News vom 06.11.2025
Energieversorgung und Netzunabhängigkeit auf Baustellen
Beim Hausbau oder Sanierungsarbeiten auf Baustellen ist die zuverlässige Bereitstellung von Energie eine der größten Herausforderungen. Liegen die zu bearbeitenden Gebiete abgelegen oder sind nur temporär eingerichtet, gibt es oft noch keinen direkten Anschluss ans öffentliche Stromnetz. Schnell wird die Frage nach Alternativen zum klassischen Stromanschluss laut. Es gibt Möglichkeiten, Baustellen netzunabhängig mit Energie zu versorgen und Arbeitsprozesse damit überhaupt erst möglich zu machen.
Bild: www.pixabay.com/FelixDesignStudio
Die Nutzung von akkubetriebenen Geräten als flexible Unterstützung
Ein wichtiger Bestandteil der netzunabhängigen Energieversorgung sind akkubetriebene Werkzeuge. Die Geräte haben den Vorteil, dass sie keinen Stromanschluss brauchen und damit mobil zum Einsatz kommen. Damit die Akkus auch wirklich bei Bedarf einsatzbereit bleiben, müssen sie regelmäßig und sicher aufgeladen werden. Hier können Ladegeräte für die jeweiligen Akkupacks zum Einsatz.
Nicht jedes Ladegerät passt zu jedem Akku. So ist beispielsweise ein Güde Akku-Ladegerät ein wichtiger Bestandteil für die speziellen 18-Volt-Akkupacks der jeweiligen Werkzeugsysteme und ermöglichen schnelles und sicheres Laden außerhalb der Baustelle. Durch Installation einer gut funktionierenden Ladeinfrastruktur sind Werkzeuge jederzeit einsatzbereit und in Arbeitssituationen von Nutzen.
Die größten Herausforderungen der Energieversorgung auf Baustellen
Da feste Stromquellen auf Baustellen bei energetischen Sanierungen und anderen Arbeiten fast immer fehlen, braucht es auf der Baustelle eine umfassende Organisation. Klassische Lösungen sind Verlängerungskabel zum nächsten Gebäude oder der Einsatz von Generatoren. Solche Optionen funktionieren aber nicht überall, wenn die Beschaffenheit des Geländes oder die Entfernung zum nächsten Gebäude nicht passen. Außerdem sind solche Optionen nicht wirklich umweltfreundlich und für immer mehr Menschen ist Nachhaltigkeit von Wichtigkeit.
Aus diesen Gründen gewinnen unabhängige Energiequellen an Bedeutung. Mobile Stromaggregate mit Photovoltaik-Versorgung sind auf privaten Baustellen eine geschätzte Lösung, auch akkugetriebene Modelle kommen zum Einsatz. Generell spielen Photovoltaik-Systeme mit Batteriespeichern eine wichtige Rolle und gehören zu den alternativen Energiesystemen mit Mehrwert.
Ziel ist es, eine energieautarke Baustelle zu schaffen, die nicht auf das öffentliche Netz angewiesen ist und sowohl flexibel als auch umweltschonend arbeiten kann.
Baustromanschluss auf Großbaustellen nach wie vor die wichtigste Lösung
Der kurzfristige und vorübergehende Baustromanschluss ist eine klassische und nach wie vor elementare Methode der Energieversorgung auf der Baustelle. Der Strom kommt direkt vom Versorgungsnetz und wird über einen speziell eingerichteten Baustromverteiler an die Baustelle geführt. Das kann entweder über bereits vorhandene Hausanschlüsse oder mittels temporärer Zuleitung erfolgen.
Die spontane Verlegung eines Baustromanschlusses erfordert einige organisatorische Vorbereitungen. Hausbauer müssen beim örtlichen Netzversorger einen Baustrom-Anschluss beantragen. Je nach Region kann die Bearbeitungszeit einige Wochen in Anspruch nehmen. Der Anschluss selbst wird dann meist über einen separaten Zähler mit eigenem Sicherungskasten realisiert.
Für die Stromverteilung auf der Baustelle werden Verteiler genutzt, die über mehrere Sicherungen und Steckdosen verfügen. Sie sind mobil und flexibel positionierbar, sodass alle Bereiche der Baustelle mit Strom versorgt werden können. Verlängerungskabel optimieren die Infrastruktur und erlauben so zum Beispiel auch die flexible Aufladung von akkubetriebenen Werkzeugen.
Wichtig ist, dass die elektrische Infrastruktur nur durch Fachpersonal eingerichtet werden darf, damit alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Außerdem müssen alle verwendeten Geräte baustellengeeignet sein, wenn sie über den Baustellenanschluss genutzt werden. Bei akkubetriebenen Geräten gilt das nicht, da lediglich der Akku über den Baustromanschluss aufgeladen wird. Trotzdem ist auch hier auf hohe Sicherheit zu achten.
