News vom 25.08.2025
Pflege und Wartung einer Wohnraumlüftung
Um die volle Leistungsfähigkeit eines zentralen Komfort-Lüftungssystems zu erhalten, sollte dieses regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. In diesem Punkt unterscheidet sich eine Wohnungslüftungsanlage nicht von einer ganz normalen Kaffeemaschine.
Mindestens einmal im Jahr sollte man bei seiner Lüftungsanlage einen Filterwechsel vornehmen. Die meisten Hersteller bieten inzwischen digitale Filtershops an, auf denen die gewünschten Filter bequem bestellt werden können.<br />Bild: „Initiative Gute Luft“, Köln
Die Initiative Gute Luft e.V., ein Zusammenschluss der führenden Lüftungsanbieter in Deutschland, hat die wichtigsten Wartungs- und Pflege-Anforderungen zusammengefasst:
Welche Dinge kann der Endkunde selbst erledigen?
Regelmäßiger Filterwechsel
Zweimal im Jahr sollte man die Luftfilter austauschen. Idealerweise einmal im Frühjahr nach der kalten feuchten Jahreszeit und einmal Ende Herbst nach der Ernte und Pollenflugzeit. Diese lassen sich bei den meisten Lüftungsgeräten ganz einfach aus dem Lüftungsgerät herausziehen. Die Befestigung ist zumeist einfaches „Plug & Play“. Die meisten Hersteller bieten inzwischen digitale Filtershops an, auf denen die gewünschten Filter bequem bestellt werden können. Darüber hinaus kann eine regelmäßige, kurze Sichtprüfung der Filter nicht schaden.
Reinigung des Wärmetauschers
Auch der Wärme- bzw. Enthalpietauscher kann problemlos zu Hause gesäubert werden. Dazu muss man nur ein- bis zweimal im Jahr den Wärmetauscher aus dem zentralen Lüftungsgerät ziehen und dann mit einer „sanften“ Spülbürste unter fließendem, lauwarmem Wasser – am besten in der Badewanne – reinigen.  Dabei die Bürste immer gegen die Luftrichtung ziehen, um zu vermeiden, dass Staub in den Wärmetauscher gezogen bzw. gespült wird. Auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel verwenden.
Kleiner Tipp von der Initiative: Wenn Sie sich unsicher fühlen bei diesem Thema, sollten Sie die Reinigung des Wärmetauschers bei einer Basiswartung durch einen Fachmann erledigen lassen.
Und welche Punkte sollte man lieber dem Fachmann überlassen?
Alle zwei Jahre sollte die Lüftungsanlage eine Basiswartung durch einen Fachbetrieb erhalten. Sollten hierbei Unregelmäßigkeiten wie z.B. Staubablagerungen im Rohrsystem festgestellt werden, muss mit dem Fachbetrieb im Nachgang ein eigener Termin vereinbart werden. Bei diesem Termin sollte nicht nur das System gesäubert werden, sondern auch unbedingt der Ursache für diese Unregelmäßigkeiten nachgegangen werden.
Alle Wartungsmaßnahmen erhöhen auf jeden Fall die Energieeffizienz der Anlage, sorgen für eine hygienische Betriebsweise der Anlage und garantieren auch zukünftig für eine stets gesunde Raumluft.
Ausführliche Informationen zur Wohnraumlüftung finden sich auf dem Infoportal www.wohnungs-lueftung.de.
