News vom 31.07.2003
Stichwort KWL: Die pfiffige Alternative zu Kunststoff-Tellerventilen
Das MAICO Abluft-/Zuluftelement AZE 100: Filterung der Zuluft durch auswechselbares Filterelement.
Eine runde Sache mit Pfiff - das ist das neue Innengitter AZE 100 von MAICO zum Einsatz in Verbindung mit Anlagen zur kontrollierten Wohnungslüftung. Diese neuartige Lösung bietet eine formschöne, funktionelle und preisgünstige Alternative zu herkömmlichen Tellerventilen. Es kann sowohl für Abluft- als auch für Zuluftleitungen DN 100 eingesetzt werden.
Neu am AZE 100 ist nicht nur das sich harmonisch in den Wohnbereich einfügende Design, es ist auch mit einem leicht auswechselbaren Filter ausgestattet. Dies bietet den Vorteil, daß insbesondere die Abluft bereits gefiltert abgesaugt und damit das Verschmutzen der Lüftungsleitung vermieden wird.
Ebenfalls neuartig ist das Einstellen der Luftmenge. Im Gegensatz zu Tellerventilen, bei denen dies durch das Drehen des Konus erfolgt, wird der Volumenstrom von 10 bis 60 m³/h durch die im runden Stutzen befindlichen Segmente schnell, einfach und präzise eingestellt. Bei Bedarf kann diese Einstellung auch fest fixiert werden.
Das AZE 100 besteht aus verkehrsweißem Kunststoff und ist mit wenigen Handgriffen denkbar schnell und einfach installiert. Es wird lediglich in das Rohr in der Wand oder der Decke eingesteckt und mit 2 Schrauben befestigt. Nach dem Einstellen des Volumenstroms wird das Filter eingesetzt, die Abdeckung aufgesteckt - fertig. Diese kann zur späteren Reinigung oder zum Filterwechsel problemlos ohne besonderes Werkzeug wieder abgenommen bzw. aufgesteckt werden.
