News vom 26.11.2025
Die neuen Lofttüren von FLOFT überzeugen durch effektive Schallisolierung und einem stilvollen Design
Mehr Ruhe in Wohnungen und Geschäftsräumen
Ein hoher Geräuschpegel gehört zu den belastenden Stressfaktoren in unserem modernen Leben. In den eigenen vier Wänden möchte man nach Feierabend und am Wochenende zur Ruhe kommen, entspannen und die eigene Energie wieder aufladen. Das ist in einer Wohnung, in der jedes Alltagsgeräusch durch die Zimmer schallt und Straßenlärm die Privatsphäre durchdringt, nicht möglich.
Bilder: FLOFT
Bilder: FLOFT
Das Gleiche gilt für unseren Arbeitsalltag: In großen Büros stört jedes laute Telefongespräch des Kollegen die eigene Konzentration. Das Surren des Druckers, das Tuscheln zweier Kolleginnen und das Dröhnen der Produktionsmaschinen sind eine ständige Geräuschkulisse – man versucht sie zu ignorieren, aber unbewusst wird Stress ausgelöst.
Aber wie können diese akustischen Störfaktoren beseitigt werden ohne weitere Einengung des Raumes?
Die perfekte Lösung: Lofttüren mit VSG Silence und absenkbarer Dichtung
Das Unternehmen FLOFT hat das Problem der Geräuschbelästigung in Privatwohnungen und in gewerblichen Räumen auf elegante und effektive Weise gelöst.
Die neuen Lofttüren von FLOFT sind mit einem akustischen Verbundsicherheitsglas, VSG Silence 6mm, ausgestattet und sehen daher nicht nur chic aus, sie dämmen auch wirkungsvoll Lärm. Dank der speziellen, dreilagigen Schalldämmfolie auf dem Verbundsicherheitsglas herrscht in den Räumen eine angenehme Ruhe. Da die modernen Lofttüren zusätzlich mit einer automatisch absenkbaren Bodendichtung ausgestattet sind, wird die schallisolierende Wirkung optimiert.
Wenn Sie eine Lofttür mit erhöhter Schalldämmung suchen, bieten unsere Modelle die ideale Lösung.
Diese innovative Technologie senkt Lärmpegel bis auf ein Niveau von 35 dB, das entspricht dem sanften Rascheln von Laub im Wind.
Trotz ihrer hohen schalldämmenden Eigenschaft lassen die Lofttüren Licht weiterhin ungehindert durchscheinen, sodass Räume lichtdurchflutet, aber ruhig bleiben.
Mehr Ruhe und Entspannung im angesagten Industrial Loft Style
Die neuen Lofttüren von FLOFT vereinen all das, was modernes, entspanntes Wohnen und eine gute Arbeitsatmosphäre ausmachen: helle, ruhige Räume in einem schönen, angesagten Ambiente.
Endlich können Büros, Konferenzräume und Aufenthaltsbereiche in Firmen auf clevere Weise getrennt werden – weniger Lärm und mehr Transparenz schaffen ein angenehmes Arbeitsklima.
Im eigenen Zuhause wird ebenfalls der Geräuschpegel reduziert. Darum sind die neuen Lofttüren von FLOFT ideal für die Separierung von Küche und Wohnbereich sowie dem eigenen Homeoffice.
Natürliches Tageslicht durchströmt die Räumlichkeiten, Lärm wird auf ein Minimum gedämmt und die stylische Eleganz der neuen Lofttüren verleihen dazu eine stilvolle Atmosphäre.
www.floft.de
