News vom 15.09.2003
Anschließen - und fertig: Die "Compacten" von Alpha-InnoTec
Mit über 450.000 Objekten jährlich ist der Bereich Altbausanierung einer der attraktivsten Wachstumsmärkte in der deutschen Baubranche.
Die für Altbau-Modernisierungen perfekt angepassten Luft-Wasser-Wärmepumpen von Alpha-InnoTec sind leicht zu installieren. Da die Energiequelle „Luft“ praktisch überall kostenlos zur Verfügung steht, entfallen auch noch jegliche Genehmigungsverfahren. Speziell für die Sanierung von Altbauten entwickelte Alpha-InnoTec die Luft-Wasser-Wärmepumpe der H-Serie, die mit Vorlauftemperaturen bis 65 Grad darüber hinaus Warmwasser liefern und Radiatoren beheizen können. Die in vier Leistungsgrößen von acht bis 21 Kilowatt erhältlichen Wärmepumpen können platzsparend ausser Haus oder im Gebäude aufgestellt werden, wobei die benötigte Luft praktisch über Luftkanäle in Lichtschächten zugeführt wird.
Alpha-Innotec-Wärmepumpen beherbergen durch ihre kompakte Bauweise Wärmeerzeuger, Speicher und Verteilsystem in einem Gerät – ideal für Neueinsteiger.Sie sind schnell,einfach zu installieren und bieten dank vollständiger Ausstattung bis ins Detail eine hohe Planungssicherheit für das Handwerk: Von vorneherein steht fest, was mit welchem Zeitaufwand zu montieren ist. Einzigartige Leistungsgrößen erschliessen nahezu jeden Anwendungsbereich. Die neuen Compactheizzentralen ermöglichen sogar das Heizen, Brauchwarmwasser bereiten, Lüften und Kühlen in nur einem Gerät. Schließlich erleichtern staatliche Förderungen den Umstieg auf die umweltschonendste Wärmeerzeugung.
Vollausstattung:
Die compacte, innen aufgestellte
Luft-Wasser-Wärmepumpe LWC60MI.
Energiekostenvergleich:
Öl und Gas - Die Kostenfalle
Die Grafik zeigt die verbrauchs- und betriebsgebundenen Kosten in Euro pro Jahr für Heizung undWarmwasser einesVier-Personen-Haushalts im Neubau mit 180 Quadratmetern beheizter Wohnfläche.
Grundlage sind derzeitige Brennstoffpreise (inkl. Mwst.) von 45 ct. je Kubikmeter Gas, 39 ct. je Liter Heizöl sowie Strompreise von 9,7 ct./kWh (Hochtarif) bzw. 7,8 ct./kWh (Niedertarif).
