News vom 20.11.2025
Smartes Plissee von LYSEL mit praktischer App-Steuerung
Das motorisierte Plissee von LYSEL mit smarter App-Steuerung vereint modernes Design mit intelligenter Technik. Es lässt sich nahtlos in bestehende Smart-Home-Systeme einbinden. Wir zeigen, welche technischen Voraussetzungen erforderlich sind, wie die Steuerung funktioniert und welche Vorteile sich aus der automatisierten Lichtregulierung ergeben.
Bild: Window Fashion AG
Funktion und Aufbau des LYSEL Smart Plissees
Das LYSEL Plissee mit integriertem Motor im magnetischen Rahmen ist eine Weiterentwicklung konventioneller Fensterdekorationen. Der Motor wird per App, Zeitschaltung oder Sprachsteuerung gesteuert. Die Montage bei einem Smart Frame Plissee erfolgt ohne Bohren durch einen selbsthaltenden Magnetrahmen, der direkt auf dem Fensterfalz angebracht wird.
Für die Steuerung wird das herstellerübergreifende Matter-Protokoll in Kombination mit dem Thread-Funkstandard genutzt. Beide Technologien sorgen für stabile, drahtlose Kommunikation innerhalb eines Smart-Home-Systems. LYSEL stellt zudem eine eigene App für die Steuerung zur Verfügung.
Steuerungstechnologie mit Matter und Thread
Matter wurde entwickelt, um die Kommunikation zwischen Geräten verschiedener Hersteller zu vereinheitlichen. Die Ansteuerung erfolgt lokal über einen kompatiblen Hub oder ein Smartphone mit Matter-Unterstützung.
Das zugrunde liegende Thread-Protokoll baut ein energieeffizientes Mesh-Netzwerk auf, bei dem jedes Gerät als Knotenpunkt fungiert. Dadurch bleibt die Verbindung auch bei größerer Entfernung oder mehreren Zwischenwänden stabil.
Befehle empfängt das Plissee direkt über Thread oder über ein Gateway, das mit Matter kommuniziert. Dabei werden keine Cloud-Dienste benötigt. Die Positionsbefehle werden in Echtzeit ausgeführt, was eine präzise Regulierung des Lichteinfalls ermöglicht.
Integration in bestehende Smart-Home-Systeme
Plissees mit Matter-Kompatibilität lassen sich in zahlreiche Smart-Home-Plattformen einbinden. Dazu zählen Systeme wie Apple Home, Google Home, Amazon Alexa oder Samsung SmartThings. Die Steuerung ist sowohl manuell über eine App als auch automatisiert über Szenen und Regeln möglich.
In Kombination mit Sensoren kann das Plissee temperatur- oder lichtgesteuert reagieren. Die Integration erfolgt ohne zusätzliche Zwischenhardware, sofern der Thread-Standard bereits im Netzwerk vorhanden ist.
Ein Beispiel: In einem Haushalt mit HomeKit und Thread-fähigem Apple TV kann das Plissee nahtlos über Siri-Befehle oder Automationen gesteuert werden. Die Position verändert sich je nach Tageszeit, Sonnenstand oder Raumtemperatur.
Vorteile der automatisierten Plissee-Steuerung
Die Kombination aus smarter Steuerung und maßgefertigter Fensterlösung bringt mehrere funktionale Vorteile:
  • Die präzise Lichtregulierung durch zeitgesteuerte Positionierung unterstützt die Nutzung von Tageslicht und reduziert den Energieaufwand für Beleuchtung und Klimatisierung.
  • Die Montage ohne Bohren eignet sich insbesondere für Mietwohnungen und moderne Fensterrahmen.
  • Die Fernsteuerung über Smartphone oder Tablet ermöglicht ortsunabhängige Bedienung.
  • Die Integration in bestehende Automationsszenarien unterstützt eine einheitliche Raumsteuerung für Licht, Sichtschutz und Temperaturregelung.
Technische und bauliche Voraussetzungen
Für die Nutzung der App- und Sprachsteuerung ist ein Matter-kompatibles Gateway oder ein Border-Router mit Thread-Funktion erforderlich. Apple TV (4K ab 2. Generation), Google Nest Hub oder Amazon Echo mit entsprechender Unterstützung gelten als typische Steuerzentralen.
Motorisierte Rollos können auf Maß gefertigt werden und erfordern dazu eine präzise Erfassung der Fenstermaße. Bei Magnetrahmen muss der Fensterrahmen aus Stahl bestehen oder mit selbstklebenden Magnetstreifen ergänzt werden. Die Stromversorgung erfolgt über Akkus im Motor, die regelmäßig über die rückseitig integrierten Solarzellen geladen werden.
