Leipfinger-Bader baut sein Sortiment im Geschäftsbereich Lüftungssysteme konsequent aus und setzt dabei erneut Akzente. Denn das Unternehmen stellt gleich drei zentrale Produktneuheiten vor, die das bestehende Portfolio ergänzen. Eine putzbündige Innenblende sorgt für eine dezente Optik im Innenraum, ein auf das Ziegelmaß abgestimmter Wandeinbaublock erleichtert die Montage und eine flexible Luftführung in der Fensterlaibung ermöglicht neue Einbausituationen – ganz ohne sichtbare Außenhaube.
Die neue putzbündige Innenblende von Leipfinger-Bader fügt sich flächenbündig in die Wand ein und sorgt so für eine dezente, nahezu unsichtbare Integration der Lüftungstechnik im Innenraum.
Der neue Wandeinbaublock wird passgenau im Ziegelmaß gefertigt und ermöglicht eine schnelle, zuschnittfreie Montage direkt im Mauerwerk.
Mit der flexiblen Luftführung in der Fensterlaibung lässt sich die Frischluftzufuhr dezent realisieren – ganz ohne sichtbare Außenhaube und mit Erhalt des Fassadenbildes.
Quelle: Leipfinger-Bader Die Weiterentwicklungen sind Ergebnis des fortwährenden, intensiven Dialogs mit erfahrenen Anwendern und Fachbetrieben.
Der deutsche Lüftungsmarkt wächst seit Jahren kontinuierlich. Er erreichte 2024 mit rund 1,6 Milliarden Euro Umsatz sowie über 82.000 produzierten Geräten ein neues Rekordniveau. Mit steigenden Anforderungen an Design, Einbau und Funktionalität wächst der Bedarf an flexiblen, praxisgerechten Lösungen. Genau hier setzt Leipfinger-Bader mit seinen Lüftungslösungen an und stellt mehrere gezielt weiterentwickelte Systemkomponenten für den modernen Lüftungseinbau vor.
Dezente Optik durch putzbündige Innenblende
Im modernen Innenausbau gewinnt die dezente Integration technischer Komponenten zunehmend an Bedeutung. Der Anspruch: Besonders Lüftungsauslässe sollen sich unauffällig ins Raumkonzept einfügen, ohne den gestalterischen Eindruck zu stören. Für sein Lüftungssystem „Premium“ bietet Leipfinger-Bader daher ab sofort eine komplett putzbündige Alternative zur bisherigen Innenblende an. Die neue Haube wird flächenbündig in der Wand verbaut und fügt sich dezent in jede Raumgestaltung ein. Die Blende kann so gestrichen werden, dass sie mit der Wand eine harmonische Einheit bildet. Damit erfüllen die Lüftungsgeräte höchste Anforderungen an modernes Innendesign.
Neuer Wandeinbaublock im Ziegelmaß
Auch in puncto Montage setzt Leipfinger-Bader neue Maßstäbe: Der neue Wandeinbaublock ist exakt auf das Ziegelrastermaß abgestimmt und wird bereits im Werk auf die benötigte Wandstärke – bis zu 49 Zentimetern – zugeschnitten. Dank der werkseitigen Anpassung sind auf der Baustelle keine weiteren Arbeitsschritte nötig. Der Einbaublock wird wie ein herkömmlicher Ziegel verarbeitet und seine strukturierte Oberfläche ermöglicht eine problemlose Putzaufnahme. Das Ergebnis: eine schnelle, sichere und saubere Montage im Rohbau.
Flexible Luftführung in der Fensterlaibung
Eine weitere zukunftsweisende Neuerung betrifft die Luftführung: Mithilfe einer Umlenkung lässt sich die Frischluftzufuhr in die Fensterlaibung verlegen. Gerade bei Gebäuden ohne Rollladenkasten – etwa beim Einsatz von Fensterläden – oder wenn eine außenliegende Haube gestalterisch unerwünscht ist, bietet diese Lösung maximale architektonische Freiheit. Die Luft wird im Mauerwerk bis kurz vor die Fassade geführt und dort um 90 Grad in die Fensterlaibung abgelenkt. An der Knickstelle des Luftkanals wird einfach ein Ziegel mit reduzierter Wandstärke vorgeblendet – eine zunehmend gefragte Lösung, die das äußere Erscheinungsbild der Fassade erhält.
Praxisnah für die Baustelle
Alle drei Neuentwicklungen sind das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit Verarbeitern und Architekten und spiegeln den starken Anwendungsfokus von Leipfinger-Bader wider. „Wir entwickeln unsere Produkte konsequent an den Bedürfnissen der Praxis weiter. Nur so entstehen Lösungen, die auf der Baustelle gerne eingesetzt werden und einen echten Mehrwert bieten“, betont Philip Köthe, zuständig für Produktmarketing und Vertrieb Lüftungstechnik bei Leipfinger-Bader.
Wachsendes Lüftungsportfolio
Die Produktneuheiten ergänzen das bestehende, umfangreiche Lüftungsportfolio von Leipfinger-Bader. So ist die fassadenintegrierte dezentrale Lüftungsanlage für öffentliche Gebäude optisch besonders unauffällig. Sie verfügt über Sensorik zur kontinuierlichen Erfassung der CO₂- und VOC-Konzentrationen in der Raumluft. Der angegebene Geräuschpegel beträgt 30 Dezibel. Die dezentrale Abluftanlage für Bad und Küche dient dem Abtransport von verbrauchter Luft und Feuchtigkeit und kann bis zu 100 Kubikmeter Luft pro Stunde nach außen fördern. Verschiedene Zubehörprodukte runden das Portfolio ab: Das moderne Touch-Bedienpanel ermöglicht verschiedene Zugriffsebenen für Nutzer, Vermieter und Servicetechniker sowie Fernwartung für einen hohen Bedienkomfort.
