News vom 18.08.2003
Vitodens 222 im Test ganz vorn
Stiftung Warentest vergleicht Kessel-Speicher-Kombinationen in Gas-Brennwerttechnik.
In der August-Ausgabe ihrer Zeitschrift "test" veröffentlichte die Stiftung Warentest einen Vergleich von Kessel-SpeicherKombinationen in Gas-Brennwerttechnik. Mit der Gesamtnote "GUT" (1,7) liegt der Vitodens 222 von Viessmann zusammen mit zwei anderen Geräten auf dem Spitzenplatz. In den einzelnen Bewertungskriterien erhielt der Vitodens 222 überwiegend sehr gute und gute Noten. Bei den Abgasemissionen ist das Gerät das beste im Test, mit Leichtigkeit werden die Anforderungen für das Umweltzeichen "Blauer Engel" erfüllt. Hervorragende Noten gab es auch für die Verarbeitung. Darüber hinaus wurde die einfache Handhabung, besonders die übersichtliche und leicht verständliche Bedienungsanleitung hervorgehoben, das Ergebnis lautete hier ebenfalls "GUT". "Eine der besten Anlagen", resümiert denn auch die Stiftung Warentest in ihrem Urteil.
Der preisattraktive Vitodens 222 eignet sich für den Einbau in Einfamilien- und Reihenhäusern. Das kompakte Gas-Brennwertgerät konzentriert viel Leistung (26,3 kW) und hohen Trinkwasserkomfort auf der Fläche des Standardküchenmaßes und passt selbst in kleinste Nischen. Die geringen Abmessungen und das attraktive Design erlauben die Aufstellung im Wohnbereich (Bad, Hauswirtschaftsraum). Wegen der geringen Bauhöhe kann der Vitodens 222 natürlich auch unter dem Dach als Dachheizzentrale installiert werden.
Im Vitodens 222 sind der bewährte Gas-Brennwertkessel Vitodens 200 mit Inox-Radial-Wärmetauscher, ein Ladespeicher (86 Liter) und alle wichtigen hydraulischen Komponenten komplett vormontiert und zu einer Einheit zusammengefasst. Deshalb können Wärmeerzeuger und Ladespeicher in einem Arbeitsgang eingebracht und aufgestellt werden. Es ist sogar möglich, den Vitodens 222 noch vor dem Einbringen des Estrichs auf seinen Platz zu stellen, was im Fertig- und Massivhausbau besonders vorteilhaft ist.
Herausragendes Merkmal des Vitodens 222 von Viessmann ist, dass er viel Leistung und Komfort auf wenig Platz konzentriert. Von der Stiftung Warentest gab es dafür einen Spitzenplatz im Vergleichstest.
