News vom 18.09.2003
Weltneuheit: Das erste Luft-Erdreichwärmetauschrohrsystem mit antimikrobieller Innenschicht
Bei modernen, energieeffizienten Gebäudekonzepten wie den Niedrigstenergie- und Passivhäusern, gehört ein Erdreichwärmetauscher zu einer zentralen Komponente. Dazu wird das spezielle AWADUKT-Thermo-Erdreichwärmetauscherrohr etwa zwei Meter tief im Boden rund um das Gebäude verlegt. Da die Temperatur des Erdreichs jahreszeitlich unabhängig etwa 10°C beträgt, kann zum Beispiel im Winter eiskalte Frischluft durch das erdverlegte AWADUKT-Thermo-Rohr angesaugt und dann vorgewärmt der Lüftungsanlage zugeführt werden.
Umgekehrt kann im Sommer die heiße Außenluft nach dem Durchströmen des Erdreichwärmetauschers angenehm kühl in das Gebäude einströmen. Trotz im Freien herrschender sommerlicher Temperaturen wird so ein angenehmes, kühles Raumklima ganz ohne teure Klimaanlage erreicht.
Doch die Rohrsysteme, die bisher für Erdreichwärmetauscher verwendet wurden, waren nicht jedermanns Sache: Denn nach jahrzehntelangem Betrieb bestand die Gefahr, dass sich Staub und Feuchtigkeit im erdverlegten Rohr ansammelten. Keime, Pilze und Bakterienwachstum an der Rohrinnenfläche waren die nicht besonders hygienische Folge. Auch der dabei möglicherweise auftretende Modergeruch war höchst unangenehm, wenn das wichtige Lebensmittel "Frischluft" durch das erdverlegte Rohrsystem direkt ins Schlafzimmer strömte.
Hier setzt die neue REHAU-Entwicklung ein. "Durch eine antimikrobielle Einstellung der Rohrinnenfläche von AWADUKT Thermo ist es REHAU gelungen, die Innenfläche des Rohres auch in dem immer feuchten und kühlen Milieu des Erdbodens nahezu keimfrei zu halten", referierte Dipl.-Ing. Guido Kania, Leiter der Abteilung Anwendungstechnik Umwelt- und Abwassertechnik. Die Vorteile für den Endkunden liegen auf der Hand: Immer hygienische, frische und kaum keimbelastete Frischluft im Gebäude, und das ganz ohne störende Nebeneffekte. Kein Wunder, dass die anwesenden Fachleute aus ganz Europa wie gebannt lauschten und bereits Anfragen nach diesem Rohr bis aus Nordamerika vorliegen.
