News vom 05.03.2025
Mobile Heiz- & Kühltechnik: Welche Lösungen gibt es?
Ob bei einem Sommerfestival, bei dem die Temperaturen nach oben klettern und das Publikum nach Schatten und Abkühlung sucht oder dem Winterevent, bei dem eisige Winde durch die Zeltwände kriechen - extreme Temperaturen stellen Veranstalter vor große Herausforderungen. Zu hohe oder zu niedrige Temperaturen können Gäste, Künstler und Personal belasten sowie die technische Infrastruktur gefährden und den ordnungsgemäßen Betrieb empfindlicher Technik beeinträchtigen.
Veranstalter stehen daher bei Festivals und Außenveranstaltungen vor der wichtigen Aufgabe, für angenehme Rahmenbedingungen zu sorgen. Mobile Heiz- und Kühllösungen sind daher ein entscheidender Faktor, um bei Events an Veranstaltungsorten im Freien oder in temporären Strukturen wie Zelten und Hallen die optimalen klimatischen Bedingungen zu gewährleisten und den reibungslosen Ablauf zu sichern.
Die Auswirkungen von extremen Temperaturen
Die Temperatur spielt eine entscheidende Rolle für das Wohlbefinden und die Gesundheit von Menschen. Sowohl Kälte als auch Hitze können den Körper belasten. Gerade bei Events, kann ein ungünstiges Klima den gesamten Ablauf beeinträchtigen. Gefährlich ist dabei sich aufstauende Hitze. Übermäßiges Schwitzen entzieht dem Körper Flüssigkeit und Mineralstoffe, worunter vor allem der Kreislauf leidet. Besonders kritisch ist dies für technisches Personal, das unter diesen Bedingungen arbeiten muss.
Kälte kann nicht nur das Wohlbefinden mindern, sondern auch technische Geräte negativ beeinflussen, indem beispielsweise Batterien schneller entladen werden oder empfindliche Elektronik Schaden nimmt.
Diese Anforderungen bestehen an mobile Heiz- & Kühltechnik für Veranstaltungen
Ob Sommerhitze oder plötzlicher Kälteeinbruch – das Wetter kann zu jeder Jahreszeit unberechenbar sein. Im Sommer ist es die direkte Sonneneinstrahlung und die stehende Hitze, die zur Herausforderung werden. Besucher geraten ins Schwitzen, Lebensmittel verderben schneller und technische Geräte wie Licht- und Tonanlagen laufen Gefahr, zu überhitzen. Doch auch die Kälte wird schnell zu einer eine Belastung für Gäste und Personal. Um für eine richtige Temperierung zu sorgen, sind mobile Heiz- und Kühllösungen gefragt, die flexibel einsetzbar sind.
Besondere Anforderungen an mobile Lösungen
Damit Heiz- und Kühltechnik bei Großveranstaltungen zuverlässig funktionieren, müssen moderne mobile Lösungen vielseitig einsetzbar sein und sich den jeweiligen Gegebenheiten schnell anpassen können.
  • Flexibilität und schnelle Montage: Mobile Klimasysteme und Heizlösungen müssen innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit sein. Gerade bei solchen Veranstaltungen gibt es oft nur ein begrenztes Zeitfenster für den Aufbau. Zudem muss manchmal auch auf einen spontanen Wetterwechsel reagiert werden können.
  • Energieeffizienz und Nachhaltigkeit: Der Energieverbrauch spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. Besonders nachhaltige und ressourcenschonende Systeme sind gefragt, um den CO²-Fußabdruck der Veranstaltung zu minimieren. Gerade dann, wenn zum Beispiel ganze Partyzelte beheizt oder gekühlt werden müssen, sollte die Technik geringe Emissionen verursachen und gleichzeitig besonders effizient sein.
  • Sicherheitsaspekte gemäß den Vorschriften: Großveranstaltungen unterliegen strengen Sicherheitsbestimmungen. Heiz- und Kühlsysteme müssen so konzipiert sein, dass sie keine Brandgefahr darstellen, sicher betrieben werden können und den aktuellen Normen entsprechen. Besonders in geschlossenen Zelten müssen Abgas- und Belüftungssysteme berücksichtigt werden, damit keine schädlichen Dämpfe im Inneren entstehen.
Mobile Heiztechnik für Festivals & Außenveranstaltungen
An vielen Tagen im Jahr sind Veranstaltungen ohne geeignete mobile Heiztechnik kaum durchführbar. Die Wahl der richtigen Lösung hängt von der Art des Events, der Größe der Fläche und den Sicherheitsanforderungen ab. Die SHK-Branche bietet hier eine Vielzahl von Technologien, die sich für den temporären Einsatz eignen:
  • Heizgebläse und Warmluftheizungen: Diese Systeme arbeiten mit Warmluft und verteilen die erzeugte Wärme schnell im Raum. Sie sind daher ideal für große Flächen geeignet.  Besonders leistungsstarke Varianten kommen mit einem externen Brenner und einer separaten Luftzufuhr, wodurch die hohe Luftqualität erhalten bleibt.
