News vom 08.08.2003
Neue Gas-Brennwertkessel BK 13 von Sieger
Die leistungsstarken Sparwunder.
Die neue Geräteserie BK 13 vereint Sparen mit Top-Komfort. Die meisten Kessel am Markt bieten optimierte Leistung für den Heizbetrieb, dafür aber Komforteinbußen bei der Warmwasserbereitung oder aber einen guten Warmwasserkomfort mit überdimensionierten Kesselleistungen für den Heizbetrieb. Der BK 13 kann beides perfekt und ist zudem noch ein kompaktes Sparwunder.
Fünf neue leistungsstarke Sparwunder
Um fünf neue Typen wird das Brennwertprogramm für die Wand erweitert. Der Kunde kann wählen zwischen Geräten mit einer Heizleistung von 18 oder 24 kW, zwischen Sologeräten mit der Option zum Anschluss eines externen Warmwasserspeichers, zwischen einem Kombigerät mit integrierter Warmwasserbereitung oder der neuen Kraftzentrale Centrostar. Und das besondere ist – alle Geräte verfügen über eine Warmwasser-Boosterfunktion. 28,5 kW stehen für die Warmwasserversorgung zur Verfügung. Komfort wird somit neu definiert.
Durch den modulierenden Brenner mit variabler Leistung von 25 bis 100% passt sich der BK 13 optimal an den jeweiligen Heiz- und Warmwasserbedarf an. Die Geräte sind geeignet für Erdgas E, LL und für Flüssiggas.
Servicefreundlich – neue und logisch aufgebaute Baugruppen im Kessel ermöglichen eine einfache Wartung, das spart Zeit und Kosten.
Die Sologeräte BK 13 W-18 und BK 13 W-24 verfügen über ein integriertes 3-Wege-Umschaltventil zum Anschluss eines externen Warmwasserspeichers. Platz sparend - das Kombigerät BK 13 WK-24 erwärmt mittels eingebautem Bereitschaftsspeicher das Warmwasser im Durchlaufprinzip – System AquaComfort - und ist dabei ein kleines Raumwunder.
Centrostar – ein neuer Name für ein bodenstehendes kompaktes, leistungsstarkes Brennwertheizzentrum
Auf einer Stellfläche von weniger als 0,25 m2 werden im Centrostar (18 kW oder 24 kW), 100 Liter Warmwasserspeicher, Brennwertkessel, Verrohrungsgruppen, Regelungstechnik unter einer attraktiven Hülle vereint. Das Gerät findet in Nischen oder in der Küche platz – das Dank seiner kompakten Abmessungen. Der integrierte Warmwasserspeicher hat eine vergleichbare Leistungskennzahl wie unser 130 Liter Standspeicher.
eStar – ein neuer Begriff für Intelligenz
BK 13 wird erstmalig mit der neuen Reglergeneration eStar ausgerüstet. Das System eStar besteht aus unterschiedlichen Regelungs-Komponenten, die je nach Anforderung zu kombinierbar sind. Neu sind die Steuerungslogik und Kesseldiagnostik BM 10, die Bedienteile eS 72 oder eS 73 und die Module zur Ansteuerung von Mischerkreisen, hydraulischen Weichen und Solaranlagen.
Das Modul BM 10 steuert und überwacht alle Abläufe im BK 13. Bei Wassermangel wird die Feuerung abgeschaltet, Temperatursensoren optimieren die Verbrennung und regeln die Leistung, eine Antiblockierschaltung überwacht die Pumpe.
Über die Raumstationen eS hat der Benutzer die totale Kontrolle über seine Heizungsanlage. Bei der witterungsgeführten Raumstation eS 73 werden Informationen wie die Außen-, Kessel-, Warmwassertemperatur, Datum und Uhrzeit, über ein beleuchtetes, großzügig dimensioniertes Display dargestellt.
Das System ist zukunftssicher - wird nach einigen Betriebsjahren das Heizsystem zum Beispiel um eine Solaranlage ergänzt, so muss nur ein entsprechendes Solarmodul in das eStar Bus-System integriert werden. Der BK 13 erkennt die Solaranlage und prüft regelmäßig, ob solarer Ertrag vorhanden ist.
Umfangreiches Zubehör – Sieger bietet für die Heizungsinstallation ein komplettes Zubehörprogramm wie Heizkreisgruppen, Verteiler, Abgassysteme für den raumluftabhängigen bzw. raumluftunabhängigen Betrieb und Warmwasserspeicher mit unterschiedlichsten Inhalt für jeden Komfortanspruch an.
Somit kann jeder Kunde gemäß seinen individuellen Wünschen sich seine Heizungsanlage zusammenstellen.
