News vom 04.11.2026
Klimaanlage im Bestand nachrüsten: 6 Fragen vor dem Kauf
Ein Schlafzimmer unter dem Dach, ein aufgeheiztes Homeoffice oder ein Wohnzimmer mit großen Fensterflächen: Wer eine Klimaanlage nachrüsten möchte, hat meist einen konkreten Anlass. Bei der Geräteauswahl stehen häufig Kühlleistung, Energieeffizienz und Preis im Mittelpunkt. Ob die Anlage später zum Alltag passt, entscheidet sich jedoch auch an weniger sichtbaren Details – vom Luftstrom über den Kondensatablauf bis zum elektrischen Anschluss.
<br /><br />Quelle: Envato
Quelle: Envato
Diese sechs Fragen helfen Eigentümern, die Planung vorzubereiten und Angebote besser einzuordnen.
1. Welcher Raum braucht wann Kühlung?
Die erste Frage lautet nicht „Wie viele Kilowatt?“, sondern „Was soll die Anlage leisten?“. Ein Schlafzimmer, das nachts angenehm temperiert sein soll, stellt andere Anforderungen als ein tagsüber genutztes Büro mit mehreren Personen und laufenden Computern.
Für die Ermittlung der Kühllast reicht die Wohnfläche allein nicht aus. Fensterflächen, Ausrichtung, Verschattung, Dämmung, Raumhöhe und innere Wärmequellen beeinflussen den Bedarf. Zwei gleich große Räume können deshalb unterschiedliche Anforderungen haben.
Vor der Geräteauswahl lohnt außerdem ein Blick auf den Sonnenschutz. Außenliegende Verschattung kann den Wärmeeintrag reduzieren. Was gar nicht erst in den Raum gelangt, muss später nicht aktiv abgeführt werden. Das Umweltbundesamt empfiehlt daher, passive Maßnahmen wie Sonnenschutz und das Lüften in kühleren Nachtstunden mitzudenken.
2. Erreicht die gekühlte Luft tatsächlich die gewünschten Räume?
Eine freie Wandfläche ist noch kein geeigneter Montageplatz. Das Innengerät braucht eine ungehinderte Luftzirkulation; gleichzeitig sollte der Luftstrom nicht dauerhaft direkt auf Bett, Sofa oder Schreibtisch gerichtet sein.
Ein möglicher Planungsfall: Ein einziges Gerät im Flur soll mehrere Zimmer versorgen. Bei geschlossenen Türen fehlt jedoch der freie Luftaustausch. Auch mit offenen Türen ist eine gleichmäßige Temperierung aller Räume nicht automatisch gewährleistet. Wer mehrere Zimmer unabhängig nutzen und kühlen möchte, sollte deshalb eine raumweise Lösung prüfen lassen.
Zur Standortwahl gehört auch die spätere Pflege: Filter und wartungsrelevante Bauteile müssen erreichbar bleiben. Eine optisch unauffällige Position ist wenig hilfreich, wenn jeder Service aufwendig wird.
3. Wohin fließt das Kondenswasser?
Beim Kühlen kann Feuchtigkeit aus der Raumluft am kalten Wärmetauscher des Innengeräts kondensieren. Dieses Wasser muss zuverlässig abgeführt werden.
Deshalb sollte der Ablauf bereits feststehen, bevor die Position des Innengeräts endgültig gewählt wird. Ist eine Ableitung mit natürlichem Gefälle möglich? Wo verläuft die Leitung? Bleibt sie für eine Kontrolle zugänglich? Wenn eine Kondensatpumpe erforderlich ist, gehören auch deren Betriebsgeräusch und Wartungszugang zur Planung.
Gerade im Schlafzimmer lohnt es sich, diesen Punkt ausdrücklich anzusprechen. Neben dem Geräusch des Innengeräts kann dort auch eine zusätzliche Pumpe wahrnehmbar sein. Bei der Inbetriebnahme sollte die Funktion der Kondensatableitung geprüft werden.
4. Passt der elektrische Anschluss zur ausgewählten Anlage?
Eine Angabe wie „3,5 kW Kühlleistung“ bedeutet nicht, dass die Klimaanlage ständig 3,5 kW elektrische Leistung aufnimmt. Kühlleistung und elektrische Leistungsaufnahme sind unterschiedliche Größen: Das Gerät nutzt Strom, um Wärme aus dem Gebäude nach außen zu transportieren.
Für den Anschluss sind die elektrischen Daten und Installationsvorgaben des konkreten Modells maßgeblich. Eine vorhandene Steckdose in der Nähe beantwortet noch nicht, ob Stromkreis, Leitungen und Schutzmaßnahmen geeignet sind. Diese Prüfung gehört in die Hände einer Elektrofachkraft.
Im Bestand sollten Klima- und Elektroplanung deshalb früh zusammengeführt werden. Zu klären sind insbesondere die Stromversorgung, der Leitungsweg und mögliche Arbeiten an der Verteilung. So lässt sich bereits im Angebot erkennen, welche Leistungen enthalten sind und welche Voraussetzungen noch geschaffen werden müssen.
5. Ist der Standort des Außengeräts auch akustisch geeignet?
Das Außengerät benötigt freie Luftwege, geeignete Befestigungsmöglichkeiten und Zugang für Wartungsarbeiten. Hinzu kommt die Geräuschsituation: Eigene Schlafräume, benachbarte Fenster und reflektierende Gebäudeflächen sollten bei der Standortwahl berücksichtigt werden.
Beim Vergleich von Datenblättern ist wichtig, Schallleistung und Schalldruck nicht gleichzusetzen. Darauf weist auch die Verbraucherzentrale hin. Der Schalldruck an einem bestimmten Ort hängt unter anderem von Entfernung und Aufstellsituation ab. Ein einzelner niedriger Dezibelwert ersetzt daher keine Betrachtung des geplanten Standorts.
Auch die Befestigung verdient Aufmerksamkeit: Neben dem Luftschall können übertragene Schwingungen eine Rolle spielen. Die passende Aufstellung und Schwingungsentkopplung sollten deshalb Teil der Planung sein.
6. Beschreibt das Angebot die gesamte Installation?
Der Gerätepreis allein macht Angebote noch nicht vergleichbar. Hilfreich ist eine nachvollziehbare Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten:
  • Welche Räume und Nutzungszeiten liegen der Auslegung zugrunde?
  • Wo werden Innen- und Außengerät montiert?
  • Welche Leitungswege, Wanddurchführungen und Verkleidungen sind vorgesehen?
  • Wie werden Kondensatableitung und Stromversorgung ausgeführt?
  • Welche Prüfungen, Einweisung und Dokumentation sind enthalten?
  • Welche zusätzlichen Arbeiten sind gegebenenfalls separat zu beauftragen?
Wer diese Punkte vor der Bestellung klärt, schafft eine bessere Grundlage für Kostenvergleich, Montage und späteren Betrieb. Für das erste Fachgespräch helfen bereits ein Grundriss, Fotos der möglichen Montageorte und Angaben dazu, wann die einzelnen Räume genutzt werden. Die Prüfung vor Ort ersetzen diese Unterlagen jedoch nicht.
Eine passend geplante Klimaanlage beginnt damit nicht beim Katalogmodell, sondern beim Gebäude und seiner Nutzung.
Über ClimaVolt
ClimaVolt ist ein Fachbetrieb für Klimaanlagen und Elektrotechnik in Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen verbindet beide Arbeitsbereiche – eine für die Nachrüstung relevante Kombination, wenn Geräteauswahl, Montage und elektrische Infrastruktur aufeinander abgestimmt werden müssen.
Themenverwandte Inhalte
