News vom 06.08.2003
Design + Qualität: Die neue Generation der AQUA Duschpaneele
Hochwertiges Produktdesign in Kombination mit bewährter Qualität und Funktionalität - auf diesen drei Säulen ruht die neue Generation der AQUA Duschpaneele, mit denen der Ludwigsfelder Sanitärspezialist neue Maßstäbe in der Sanitärraumausstattung setzen möchte. Auf der ISH in Frankfurt stellte er sein innovatives Konzept zur Verbindung von Design, Wirtschaftlichkeit und Hygiene in öffentlich-gewerblichen Duschanlagen vor und kommt damit dem immer stärker werdenden Trend zu Wellness-Welten in modernen Sport- und Freizeitanlagen, Saunen, Fitnessstudios sowie im Hotelbereich nach.
Edelstahl in Verbindung mit Glas
Das seit 30 Jahren erfolgreich am Markt tätige Designbüro Büchin Design entschied sich für eine Werkstoffverbindung, die sowohl den Bedingungen an die Funktion als auch an den Einsatzbereich der Duschpaneele entspricht: Edelstahl in Verbindung mit Glas. Dabei wird einem Edelstahlgehäuse, in dem die kompletten Armaturenkomponenten untergebracht sind, eine Glasplatte als Frontabdeckung aufgesetzt und aus Gründen der Sicherheit vollflächig mit dem Element verbunden. Die Glasdekorplatte ist in ihrer Dimension so bemessen, dass sie das Edelstahlgehäuse ringsum deutlich übersteht. Dadurch erhält die mit der Armatur bestückte Glasplatte eine optische Dominanz und bestimmt den Designcharakter der neuen AQUA Duschpaneele. Zusätzlich lassen sich durch unterschiedliche Bedruckung der Glasrückseite, sowohl mit Grafikelementen als auch mit Farben, viele Gestaltungsvarianten kreieren.
Durchdacht und sicher bis ins Detail
Edelstahl und ein 6 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas gehen bei den neuen AQUA Duschpaneelen eine sichere und robuste Materialkombination ein und garantieren Langlebigkeit und Vandalenschutz.
Durch die Aufputzmontage sind die AQUA Duschpaneele nicht nur für Neubauten sowie für Modernisierungen unter Verwendung bestehender Anschlüsse geeignet, sondern es entfallen auch zeit- und kostenintensive Installations- und Bauwerksabdichtungsarbeiten.
Die Duschpaneele sind darüber hinaus mit einer schwenkbaren Revisionsfrontplatte ausgestattet, die aufwändige Wartungsarbeiten ohne Demontage zulassen.
Ausstattungsvarianten
Lieferbar sind die Duschpaneele mit der bewährten Selbstschlusstechnik AQUAMIX und AQUALINE-Therm, wobei die Temperatur bei letzterer Variante nicht über einen Eingriffmischer, sondern über einen Thermostaten eingestellt wird. Alternativ sind die neuen Duschpaneele aber auch mit der zeitgesteuerten Elektronikarmatur AQUATIMER erhältlich. Hier erlaubt die Piezo-Sensorik, die sich unter einem neu gestalteten, planen Piezo-Taster verbirgt, nicht nur die Auslösung des Wasserflusses, sondern – als sogenannte Zwischenstopp-Funktion - auch die Unterbrechung der voreingestellten Laufzeit. Allen Duschpaneelen gemein ist die serienmäßige Ausstattung mit dem verkalkungsarmen Duschkopf AQUAJET-Comfort mit geringer Aerosolbildung.
