News vom 04.08.2000
EMCO-QL-tec-Kühldecken flexibel und vielseitig:
In der Kühltechnik gewinnen kombinierte Luft-/Wassersysteme immer mehr an Bedeutung. Dieser Trend hat die Emco Klimatechnik veranlasst, Kühldecken in ihr Vertriebsprogramm aufzunehmen und die Produktsparte entscheidend weiterzuentwickeln. Das Ergebnis: QL-tec Kühldecken von EMCO haben neben den allgemeinen Vorzügen ihrer Spezies, also
• zug- und geräuschfreie Ab
führung von Wärmelasten,
• Verringerung des
Zuluftvolumenstromes und dadurch bedingte
• Betriebskostenreduzierung,
sowie
• Entkoppelung der Wärmeabfuhr von der Zuluft und Erhöhung des Strahlungsanteils
noch eine Reihe weiterer spezieller Produktvorteile: Da die wasserführenden Elemente aus flexiblem PB-Rohr (diffusionsdicht nach DIN 4726) sind, lassen sie sich vor Ort leicht als Mäander verlegen. Das ist ein Vorteil gegenüber den Systemen mit Kapillarmodulen aus Kunststoff, bei denen eine Systemtrennung notwendig ist. Dadurch entfällt die Vorfertigung ganzer Kühlsegmente mit den bekannten Einschränkungen bei der Geometrie. Die gesteigerte Flexibilität erlaubt auch den Einbau von Lampen, Meldeeinrichtungen usw., ja sogar außergewöhnliche Deckenelement-Formen können mit aktiven Kühlmäandern ausgerüstet werden. Selbst kurzfristige Änderungen im Deckenaufbau sind dank des PB-Rohrs problemlos zu realisieren.
Ein weiterer Vorteil des QL-tec-Systems, für das EMCO übrigens volle zehn Jahre Garantie gewährt: Montage und Installation müssen nicht von einer Spezialfirma ausgeführt werden. Jeder fachlich versierte Anlagenbauer kann das System montieren und in Zusammenarbeit mit dem Deckenbauer eine effektive Kühldecke ausführen. Erstmals konnte mit der QL-tec deshalb eine klare Trennung der Gewerke Installation-Decken bau erreicht werden. Je nach Deckentyp baut der Installateur die QL-tec entweder zwischen Rohmontage und Endmontage der Decke ein, oder nachdem die Decke komplett montiert worden ist. Damit eröffnet EMCO allen Anlagebauern, die aus der Nische des Subunternehmers heraus wollen, den Weg in dieses Marktsegment.Eine EMCO QL-tec-Kühldecke kann prinzipiell mit allen Deckensystemen kombiniert und -je nach Deckengestaltung - als konvektive oder Strahlungskühldecke ausgeführt werden. Abhängig von Deckenmaterial und -ausführung liegen die Leistungsbereiche zwischen 55 W und 110 W pro Quadratmeter aktiver Kühldecke. Unter bestimmten Voraussetzungen kann das System QL-tec übrigens auch als Klimadecke für den Heizfall eingesetzt werden.Prinzipiell können alle für Kühldecken geeigneten Decken mit dem QL-tec System kombiniert werden. Bei der Planung und Auslegung bietet EMCO ganz nach Bedarf Unterstützung oder Hilfe. Da das Lingener Unternehmen mit dem Hersteller EMCAL kooperiert und alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind, kann im Fall des Falles auf ein komplettes Kühldeckensystem zurückgegriffen werden. Auch wenn es um Bauteilkühlung geht, ist EMCAL der EMCOKooperationspartner. Darüber hinaus liefert EMCO selbst auch die notwendigen Komponenten zur Regelung und Steuerung des Systems (Temperatur, Feuchte, ...). Selbstverständlich ist auch eine Integration in zentrale Regelanlagen der Gebäude-Leittechnik möglich.
Erwin Müller GmbH & CO KG
Postfach 1860
D-49803 Lingen (Ems)
Telefon (0591) 9140-0
Fax (0591)9140-812
Internet: vvvvw.emco.de
EMail: [email protected]
