News vom 18.04.2025
Neues Geberit Füllventil mit reduzierten Füllgeräuschen
Stilles Örtchen wird noch stiller
Geräusche rund um die Toilette werden oftmals als störend empfunden. Mit dem neuen Geberit Füllventil Typ 383 senkt der Sanitärexperte künftig die wahrnehmbare Lautstärke beim Wiederauffüllen des Spülkastens im Vergleich zum Vorgängermodell um die Hälfte. Damit sind die Füllgeräusche des Spülkastens deutlich leiser. Das neue Füllventil ist ab Januar 2025 erhältlich.
Das neue Geberit Füllventil Typ 383 reduziert die wahrnehmbare Lautstärke im Vergleich zum Vorgänger um die Hälfte.
Montage leicht gemacht: Dank kompakter Form lässt sich das Füllventil Typ 383 einfach montieren.
Die schlanke Bauform macht den Ein- und Ausbau durch die Revisionsöffnung beim Unterputzspülkasten besonders einfach.
Mit Tests in den hauseigenen Akustiklabors beweist Geberit, dass sowohl Spül- wie auch Füllgeräusche am WC reduziert werden können.
Das neue Füllventil Typ 383 passt zu den gängigsten Spülkästen und ist für alle Geberit Unterputz- und Aufputzspülkästen bis zu 50 Jahre rückwärtskompatibel.
Durch die optimierte Wasserführung in der WC-Keramik mit TurboFlush ist die Ausspülung deutlich leiser als in der Standard-Keramik.
Eine leise und leistungsstarke Spülung wird mit dem Geberit WC-System erreicht.<br />Bilder: Geberit
Bilder: Geberit
Geberit arbeitet beständig daran, Geräusche rund um das WC – ohne Einbußen bei der Spülleistung – zu reduzieren. Das neue Geberit Füllventil Typ 383 reduziert die Füllgeräusche gegenüber dem Vorgängermodell Typ 380 um -10 dB(A). Das entspricht der Hälfte der wahrgenommenen Lautstärke. Das Modell zählt damit zu den leisesten Füllventilen, die derzeit erhältlich sind.
Einfache Installation
Geberit erleichtert das Ersatzteilgeschäft von Installateuren: Das neue Füllventil Typ 383 ist 50 Jahre rückwärtskompatibel für alle Geberit Unterputz- und Aufputzspülkästen. Die schlanke Bauform macht den Ein- und Ausbau durch die Revisionsöffnung beim Unterputzspülkasten noch einfacher. So sind auch nachträgliche Veränderungen der Einstellung am Füllventil mit minimalem Aufwand verbunden.
Hochwertig verarbeitet
Das Füllventil Typ 383 ist aus langlebigen Materialien gefertigt und hochwertig verarbeitet. Durch seine clevere Konstruktion und moderne Fertigungstechnologie verbraucht es insgesamt weniger Material. Das Ventil durchläuft strenge Kontrollen, damit es die hohen Geberit Qualitätsanforderungen erfüllt.
Perfektes Zusammenspiel im WC-System
Das Füllventil Typ 383 ist ein zentraler Bestandteil des Geberit WC-Systems, in dem alle Systemkomponenten von der Unterputz-Spültechnik hinter der Wand bis zur Keramik davor perfekt aufeinander abgestimmt sind und eine optimale Ausspülung gewährleisten. Bei der Kombination des neuen Füllventils Typ 383 mit der geräuschreduzierenden Geberit TurboFlush-WC-Keramik sorgt das neue Füllventil für eine bis zu 30 Prozent leisere Spülung, im Vergleich zu einigen konventionellen WC-Keramiken und konventionellen Ventilen.
Einfaches Technik-Update im Bestand
Mit dem Füllventil Typ 383 und dem Spülventil Typ 212 im Set ist ein problemloser Umbau älterer Geberit Unterputzspülkästen zu einem wassersparenden und flüsterleisen Betrieb möglich. Ersetzt man zusätzlich noch das alte WC durch eine neue Geberit TurboFlush-Keramik, lässt sich mit wenig Aufwand eine Optimierung der Installation auf die neueste Technologie des Geberit WC-Systems mit hervorragender Ausspülleistung erreichen. Das Renovationsset passt für alle Geberit Unterputzspülkästen UP300, UP320, UPSigma ab Baujahr 2002.
Mit dem Füllventil Typ 383 schafft Geberit einen Mehrwert für Installateure und Endkunden – für eine leise und komfortable WC-Nutzung.
