News vom 25.04.2025
Neuer Komfort in Sachen Warmwasser!
Der Marken-Hersteller CLAGE bietet einen leistungsstarken Durchlauferhitzer im mittleren Preissegment an. Der DCX Next L besticht durch hohen Komfort, wenig Energieverbrauch und schnelle Installation!
Bei der Entscheidung für das optimale Warmwassergerät sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen: Investitionskosten, Installationsaufwand, Komfort sowie Energie- und Wasserverbrauch spielen eine entscheidende Rolle. E-Durchlauferhitzer versorgen mehrere Entnahmestellen im Bad oder in einer kleinen Wohnung komfortabel und energiesparend mit Warmwasser. Im Gegensatz zu Speichersystemen erwärmen sie das Wasser nur dann just-in-time, wenn es durch das Gerät fließt. Das spart bis zu 40 Prozent Energie. Wer im mittleren Preissegment einen hochwertigen und robusten Durchlauferhitzer sucht, der sollte sich den »DCX Next L« unbedingt anschauen.
Einfache Bedienung
Der elektronische E-Komfort-Durchlauferhitzer »DCX Next L« wird bequem über ein LED-Display mit Sensortasten bedient. Die Temperatur kann aufs Grad genau zwischen 20 °C und 60 °C eingestellt werden. Die aktuelle Temperatur wird auf dem großen Display angezeigt. Die beiden Speichertasten sind auf 38 °C und 42 °C voreingestellt und lassen sich individuell anpassen. Ein integriertes Servicemenü bietet zudem die Möglichkeit, Geräteparameter auszulesen und einzustellen.
Technische Highlights für höchste Ansprüche:
  • TWIN TEMPERATURE Control TTC®: Gradgenaue Temperaturen für maximalen Komfort.
  • Innovatives Wasserfluss-System: Besonders niedrige Einschaltwassermenge ab 1,5 l/min, ideal für Wasserspar-Armaturen.
  • Luftresistentes Heizsystem: Neuartige Heizkanalanordnung für zuverlässigen Betrieb.
  • Blankdraht-Heizsystem IES®: Längere Lebensdauer, weniger Verkalkung, effizient und wartungsfreundlich.
  • Elektronisches Sicherheitssystem: Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung für maximale Sicherheit.
  • Multiple Power System MPS®: Flexible Leistungsanpassung (18 kW / 21 kW / 24 kW / 27 kW) bei der Installation.
  • Solartauglich (Zulauftemperatur ≤ 70 °C)
Flexibel und schnell instaliert
Das MPS®-System macht den »DCX Next L«  besonders geeignet für den Austausch von Altgeräten, denn die Leistung des Gerätes kann je nach individuellen Gegebenheiten vor Ort eingestellt werden. Auch lässt sich das Gerät überall problemlos installieren – egal ob direkt an der Wand, im Badmöbel oder hinter einer Revisionsklappe. Der flexible Wandhalter ermöglicht zudem die Weiternutzung vorhandener Bohrlöcher bei einem Austausch von alten Durchlauferhitzern. Für eine problemlose Montage sorgt auch der freie Montageraum im unteren Gerätebereich und die variablen Anschlussmöglichkeiten.
Fazit
Der CLAGE »DCX Next L«  ist ein leistungsstarker und effizienter Durchlauferhitzer, der höchsten Warmwasserkomfort bietet. Seine moderne Technik, die flexible Installation und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis machen ihn zur guten Wahl für Handwerker und anspruchsvolle Kunden.
Bilder: CLAGE
