen maximalen Einspareffekt der Energiekosten zu erzielen.
Reiner Heizungsbetrieb möglich
Die SteamCell kann sich auf Wunsch jederzeit wie eine herkömmliche Brennwerttherme verhalten. Ein zusätzliches Heizgerät ist daher bei Einsatz im entsprechenden Leistungsbereich nicht erforderlich.
Hohe Modulationsfähigkeit
Fortschrittliche Heizgeräte zeichnen sich durch eine modulierende und damit sparsame Fahrweise aus. Dank intelligenter Regelung lässt sich bei der SteamCell sowohl die Wärme- als auch die Stromabgabe in einem sehr großen Leistungsbereich variieren.
Extrem kompakt und leicht
Die SteamCell ist etwa so klein wie eine konventionelle Therme. Dadurch kann Sie auch problemlos als wandhängendes Gerät eingesetzt werden. Ihr geringes Gewicht (ca. 40 kg) sorgt darüber hinaus für eine gute Handhabung.
Einfache Installation und Bedienung
Die SteamCell ist genauso einfach zu installieren wie eine herkömmliche Therme. Sogar die traditionelle Heizungsregelung kann weiterverwendet werden.
Wärmeabgabe: 2 - 25 kW
Stromabgabe: 0,5 - 6 kW
Mit ihrem großen Leistungsspektrum deckt die SteamCell eine Vielzahl von Einsatzgebieten ab – vom Einfamilienhaus bis hin zum Apartmentkomplex.
Vibrationsfrei, nahezu lautlos
Die SteamCell erreicht ein so niedriges Geräuschniveau, dass ihre Aktivität kaum vernehmbar ist. Damit ergeben sich große Freiheitsgrade in der Wahl ihres Einsatzortes im Haus. Spezielle Anforderungen an den Baukörper gibt es nicht.
Extrem niedrige Emissionen: »Blauer Engel«
Durch hochmoderne und völlig neu entwickelte Brennertechnologien verlässt besonders sauberes Abgas die SteamCell. Die Anforderungen an das Umweltzeichen “Blauer Engel“ werden zum Teil deutlich unterschritten. Darüber hinaus nutzt die SteamCell den eingesetzten Brennstoff so wirksam, dass Kohlendioxidemissionen im Vergleich zu Großkraftwerken radikal verringert sind –ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz.
Adaptierbar auf unterschiedliche Brennstoffe
Anstatt mit Erdgas kann die SteamCell nach geringfügiger Anpassung auch mit einer Vielzahl weiterer Brennstoffe betrieben werden, z. B.: Heizöl, Benzin, Diesel, Propan, diverse erneuerbare Bio-Brennstoffe sowie Wasserstoff.
Wartungsarm und umweltfreundlich: Schmiermittel Wasser
Reines Wasser ermöglicht den Betrieb ohne umweltbelastende Schmierstoffe. Ein aufwendiger Ölwechsel mit anschließender Entsorgung entfällt.
Unübertroffen wirtschaftlich
Während herkömmliche Heizungsanlagen bis zu einem Drittel der gesamten Stromkosten eines Hauses verursachen, ist die SteamCell in der Lage, nicht nur sich selbst sondern überdies ein komplettes Gebäude mit kostengünstigem Strom zu versorgen. Auf Wunsch lässt sich sogar überschüssige Energie produzieren und an das öffentliche Netz verkaufen. Mit ihrem äußerst hohen Gesamtnutzungsgrad, der selbst die besten Brennstoffzellenheizgeräte mühelos erreicht kann die SteamCell neue Maßstäbe in puncto Wirtschaftlichkeit setzen.
Erst im März war die unter Geheimhaltung entwickelte SteamCell auf der international größten Messe für Gebäudetechnik ISH in Frankfurt/Main auf dem Hoval-Messestand erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Der aus funktionsfähigen Originalteilen bestehende Prototyp wurde im Gehäuse einer regulären wandhängenden Heiztherme präsentiert.
Die Feldtestphase der SteamCell soll im kommenden Jahr beginnen.
