News vom 05.06.2025
Zwiebel-Ringraumdichtung von Aschl für Rohre und Kabel
Rohre effizient abdichten
Mit einem innovativen Dichtsystem aus widerstandsfähigem EPDM-Gummi und robusten Edelstahl-Druckplatten bietet Aschl, Spezialist für Entwässerungs- und Rohrleitungstechnik aus Edelstahl, eine einfache und zuverlässige Lösung für die langfristige Abdichtung von Rohren und Kabeln gegenüber Kernbohrungen. Die Zwiebel-Ringraumdichtung eignet sich für Rohre mit einem Durchmesser von 5 bis zu 32 Millimetern und kann alternativ auch als Blindstopfen eingesetzt werden.
Die Zwiebel-Ringraumdichtung von Aschl: Robuste Edelstahl-Druckplatten und widerstandsfähiger EPDM-Gummi dichten Kernbohrungen zuverlässig ab – geeignet für Rohre mit einem Außendurchmesser von fünf bis zu 32 Millimetern.<br />Bild: Aschl
Bild: Aschl
Ringraumdichtungen ermöglichen Rohr- oder Kabeldurchführungen durch Wände oder Böden dauerhaft abzudichten und verhindern das Austreten von Gas oder Wasser. Mit der speziellen Zwiebel-Ringraumdichtung von Aschl haben Bauprofis es besonders leicht: Die Vorrichtung ist bis 1,5 bar druckdicht und besteht aus vier Segmentringen. Die 4-fach Ringraumdichtung ist für eine Kernbohrung oder ein Hüllrohr mit einem Innendurchmesser von 100 Millimetern konzipiert. Durch die vier Segmentringe können bis zu vier Leitungen gleichzeitig durchgeführt werden – unabhängig vom Außendurchmesser des Rohrs. Damit ist sie ideal für den Einsatz im Hoch- und Tiefbau sowie in der Gebäudetechnik. Das Dichtmaterial aus EPDM und rostfreiem Edelstahl V2A ist besonders robust und erfüllt seinen Zweck für viele Jahre.
Zunächst sind die Ringe mit einem Messer leicht herauszulösen, bevor die Dichtung auseinander geklappt und anschließend in die Kernbohrung eingesetzt werden kann. Für eine absolut stabile Barriere wird das Dichtsystem mit Schrauben festgezogen.
Die Zwiebel-Ringraumdichtung von Aschl ist eine einfache Lösung für Planer und Installateure, die eine sichere, flexible und zeitsparende Abdichtung von Leitungsdurchführungen suchen.
Mehr Infos gibt es im Aschl Onlineshop unter www.aschl-edelstahl.com/shop.
