News vom 10.11.2000
Wabenkörper speichert Wasser
Die Fränkischen Rohrwerke bieten mit den beiden Systemen Sicku-pipe und Muri-pipe bewährte Lösungen für eine Regenwasserversickerung an. Kernstück beider Systeme sind Rohre aus PE-HD (Polyethylen hoher Dichte). Bei dem Rohrrigolen-Versickerungssystem Sicku-pipe wird ein Rohr der Dimension DN 300 mit gewellter Außenhaut und glatter Innenfläche verwendet. Die Rohre zeichnen sich laut Hersteller durch hohe Festigkeit, leichte Verlegung (geringes Gewicht) bei einem gleichzeitig hohen Speichervolumen und maximalem Wasseraustritt aus.
Das Wasser tritt durch 1,2 mm breite und mehrere cm lange Schlitze aus. Das System entspricht der ATV-A 138. Für die Mulden-Rigolen-Versickerung bieten die Fränkischen Rohrwerke mit ihrem System Muri-pipe eine ganze Produktpalette. Zur optimalen Wasserverteilung ist das 200mm-Rohr außen gewellt und innen glatt. Als Ergänzung zu
den bekannten Systemen hat die Fränkische das System Rigo-fill als Wasserspeicher bei Versickerungsrigolen, als zusätzlichen Speicherraum unter Versickerungsmulden oder als Regenrückhaltebecken im Programm. Der kastenförmige Wabenkörper (2.000 x 1.000 x 480 mm) ist aus Polypropylen.
Die Wabenstruktur des Systembausteins gewährleiste ein 95-prozentiges Hohlraumvolumen und damit eine Speicherfähigkeit von
950/m². Dies entspreche einem dreifach höheren Speichervolumen gegenüber herkömmlichen Kiesspeichern gleicher Dimension. Eine beidseitige Filtervlieskaschierung verhindere die Anlagerung von Feinteilen in den Waben und den Erhalt der Speicherkapazität. Die Wabenstruktur sorge für eine hohe Festigkeit (SLW 60). Rigo-fill zeichne sich durch leichtes Handling aus: Bei einem Gewicht von 40 kg/m3 sei es auch 50-mal leichter als Kies.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
