News vom 09.09.2003
Neue Produkte für das ALLMESS M-BUS System
Systeme für die zentrale Erfassung von Zählerständen erlangen eine immer größere Bedeutung in der Wohnungswirtschaft. Der M-BUS ist ein in der Europanorm EN 1434-3 standardisiertes kabelgebundenes Datenübertragungssystem und optimiert für die Fernauslesung von Wärme- und Wasserzählern.
ALLMESS hat sein Produktprogramm für das M-BUS Fernabfragesystem mit neuen zentralen Auslesestationen abgerundet.
Die neuen Mini-Zentraleinheiten für kleine und mittlere M-BUS-Netzwerke mit bis zu 20 oder 60 Zählern sind mit einem Display, Bedientasten und einer PC-Schnittstelle ausgerüstet.
Über das LC-Display ist jederzeit die Zählerfernauslesung vor Ort ohne weitere Hilfsmittel möglich. Eine Zähler-Zwischenablesung bei Nutzerwechsel oder Auslesungen zur Kontrolle des Heizsystems werden dadurch zum Kinderspiel.
ALLMESS Zähler sind jederzeit nachträglich mit M-BUS Optionen ausrüstbar. Bei der Entwicklung hat ALLMESS Wert auf möglichst einfache Montage und Inbetriebnahme gelegt. Für den Anschluss eines Wärmezählers an das M-BUS System wird lediglich ein Schraubendreher als Werkzeug benötigt. Spezielle Programmiersoftware oder spezifische Programmierstecker entfallen. Die M-BUS Fernauslesung ist per „Plug-and-play“ einfach und kostengünstig zu realisieren.
Die ALLMESS MBUSREAD Auslesesoftware für WINDOWS PCs rundet das Produktprogramm ab. Mit MBUSREAD lassen sich M-BUS Projekte komfortabel grafisch strukturieren.
Den Zählerdaten können umfangreiche Nutzerinformationen zugeordnet werden und die Auslesung geschieht komfortabel per Mausklick. Die Auslesedaten können im Umfang selektiert und in verschiedenen Dateiformaten für die spätere Auswertung abgespeichert werden.
Überzeugen Sie sich von der Leistungsfähigkeit der ALLMESS Systemtechnik unter:
www.allmess.de
