News vom 18.12.2025
Der Traum vom Swimmingpool: Moderne Technik, die den Poolbetrieb revolutioniert
Einen Pool im eigenen Garten oder im Haus zu installieren, ist für viele Menschen der Inbegriff von Luxus. Er wertet nicht nur das Eigentum auf, sondern schafft ein rundum gelungenes Wellness-Erlebnis. Bevor der Poolbau jedoch starten kann, ist eine sorgfältige Planung notwendig. Früher standen vor allem Design und Komfort im Mittelpunkt. Mittlerweile hat sich der Anspruch und die Anforderungen moderner Poolanlagen deutlich verändert.
Bild: HTD
Bild: HTD
Der Schwimmbereich soll nicht nur ästhetisch ansprechend sein, sondern auch in Sachen Effizienz, technischer Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit höchste Standards erfüllen.
Was ist nötig, um einen modernen Swimmingpool zu bauen?
Wer sich einen Swimmingpool wünscht, denkt zunächst über den idealen Standort im Garten oder Haus nach. Anschließend gilt es, neben der Größe und dem Design weitere Details unter die Lupe zu nehmen. Die meisten Menschen wissen, dass für einen Pool auch der Einsatz einer Filteranlage, eines Heizelementes und eines Filtersystems nötig ist. Damit der Pool zudem dauerhaft Spaß bereitet, Ressourcen schont und die Umwelt nicht belastet, sind noch weitere Komponenten zu bedenken.
  • Sensorik-Anlage: Damit die Wasserqualität dauerhaft auf einem vorteilhaften Niveau bleibt, ist es wichtig, in regelmäßigen Abständen die pH-Werte, Chlor- sowie Salzgehalte zu kontrollieren. Mit modernen Anlagen können Anpassungen automatisiert erfolgen.
  • Poolabdeckungen: Diese Abdeckungen bewahren das Wasser nicht nur vor Schmutz und Laub. Sie reduzieren ebenso den Wärmeverlust.
  • Beleuchtung: Während der kalten Jahreszeit oder in den Abendstunden können verschiedene Lichtelemente, die im Pool integriert sind, das Badevergnügen unterstützen.
  • Massagedüsen: Pools gibt es in vielen verschiedenen Varianten. Sie lassen sich zusätzlich mit Massageelementen ergänzen, um den Wellnessfaktor zu erhöhen
Nahezu alle Poolkomponenten können durchaus mit der Gebäudetechnik verbunden werden. Der Swimmingpool ist somit nicht nur ein isoliertes System, sondern lässt sich vernetzen, sodass der Einsatz ökologisch und wirtschaftlich bleibt.
Warum macht es Sinn, den Pool mit der Gebäudetechnik zu verbinden?
Technik und Digitalisierung sind ein wichtiger Bestandteil des modernen Wohnens. Immer mehr Häuser werden nicht nur smarter, sondern auch effizienter geplant und gestaltet. Heizungsanlagen mit integrierten Lüftungssystemen, Photovoltaikanlagen für den Eigenbedarf, Energiemanagementsysteme, die einen Überblick über Stromquellen liefern und vieles mehr gehören inzwischen zum Standard vieler Haushalte. Der Pool lässt sich ebenso nahtlos mit der Haustechnik verbinden. Das lohnt sich vor allem im Hinblick auf die Energieeffizienz.
Die Poolheizung ist meistens ständig in Betrieb und kann somit den Stromverbrauch durchaus beeinflussen. Wird die Poolwärmepumpe jedoch mit der zentralen Heizungsanlage oder einer Luft-Wärmepumpe gekoppelt, kann das ein großes Einsparpotenzial ermöglichen. Auch Filterpumpen lassen sich kostengünstiger anwenden, wenn diese mit dem Strom, der aus der eigenen Solaranlage kommt, versorgt wird.
Mittels eines intelligenten Energiemanagementsystems können Haushalte zudem sämtliche Abläufe koordinieren, sodass der Pool immer dann bedient wird, wenn die Energieversorgung am günstigsten zur Verfügung steht. Die Poolpumpen laufen somit vorwiegend zu Zeiten, in denen Solarstrom erzeugt wird. Wärmepumpen heizen den Swimmingpool erst dann auf, wenn überschüssige Energie verfügbar ist. Somit ist es möglich, die Stromkosten auf einem niedrigen Level zu halten und einen nachhaltigen Betrieb zu gewährleisten.
Ist eine Automatisierung mit Smart Home denkbar?
Innovative Smart-Home-Systeme machen es möglich, fast alle Bereiche der Haustechnik automatisiert zu steuern. Von der Beleuchtung über die Heizungsanlage bis zum Pool lassen sich zahlreiche Systeme mit Smart-Home verbinden. Durch diese Maßgabe gelingt es,
  • die Pooltemperatur individuell einzustellen
  • Pumpenzeiten bei Bedarf anzupassen
  • die Wasserqualität zu überprüfen
  • die Beleuchtung oder Massagedüsen zu regeln
und natürlich die Poolabdeckung zu öffnen oder zu schließen. Großer Aufwand ist nicht nötig, da eine geeignete App jeden Schritt zulässt. Diese Option bietet allerdings nicht nur Komfort, sondern auch ein gewisses Maß an Sicherheit.
Elektrische Poolabdeckungen können mitunter mit dem Sicherheitskonzept eines Haushaltes verbunden werden. Das System kann beispielsweise automatisch erkennen, ob ein Pool unbeabsichtigt geöffnet wurde und gibt direkt Hinweise. Das ist vor allem dann sinnvoll, damit Kinder und Haustiere nicht unbewacht in den Pool gelangen.
Ebenso kann das System Alarm bei Pumpenausfällen, niedrigen Wasserständen oder Störungen der Sensorikanlage auslösen. Dementsprechend ist es Poolbesitzern zeitnah möglich, zu reagieren und die Anlage zu schützen.
Warum ist es für Haushalte interessant, den Pool mit der Haustechnik zu verbinden?
Die Haustechnik macht die Poolinbetriebnahme nicht nur effizienter und spart Kosten ein. Sie ist auch für die Nachhaltigkeit von Vorteil. Wird der Poolbetrieb mit modernen Tools gesteuert und betrieben, senkt das den Verbrauch von Strom, Wasser, Wärme und auch Chemikalien. Das erleichtert nicht nur den Geldbeutel, sondern schont auch die Umwelt.
Gleichzeitig sorgen viele moderne Systeme dafür, dass sich durch intelligente Haustechnik Rückspülungen oder Filterüberbelastungen vermeiden lassen. Das verlängert die Lebensdauer der Pooltechnik, senkt die Ausgaben und sorgt dafür, dass die gesamte Poolbilanz verbessert wird. Den Pool mit modernen Funktionen und Technik auszustatten, hat nichts mit Lifestyle oder Prestige zu tun. Hausbesitzer profitieren vielmehr von geringeren Betriebskosten und können gleichzeitig einen nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen fördern.
Moderne Poolanlagen bieten Komfort, Energieeffizient und Nachhaltigkeit. Wer zudem auf intelligente Systeme setzt, spart nicht nur Kosten ein, sondern kann auch mehr Sicherheit genießen. Wichtig ist, sich im Bereich Haustechnik umfassend beraten zu lassen, um das volle Potenzial eines vorteilhaften Swimmingpools ausschöpfen zu können.
