News vom 31.07.2003
Öl-Brennwerttechnik von Sieger
Technisch in Topform: der TG 11 mit Öl-Brennwertwärmetauscher.
Der Einsatz von Gas-Brennwertgeräten findet im Heizungsmarkt einen breiten Absatz. Relativ neu in der Brennwerttechnik sind die Öl-Brennwertgeräte. Um auch hier die Kondensationswärme zu nutzen, bietet die Fa. Sieger Heizsysteme GmbH nachgeschaltete Öl-Brennwertwärmetauscher in bewährter Kombination mit Sieger Gussheizkessel an.
Erreicht wird eine maximale Energieausnutzung von bis zu 102%. Denn im Vergleich zu Öl-Niedertemperaturheizkessel wird die Kondensationswärme im Heizgas genutzt und Abgasverluste durch die Reduzierung der Abgastemperatur drastisch reduziert.
Optimale Abstimmung der einzelnen Komponenten
Die von Sieger optimal aufeinander abgestimmten Komponenten umfassen den entsprechend ausgewählten Gussheizkessel mit passendem Öl-Gebläsebrenner, Öl-Brennwertwärmetauscher, Neutralisationseinrichtung und Zubehör. Kunststoffabgassysteme für Öl-Brennwert sind als Zubehör erhältlich.
Hohe Lebensdauer: Öl-Brennwertwärmetauscher aus Spezialkeramik
Das anfallende Kondensat beim Öl-Brennwertbetrieb ist erheblich reiner als bei der Gas-Brennwertnutzung. Aus diesem Grund kommen hier keramische Werkstoffe für den Wärmetauscher zum Einsatz. Der Wärmetauscher mit Glattrohren aus Spezial-Keramik stellt nicht nur eine optimal Wärmeübertragung sicher. Er verhindert vor allem die Auswaschung von Metallionen, so dass sich das angesammelte säurehaltige Kondensat mit Hilfe von Granulat neutralisieren lässt.
Top-Energieausnutzung
Durch den Sieger Öl-Brennwertwärmetauscher können bis zu 60% der Kondensationswärme genutzt werden – ein wesentlicher Beitrag zur Energieeinsparung.
Weitere Pluspunkte: der Einsatz aller handelsüblichen Heizöl-Qualitäten EL ist zulässig. Und Abgas-Schallemissionen werden durch den nachgeschalteten Wärmetauscher erheblich reduziert.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
