News vom 18.09.2003
Projekt P1: Alles andere als langweilig
Neues WC-Trennwandsystem von Sprinz, Ravensburg.
Zusammen mit dem Designer Matteo Thun hat der Glasspezialist Sprinz, Ravensburg zwei neue, attraktive Modelle mit ganz unterschiedlichen Aussagen gestaltet. Mit „Basic“ und „Modern“ können WC-Anlagen in ein komplettes Raum- und Farbkonzept einbezogen werden. Dabei eröffnet der unkonventionelle Umgang mit dem Werkstoff Glas ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Hochwertige Details wie beidseitig oberflächenbündige Beschläge, Chromglanz-Elemente und dezente, kaum sichtbare Versteifungen unterstreichen den Charakter des Trennwandsystems.
Das Modell „Basic“ wird aus 10 mm starkem Weißglas gefertigt. Je nach Raumvorgabe und Farbwunsch werden die Wände auf der Innenseite ganzflächig nach RAL bedruckt. Mit einer der modernsten Siebdruckanlagen werden selbst Farbfotos originalgetreu abgebildet. Ob raumbezogene Farbgestaltungen oder individuelle Motive und Logos, dem Spektrum von harmonischen Kompositionen über minimalistisches Schwarzweiß bis hin zu peppigen Akzenten sind kaum Grenzen gesetzt. Für eine dreidimensionale Wirkung, die den Raum optisch vergrößern hat Matteo Thun spezielle Siebdruck-Dekore in den Tönen Schwarz, Grau, Weiß entworfen. Speziell bei Reihenanlagen ermöglichen die Dekore einen fließenden optischen Übergang von einer Kabine zur nächsten.
Repräsentative Edellösungen werden mit dem Modell „Modern“ umgesetzt. Chromspiegelglas auf der Innenseite und der neuartige, mattchrome Siebdruck auf der Kabinenaußenseite vermitteln eine extravagante Optik und erlesene Effekte. Durch den Siebdruck entstehen auf der Außenseite dezent schemenhafte Spiegelungen, die dem Raum eine besondere Lebendigkeit verleihen. Firmenlogos oder individuelle Abbildungen können in diese Oberfläche integriert werden. Eine bereits fertiggestellte Anlage in der Münchner Diskothek P1 zeigt ausgefallene Motive, die Stil und Anspruch der Trendlocation visualisieren.
Mit beiden Modellen werden Einzelkabinen und Reihenanlagen realisiert. Alle Wände sowie das Aussteifungsschwert sind aus robustem Einscheibensicherheitsglas in 10 mm Stärke mit polierten Kanten gefertigt. Türgriffe, Beschläge, Abdeckungen, Füße und Aufnahmen sind hochglänzend aus Chrom bzw. hochglanz verchromt. Die hochwertigen Siebdruck- und Glasoberflächen der Toilettentrennwände sind leicht zu reinigen und hygienisch. Die Kabinen sind geräumig, angenehm in der Bewegungsfreiheit und gut zugänglich. Die 600 und 750 mm breiten Türen beider Modelle öffnen sich wahlweise nach innen oder nach außen. Die Gesamthöhe des WC-Trennwandsystems beträgt 2050 mm, die Trennwände haben die Maße 850 x 1250 / 1500 mm.
