News vom 09.05.2025
Geberit FlowFit für erneuerbare Energien
Wärmepumpen zuverlässig und wirtschaftlich anschließen
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) treibt den Umstieg auf klimafreundlicheres Heizen voran. Mit dem Versorgungssystem Geberit FlowFit sind Installateure auf der sicheren Seite, wenn es um die Heizungs- und Kühlungsinstallation für eine Wärmepumpe geht. Die gleichmäßigen Rohrdurchmesser und übergangslosen Fittings sind ein entscheidender Faktor für den störungsfreien Betrieb einer Wärmepumpe. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass Monteure mit nur einem Rohrleitungssystem die gesamte Heizungs- und Trinkwasserinstallation ausführen können.
Die gleichmäßigen Rohrdurchmesser und übergangslosen Fittings von Geberit FlowFit tragen zu einem störungsfreien Betrieb von Wärmepumpen bei.
Kein Kalibrieren, kein Entgraten: Da lästige Arbeitsroutinen entfallen, beschleunigt sich die Verarbeitung.
Drehbare Pressstelle: Die laterale Pressstelle kann für müheloses und sicheres Arbeiten optimal zum Verarbeiter hin ausgerichtet werden.
Laterale Verpressung: Seitlicher Ansatz der Pressbacke erleichtert die Installation – besonders in engen Einbausituationen.<br />Bilder: Geberit
Bilder: Geberit
Umfangreicher Anwendungsbereich
Geberit FlowFit erfüllt alle Anforderungen an die Trinkwasser- und Heizungsinstallation. So können alle erforderlichen Leitungen im Haus mit nur einem System durchgeführt werden. Geberit FlowFit steht in den Dimensionen d16 bis d75 zur Verfügung. Damit lässt es sich optimal auf die zumeist größer ausgelegten Rohrdurchmesser bei einer Heizungsinstallation mit Wärmepumpe abstimmen. Alle erforderlichen Anschlussstücke für Fußbodenheizung, Heizkörper sowie die Verbindungen auf der Primär- und Sekundärseite der Wärmepumpe sind vorhanden. Mit Geberit FlowFit ist auch die Installation von außen liegenden, dem Frost ausgesetzten Soleleitungen möglich. Das System kann daher für Verbindungen vom Außen- zum Innengerät sowie bei der Erdwärmenutzung für die Verlegung des Primärkreislaufs im Erdreich eingesetzt werden.
Effizienter Durchfluss
Bei der Entwicklung von Geberit FlowFit stand die hydraulische Optimierung von Fitting­ und Rohrgeometrie im Vordergrund, mit dem klaren Ziel, Druckverluste zu reduzieren. Diese nutzt eine innovative Fertigungstechnologie, die gebogene Innenradien sogar in T-Stücken ermöglicht. Hieraus resultiert eine deutliche Reduzierung des Druckverlusts gegenüber typischen Standardsystemen. Für den störungsfreien Betrieb einer Wärmepumpe sind gleichmäßige Rohrdurchmesser und übergangslose Fittings entscheidend. Der Rohrdurchmesser der Heizungswasser-Leitungen sollte dabei so dimensioniert sein, dass die zu transportierende Heizwärme möglichst effizient im Gebäude verteilt wird. Ist der Durchmesser zu groß dimensioniert, verbraucht die Wärmepumpe unnötig viel Strom. Geberit FlowFit hat eine aufeinander abgestimmte Rohr-Fitting-Geometrie, die für einen optimierten Durchfluss und geringere Druckverluste sorgt.
Wirtschaftlich und zuverlässig
Das Versorgungssystem Geberit FlowFit macht den Installationsprozess besonders effizient. Die Rohre werden lateral verpresst, wodurch sie sich auch an Stellen mit beengten Platzverhältnissen installieren lassen. Die besondere Presstechnik von Geberit FlowFit beschleunigt Arbeitsabläufe und ermöglicht auch an schwer zugänglichen Einbaustellen ein sicheres und müheloses Arbeiten. Dank der innovativen Fittingtechnologie sind Fehlverpressungen nahezu ausgeschlossen. Zudem lassen sich alle Rohrdimensionen mit nur zwei Pressbacken verpressen. Ein ständiger Werkzeugwechsel bei der Installation entfällt – das spart Zeit, minimiert den Aufwand und reduziert die Werkzeugkosten. Mit diesen Eigenschaften bietet Geberit FlowFit Vorteile für die Wirtschaftlichkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Heizungsanbindung, den Wärmepumpenanschluss und der Anbindung der Fußbodenheizung.
Weitere Informationen zur Funktionsweise des lateralen Presssystems Geberit FlowFit und den Einsatzbereichen unter www.geberit.de/flowfit
