News vom 24.09.2003
Einzelraumregelung für acht Räume
Die RICCIUS+SOHN GmbH hat ihre Reglerserie DDC-Regel UNIT 9X kompakt um zwei neue preisgünstige Kompaktregler für Heizungsanlagen erweitert.
Der Regler RU 98.ER dient zur Einzelraumregelung der Heizung in acht Regelkreisen (Räumen) mit elektrothermischen Zonenventilen. Alternativ können vier Regelkreise mit elektromotorischen Zonenventilen geregelt werden (Dreipunktregelung).
Der Regler RU 98.ER2 steuert vier Einzelraumregelkreise mit Heiz- und Kühlflächen. In jedem Raum werden zwei elektrothermische Zonenventile benötigt, eines für das Heizmedium und eines für das Kühlmedium.
Zur Messung der Raumtemperatur dienen R+S Raumtemperaturfühler MR in Aufputz- oder Unterputzausführung. Wahlweise kann in jedem Raum ein R+S Fernbedienungsgerät mit CAN-Bus-Schnittstelle installiert werden. Es sind verschiedene Fernbedienungen mit Raumfühler, Sollwertgeber und Taste oder Schalter zur Wahl der Betriebsart lieferbar.
Um die Kühlflächen gegen Betauung zu schützen, werden an den Kühlwasservorlaufleitungen elektronische Taupunktsensoren installiert. Diese veranlassen den Regler bei Betauung zum Schließen der Kühlwasserventile.
Bei der Inbetriebnahme wählt man einfach das gewünschte Anlagenschema mit den erforderlichen Komponenten, und der Regler nimmt selbsttätig alle dazu passenden Einstellungen vor.
Durch Einstecken von Schnittstellen-Modulen wird der Regler kommunikationsfähig. Es sind Schnittstellen für PC, Modem, R+S Bus, M-Bus (Wärmemengen-Zähler) und CAN-Bus (R+S Raum-Fernbedienungen) lieferbar. Die serienmäßige Serviceschnittstelle ist zum Anschluss des Service-PCs bestimmt.
