News vom 16.01.2025
Dezentrale Lüftungssysteme von Leipfinger-Bader für nachhaltige und effiziente Belüftung
Raumluftoptimierung und Wärmerückgewinnung
Im modernen Wohn- und Objektbau sind intelligente Lüftungssysteme unerlässlich, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Gleichzeitig gilt es, den Energieverbrauch zu minimieren. Vor diesem Hintergrund präsentiert Leipfinger-Bader innovative Produkte aus dem Bereich der dezentralen Lüftung, die höchsten Qualitäts- und Umweltstandards entsprechen und sich gleichermaßen für Neubau wie auch Sanierung eignen.
Das dezentrale Lüftungssystem Standard bietet eine effiziente und nachhaltige Lösung mit bis zu 93 Prozent Wärmerückgewinnung.
Das Lüftungssystem Premium ist mit seiner Fernwartungsfunktion und einem Betriebsstundenzähler ausgestattet, was es besonders geeignet für den Einsatz in Mietwohnungen macht.
Mit integriertem Feuchtigkeitssensor, einstellbarem Nachlaufrelais und automatischer Verschlusskappe ist das Abluftset Standard wartungsfrei und sorgt für eine effiziente und zuverlässige Entlüftung.
Dank Nachlaufrelais läuft der Lüfter des Abluftsets Premium Plus nach Abschalten des Lichts weiter, um die Luftqualität zu verbessern – perfekt für Räume mit hoher Feuchtigkeitsentwicklung.<br />Bilder: Leipfinger-Bader
Ein gutes Raumklima und ein minimierter Energieverbrauch sind essenziell für modernes Wohnen und für gewisse Förderkredite unerlässlich. Effiziente Lüftungssysteme verbessern maßgeblich die Behaglichkeit in geschlossenen Räumen: Sie führen frische Luft zu und speichern Heizwärme, sodass diese beim Lüften nicht nach außen abgegeben wird. Die verschiedenen dezentralen Lüftungssysteme von Leipfinger-Bader zeichnen sich in diesem Kontext durch ihre hohe Effizienz, die einfache Integration und innovativen Funktionen aus, die für eine gesunde Luftqualität sorgen. Sowohl in der Standard- als auch in der Premium-Ausführung handelt es sich dabei um leistungsstarke Lösungen für Neubauten und Sanierungen. Beide Systeme zeichnen sich durch eine effiziente Lüftungsleistung, eine geringe Geräuschentwicklung und eine Wärmerückgewinnung von bis zu 93 Prozent aus. Zudem sind die Lüftungssysteme mit einem integrierten Feuchtesensor ausgestattet und bieten verschiedene Betriebsmodi, die eine optimierte Anpassung an die Raumnutzung ermöglichen.
Für Bauherren, die eine wirtschaftliche Lösung für den Einsatz in Neubauten und Sanierungen suchen, bietet das dezentrale Lüftungssystem „Standard“ eine ebenso effiziente wie nachhaltige Option. Es kann entweder nahtlos in Rollladenkästen integriert oder klassisch in der Wand verbaut werden. Neben der hohen Lüftungsleistung überzeugt es durch seinen geringen Geräuschpegel. Mit der integrierten automatischen Klappensteuerung und der Taupunktregelung stellt das System eine optimierte Luftzirkulation sicher und vermeidet gleichzeitig die Entstehung von Kondenswasser.
Das Lüftungssystem Premium bietet zusätzlich zu den Standardfunktionen interessante erweiterte Features. Es ist speziell für den Einbau in Rollladenkästen konzipiert und somit von außen „unsichtbar“. Alternativ kann es auch als klassischer Wandeinbau oder im Raffstorekasten installiert werden. Ein zentraler Vorteil ist der integrierte keramische Wärmespeicher, der in der Abluftphase Wärme speichert und diese in der Zuluftphase an die frische Luft abgibt, wodurch der Heizbedarf gesenkt wird. Die innovative Premium-Bauweise erlaubt eine präzise Fernwartung und bietet mehrere Zugriffsebenen, die eine flexible Steuerung der Anlage unterstützen. Über die webbasierte Benutzeroberfläche lassen sich so Systemeinstellungen auch ortsunabhängig anpassen. Zudem umfasst die Premium-Version sieben Lüftungsstufen sowie eine sensorgestützte Feuchteregelung, die sich bedarfsgerecht an die Raumbedingungen anpasst. Zusätzlich ermöglicht ein spezieller Sommerbetrieb die Nutzung des Systems zur Kühlung.
Abluft Standard
Das Abluftset in der Standard-Variante bietet eine Förderleistung von bis zu 100 Kubikmetern pro Stunde. Es eignet sich ideal für kleine und mittlere Räume und kann sowohl über einen Montageblock als auch eine Kernbohrung installiert werden. Zu den Vorteilen zählen ein integrierter Feuchtigkeitssensor, ein einstellbares Nachlaufrelais und eine thermisch gesteuerte, automatische Verschlussklappe um Zugluft durch Winddruck von außen zu vermeiden.
Abluft Premium Plus
Das Abluftset Premium Plus wurde für Anwendungen in Ablufträumen wie Bädern und Hauswirtschaftsräumen entwickelt. Das halbaxiale Laufrad erzielt einen hohen Druck, weshalb sich der Lüfter optimal für den Einbau in Rollladenkästen eignet. Mit einer Förderleistung von bis zu 76 Kubikmetern pro Stunde und einem integrierten Feuchtigkeitssensor gewährleistet das Set einen effektiven Abtransport von feuchter, verbrauchter Luft. Dank des integrierten Nachlaufrelais kann der Lüfter auch nach dem Ausschalten des Lichtschalters weiterlaufen, um Feuchte und Gerüche vollständig zu entfernen. Die Installation erfolgt über einen Rollladenkasten, einen Einbaublock oder eine Kernbohrung.
Mit den dezentralen Lüftungssystemen von Leipfinger-Bader wird nicht nur die Raumluftqualität nachhaltig verbessert, sondern auch energieeffizientes Bauen unterstützt. Das umfangreiche Produktportfolio bietet für Neubauten und Sanierungen passende Lösungen, die den aktuellen Anforderungen an Energieeinsparung und Raumklima entsprechen. Weiterentwicklungen wie ein neues System für Mikroappartements, das einen zweiten Lüfter unnötig macht, zeugen von der Innovationskraft des Unternehmens in diesem Bereich. Durch die fachkundige Bauberatung des geschulten Außendienstes steht Leipfinger-Bader Architekten und Bauleitern bei der Planung und Umsetzung individueller, ressourcenschonender Konzepte zur Seite.
Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.leipfinger-bader.de.
