News vom 13.08.2003
Hanfersatz MICROTEC FIXDICHT
Ganz gleich welche Anforderungen im Heizungs- und Sanitärsektor gestellt werdn, MICROTEC produkte dichten zuverlässig und schnell. Sie werden direkt aus der Flasche auf die Außengewinde aufgetragen.
MICROTEC FIXDICHT verhindert Korrosion im Gewinde, dichtet bis zum Berstdruck und weist ausgezeichnete Beständigkeit gegen die meisten im Handwerk eingesetzten Medien auf. Beim Einsatz als Rohrgewindedichtung ist eine schnelle und saubere Montage möglich. Rohre können mit der Hand verschraubt verschraubt werden. Nur die letzten Gewindegänge müssen bei Bedarf mit der Rohrzange angezogen werden. Überschüssiges Produkt kann leicht abgewisch werden.
Das Gewindedichtmittel MICROTEC FIXDICHT enthält einen einkomponentigen, lösungsmittelfreien Reaktionsstoff, der unter Ausschluss von Luft / Sauerstoff und gleichzeitig katalytischem Einfluss von Metall zu einem hochmolekular vernetzenden Kunststoff aushärtet.
Die Verbindung ist stoß- und vibrationsfest, verhindert Korrosion im Gewinde und bildet formschlüssige Verbindungen. MICROTEC FIXDICHT TEC ist DVGW-registriert und entspricht der DIN EN 751-1.
Nach Anwendung bleibt MICROTEC FIXDICHT TEC flexibel und entspricht somit den allgemein anerkannten Regeln der Technik für gewindeverbindungen. Es eignet sich dadurch auch für die sichere Gasinstallation nach DIN EN 1775 Ausgabe 12.1998 (Gasleitungen in Gebäuden - 5.2.2.3-4).
Einsatzbereich:
Für alle metallischen Gewindeverbindungen nach DIN 2999 und DIN ISO 228-1. Nicht geeignet für Gewindeverbindungen aus Kunststoff.
Medien:
Gas, Heizung, Kalt- und Warm-Trinkwasser, Druckluft, Dampf, Heizöle u.v.m.
Bei fachgerechter Anwendung unverottbar und dauerhaft beständig.
Weitere Informationen:
MICROTEC GmbH
Am Pfarrkamp 3
33334 Gütersloh
Tel. 05241 / 9313-0
Fax: 05241 / 9313-13
Email: [email protected]
