News vom 19.06.2025
Baukosten senken
mit E-Durchlauferhitzern
Insbesondere beim Neubau ist es sinnvoll, die Erwärmung des Wassers komplett von der Heizung zu trennen. Dabei werden Investitionskosten gespart, denn es müssen keine langen Warmwasserleitungen vom Keller ins Obergeschoss verlegt und gedämmt werden. E-Durchlauferhitzer erhitzen das Wasser bedarfsgerecht direkt am Verbrauchsort.
Weil die Heizungsanlage nicht für das warme Wasser zuständig ist, kann sie kleiner ausgelegt und mit geringeren Temperaturen betrieben werden. Auch das spart Kosten und die Effizienz der Wärmepumpe wird deutlich erhöht.
Dezentrale Warmwasserversorgung mit Durchlauferhitzern
Für jede Anwendung (Küche, Dusche, Bad oder Waschbecken) gibt es energiesparende Durchlauferhitzer, die genau auf den jeweiligen Einsatzbereich optimiert wurden. Im Badezimmer ist ein Komfort-Durchlauferhitzer (21–24 kW) empfehlenswert und für die Küche sollte man einen Kompakt-Durchlauferhitzer (11–13 kW) einplanen. Am Waschbecken reicht ein Klein-Durchlauferhitzer (3–6 kW) völlig aus. Wer den Durchlauferhitzer unsichtbar hinter einer Wand oder unter einer abgehängten Decke einbauen möchte, nutzt die innovativen Modul-Durchlauferhitzer.
Wählen Sie für jede Anwendung den passenden E-Durchlauferhitzer: <br />1 = ISX im Bad, 2 = MCX unter dem Handwaschbecken im Gäste-WC, 3 = CEX-U unter der Küchenspüle, 4 = CEX über dem Ausgussbecken
Wählen Sie für jede Anwendung den passenden E-Durchlauferhitzer: 1 = ISX im Bad, 2 = MCX unter dem Handwaschbecken im Gäste-WC, 3 = CEX-U unter der Küchenspüle, 4 = CEX über dem Ausgussbecken
Weil das Wasser dezentral erwärmt wird, ergeben sich für Bauherrn viele Vorteile:
→ Mehr Hygiene durch kurze Leitungswege
→ Das Wasser steht rund um die Uhr sofort in der gewünschten Temperatur zur Verfügung
→ Duschen solange man will - das warme Wasser ist endlos lange verfügbar (kein Leerlaufen)
→ Effizient: Es wird nur so viel Wasser erwärmt, wie tatsächlich genutzt wird
→ Keine Energieverluste durch Zirkulation, Verteilung und Speicherung des Wassers
→ Moderate Betriebskosten
→ Umfangreiche Monitoring-Funktionen und eine einfache Verbrauchsabrechnung
Interessierte Personen können sich die neuesten E-Durchlauferhitzer-Modelle in der modernen Ausstellung bei CLAGE in Lüneburg, Pirolweg 4 anschauen und sich über die dezentrale Warmwasserversorgung informieren.
Nähere Infos zu energiesparenden E-Durchlauferhitzern finden Sie auch unter: www.clage.de.
CLAGE ist zertifizierter Hersteller des ZVSHK
Bilder: CLAGE
Thomas Wohlgemuth schrieb: Moin unsere Vaillant geotherm plus 62/3 läuft jetzt seit 14 Jahren recht zuverlässig. 2 größere Reparaturen waren notwendig. In beiden Fällen ging es um den Zuheizer. Einmal in der Außeneinheit und...
Fragesteller_WP1 schrieb: Hallo zusammen, ich plane gerade für das Haus meiner Eltern den Umstieg von Öl auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und würde mich über eure Einschätzung freuen. GEBÄUDE - Reihenmittelhaus eines Dreier-Ensembles...
