News vom 27.08.2003
Vitoflame 100, 200, 300: Multifunktionale Plattform für alle Ölbrenner bis 63 kW
Bereits in den 80er Jahren lieferte Viessmann steckerfertig verdrahtete, werksseitig voreingestellte und warm geprüfte Unit-Brenner, die nicht nur besonders energiesparend und umweltschonend arbeiteten, sondern auch perfekt auf die jeweiligen Heizkessel abgestimmt und einfach zu montieren sowie in Betrieb zu nehmen waren.
Mit der Plattformstrategie des Vitotec Programms, das bewährte Spitzentechnik und wegweisende Innovationen miteinander kombiniert, schlug Viessmann 1999 ein neues Kapitel der Heiztechnik auf. Der Vitotec Plattformstrategie folgt auch das aktuelle Vitoflame Brennerprogramm.
Das Vitoflame Programm besteht aus dem Vitoflame 100 für den Export, dem Vitoflame 200 als Herzstück der Brennerfamilie und dem neuen Blaubrenner Vitoflame 300. Alle Vitoflame Brennertypen basieren auf der gleichen multifunktionalen Plattform - egal ob Öl-, Gas- oder Austauschbrenner. So kommen die Vitoflame 200 Brenner bis 63 kW mit lediglich zwei Gehäusegrößen aus. Die darauf montierten Komponenten, wie Gebläse, Sensoren, Ölpumpe und Elektrik, wurden für alle Vitoflame Brennertypen weitgehend vereinheitlicht. Es müssen deshalb nur wenige Ersatzteile bevorratet werden. Das verringert Ersatzteillagerhaltung und Kapitalbindung.
Vitoflame 100
Für Länder wie Frankreich, Belgien, Polen, Spanien und Italien wurde der Vitoflame 100 konzipiert. Er ist auf die dort herrschenden Betriebsbedingungen und Vorschriften abgestimmt und wird als Öl-Gebläsebrenner für die Exportversionen der Vitola und Vitorond Heizkessel (15 bis 63 kW) geliefert.
Vitoflame 200
Mittelpunkt des Vitoflame Brennerprogramms ist der Vitoflame 200 für Öl- oder Gasfeuerung. Dieser Brenner ist für das gesamte Vitola und Vitorond Kleinkessel-Programm bis 63 kW einsetzbar. Sein Druckgussgehäuse erlaubt sowohl raumluftabhängigen als auch -unabhängigen Betrieb. Mit der integrierten Ansauggeräuschdämmung kann speziell der Vitorond 222 bei raumluftunabhängigem Betrieb auch innerhalb der gedämmten Gebäudehülle in unmittelbarer Nähe zu Wohnräumen aufgestellt werden.
In der Variante als Austauschbrenner passt der Vitoflame 200 an alle Vitola Öl- oder Gas-Kessel (15 bis 33 kW) der Baujahre 1980 bis 1999.
Vitoflame 300
Der neue Vitoflame 300 Blaubrenner basiert auf der Plattform des Vitoflame 200. Die mit diesem Blaubrenner ausgestatteten Vitola 200 Niedertemperaturkessel (18 bis 27 kW) und Vitolaplus 300 ÖI-Brennwertkessel (19,4 bis 29,2 kW) erreichen Emissionswerte, die selbst die strengen Grenzwerte des "Blauen Engel" noch unterschreiten: weniger als 80 mg/kWh Stickoxide und unter 10 mg/kWh Kohlenmonoxid.
Service und Wartung leicht gemacht
Service- und Wartungsarbeiten sind bei Vitoflame Brennern schnell erledigt: Die einheitliche Frontplatte mit Schnellverschlüssen erlaubt einfachen Zugang zu den einzelnen Komponenten. Alle Arbeiten am Brenner lassen sich mit einem einzigen Werkzeug durchführen. Der Brenner ist dazu in vier Wartungspositionen ansteckbar. Auch senkrecht, also für den Düsenwechsel ohne nachträgliche Entlüftung des Systems.
