News vom 05.01.2026
Wie Pufferspeicher mit individuell ausgelegter Schichtladungseinrichtung neue Maßstäbe setzen
Effizienter heizen, Kosten senken, CO₂ reduzieren
Steigende Energiepreise, anspruchsvolle Klimaschutzziele und die zunehmende Komplexität moderner Heizsysteme verlangen nach Lösungen, die Effizienz und Nachhaltigkeit vereinen. Die Dehoust GmbH, seit Jahrzehnten einer der technologischen Wegbereiter für thermische Speicher- und Behältersysteme, zeigt mit ihren innovativen Pufferspeichern und individuell ausgelegten Schichtladungseinrichtungen, wie sich Energieflüsse präzise steuern und Einsparpotenziale konsequent heben lassen.
Bild: DEHOUST
Bild: DEHOUST
Was bedeutet Schichtladung? – Einfache Erklärung
Unter Schichtladung versteht man das gezielte Einbringen von Wasser unterschiedlicher Temperatur in die jeweils passende Ebene eines Pufferspeichers. Warmes Wasser steigt naturgemäß nach oben, kälteres bleibt unten, doch ohne technische Führung vermischen sich diese Bereiche schnell.
Eine Schichtladungseinrichtung sorgt dafür, dass Wasser mit exakt der Geschwindigkeit und an genau der Stelle in den Speicher einströmt, an der seine Temperatur der bestehenden Schichtung entspricht. Dadurch entstehen klar getrennte Temperaturzonen: oben heiß – in der Mitte warm – unten kühl.
Diese stabilen Schichten ermöglichen es, dass Wärmeerzeuger und Verbraucher immer genau die Temperatur nutzen, die sie benötigen. Das erhöht die Energieeffizienz erheblich und vermeidet unnötige Verluste.
Warum Schichten entscheidend sind
Pufferspeicher dienen als thermische Energiespeicher. Ihre Effizienz hängt maßgeblich von der Qualität der Temperaturschichtung ab. Klassische Speicher leiden oft unter Mischzonen, die die Nutzenergie reduzieren. Durch die Schichtladungseinrichtung von Dehoust wird Wärme dagegen so in den Speicher eingetragen, dass stabile Temperaturbereiche entstehen.
Diese klare Strukturierung ermöglicht eine bedarfsgerechte Entnahme: Niedrige Temperaturen bleiben dort erhalten, wo Wärmepumpen sie ideal nutzen können, während höhere Temperaturen gezielt für Spitzenlasten bereitstehen.
Individuelle Auslegung als Effizienzschlüssel
Während viele Wettbewerber auf Standards setzen, verfolgt Dehoust einen optimierten und datenbasierten Ansatz. Jeder Speicher und jede Schichtladeeinrichtung wird auf Grundlage der realen Anlagenparameter, des Lastprofils und der hydraulischen Gegebenheiten geplant. Das garantiert:
  • Stabile Schichtung durch präzise Strömungsführung
  • Minimale Durchmischung dank individuell gestalteter Einströmzonen
  • Maximale Effizienz regenerativer Wärmequellen
  • Verbesserte Regelbarkeit in Hybridanlagen
  • Längere Lebensdauer von Wärmeerzeugern durch reduzierte Taktung
Die maßgeschneiderte Auslegung sorgt dafür, dass Wärmeerzeuger in ihrem optimalen Wirkungsgradbereich arbeiten. Dadurch werden Energieverluste deutlich reduziert.
Messbare Energieeinsparungen und CO₂-Reduktion
Reale Anlagen zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial in einer professionell ausgelegten Schichtladung steckt:
  • 5–15 % weniger Energieverbrauch
  • 10–20 % geringere Taktung bei Wärmepumpen
  • bis zu 30 % höhere Nutzung solarer Wärmeanteile
Das wirkt sich direkt auf die CO₂-Bilanz aus. Je nach Auslegung und Energieträger lassen sich 50–150 kg CO₂ pro kW Heizleistung und Jahr einsparen. Bei größeren Gewerbe- oder Wohnprojekten entspricht dies mehreren Tonnen CO₂ jährlich, ein relevanter Beitrag zu nationalen und europäischen Klimazielen.
Dehoust: Qualität, die Maßstäbe setzt
Die Dehoust GmbH ist seit nun fast 70 Jahren ein verlässlicher Partner für die Heizungs-, Sanitär- und Gebäudeenergietechnik. Mit Produktionsstandorten in Deutschland, kontinuierlicher Forschung & Entwicklung sowie einer klaren Ausrichtung auf ressourceneffiziente Technologien verbindet das Unternehmen Innovationskraft mit industrieller Erfahrung.
Dehoust steht für:
  • Engineering „Made in Germany“
  • hohe Fertigungstiefe und geprüfte Qualität
  • zertifizierte Nachhaltigkeitsstandards
  • kundenindividuelle Systemlösungen statt Standardprodukten
Damit positioniert sich die Dehoust GmbH als einer der führenden Anbieter im Bereich intelligenter Speichertechnologie – und als Partner für zukunftsorientierte Energie- und Wärmekonzepte.
Fazit
Pufferspeicher mit individuell ausgelegter Schichtladungseinrichtung sind ein zentraler Baustein moderner, energieeffizienter Heizungssysteme. Sie ermöglichen deutliche Einsparungen bei Energie und Kosten, verbessern den Betrieb regenerativer Wärmeerzeuger und leisten einen messbaren Beitrag zur CO₂-Reduktion.
Mit ihrer technologischen Expertise, ihrer Innovationskraft und ihrer klaren Ausrichtung auf nachhaltige, wirtschaftliche Systemlösungen zeigt die Dehoust GmbH, wie moderne Speichertechnik die Energiewende in Gebäuden aktiv voranbringt.
Mehr dazu auf https://www.dehoust.com/3636