  • Infrarotheizungen für gezielte Wärme: Infrarotheizungen erzeugen eine punktuelle Wärme, da sie nicht die Luft selbst erwärmen, sondern direkte Strahlungswärme abgeben. Sie werden häufig in VIP-Bereichen, unter überdachten Sitzflächen oder in Catering- und Aufenthaltszonen eingesetzt. Da sie keine Luftbewegung erzeugen, sind sie besonders angenehm und verursachen keine Staubaufwirbelung.
  • Mobile Gasheizsysteme: Gas ist eine flexible Heizlösung für außenliegende Bereiche, die eine schnelle Erwärmung erfordern. Es gilt hierbei jedoch besondere Vorsicht. Portable Systeme ohne Abgasanlage entziehen dem Raum Sauerstoff und können somit gesundheitsschädliche Abgase freisetzen. Daher sollte stets darauf geachtet werden, dass Geräte mit einer Zünd- und Sauerstoffmangelsicherung verwendet werden und der Raum eine ausreichende Belüftung aufweist.
  • Mobile Heizcontainer: Diese leistungsstarken Aggregate werden über flexible Schläuche mit dem Veranstaltungsort verbunden und können mehrere tausend Quadratmeter beheizen. Sie bieten eine hohe Betriebssicherheit und sind besonders wirtschaftlich.
Moderne Heizsysteme müssen also nicht nur leistungsstark, sondern auch sicher und wirtschaftlich sein. Eine intelligente Platzierung sorgt dafür, dass Heizenergie gezielt dort ankommt, wo sie benötigt wird - ohne unnötige Wärmeverluste.
Mobile Kühltechnik: Effektive Lösungen gegen Sommerhitze
Hohe Temperaturen mindern erheblich die Aufenthaltsqualität in einer Location. Eine mobile Kühlung ist in den Sommermonaten daher unverzichtbar bei Veranstaltungen in geschlossenen Zelten oder Messehallen. Dafür stehen verschiedene technische Lösungen zur Verfügung.
  • Mobile Klimageräte: Klimageräte mit Umluftkühlung sind ideal für geschlossene Eventzelte. Je nach Leistungsstufe können sie große Flächen auf eine angenehme Temperatur herunterkühlen. Bei der Wahl des Geräts sollten Veranstalter auf die richtige Dimensionierung achten, damit das System weder über- noch unterfordert ist.
  • Verdunstungskühlung als energieeffiziente Alternative: Eine kostensparende und umweltfreundliche Möglichkeit der Kühlung bietet die Verdunstungstechnik. Hierbei wird Wasser verdunstet, um die Lufttemperatur zu senken – eine Technik, die vor allem in großen, offenen Eventbereichen oder unter Zeltdächern effektiv eingesetzt werden kann. Im Vergleich zu klassischen Klimageräten arbeiten diese Systeme mit einem deutlich geringeren Energieverbrauch.
  • Luftkühlsysteme mit Luftbefeuchtung: Diese Lösungen reduzieren nicht nur die Temperatur, sondern verbessern auch das Raumklima.
  • Temporäre Kaltwassersysteme: Für besonders große Events oder technikintensive Veranstaltungsbereiche eignen sich mobile Kaltwasseranlagen mit Gebläsekonvektoren oder Luft-Wasser-Wärmetauschern.
Die Rolle der SHK-Branche bei mobilen Heiz- und Kühllösungen
Fachbetriebe können durch die Bereitstellung und Installation mobiler HLK-Lösungen aktiv zur Eventbranche beitragen. Die steigende Nachfrage nach energieeffizienten und nachhaltigen Klimatisierungslösungen eröffnet neue Geschäftsfelder für Installationsbetriebe und Systemanbieter.
Schlüsselfaktoren für Fachbetriebe:
Fazit: Die richtige Technik sorgt für optimalen Komfort
Moderne mobile Heiz- und Kühlsysteme sind entscheidend für den Erfolg einer Veranstaltung. Sie sorgen nicht nur für angenehme Temperaturen, sondern tragen auch zur Sicherheit und Langlebigkeit technischer Anlagen bei. Veranstalter sollten daher auf flexible und sicherheitskonforme Systeme setzen, um ein optimales Erlebnis für Gäste, Personal und Technik zu gewährleisten.
Fachbetriebe aus der SHK-Branche haben gleichzeitig die Chance, sich in diesem wachsenden Markt zu etablieren, indem sie moderne und energieeffiziente Systeme bereitstellen. Durch den gezielten Einsatz innovativer Technik können nicht nur Besucherkomfort und Sicherheit optimiert, sondern auch neue Geschäftsfelder erschlossen werden.
Bilder: ENYMA GmbH
