News vom 26.09.2003
Klein-BHK mit Katalysator und Brennwerttechnik
Bei der Stromerzeugung wird in Deutschland insgesamt rund 60% der eingesetzten Energie in Form von Wärme ungenutzt weggeworfen. Diese Wärmeenergie würde für den gesamten Heizbedarf in Deutschland ausreichen. Eine Nutzung dieser Abwärme ist in Großkraftwerken nur begrenzt wirtschaftlich, da sie häufig weit außerhalb der Orte stehen, wo diese benötigt wird. Genau hier setzt die dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung ein. Als kleine, kompakte Energieversorgungsaggregate können Klein-BHKW dort untergebracht werden, wo die Abwärme auch genutzt wird.
Die KraftWerK dezentrale Energiesysteme aus Hannover ist auf Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Wartung von Kleinblockheizkraftwerken spezialisiert. Entsprechend der ökologischen Überzeugung besteht neben der Wirtschaftlichkeit das spezielle Ziel, durch Minderung des Treibhauseffektes einen spürbaren Beitrag zur Schonung der Umwelt zu leisten.
Mit der Produktlinie MEPHISTO zeigt KraftWerK, dass hochwertige Technik nicht nur einen großen ökologischen Nutzen hat, sondern auch bezahlbar bleibt.
MEPHISTO setzt nahezu die gesamte eingesetzte Energie in Strom und Heizwärme um, und spart so wertvolle Primärenergie ein. MEPHISTO wurde im Hinblick auf ein breites Einsatzgebiet als Kompakt- BHKW entwickelt und mit einer Leistungsregelung ausgestattet.
Es steht für hohe Produktqualität und vereint innovative Lösungen aus Maschinenbau und Elektrotechnik.
Der geregelte und optimierte Katalysator sorgt für eine Minimierung der Emissionen CO, NOx und unverbrannter Kohlenwasserstoffe. Durch integration der Brennwerttechnik ergibt sich ein Wirkungsgrad von bis zu 104%.
Dank MEPHISTO reduziert sich der Anteil der Energieverluste und der CO2-Ausstoß auf ein Minimum. Strom und Wärme werden besonders umweltschonend, und damit ökologisch vorbildlich, erzeugt.
Zum Einsatz kommen 4-Zylinder Industrie-Gasmotoren von Ford und Perkins, je nach Modell mit 1998 cm³ oder 4000 cm³ Hubraum. Als Brennstoff kann neben Erd- und Flüssiggas auch Klär- und Biogas zum Einsatz kommen.
Das kleinste Modell Mephisto G15 arbeitet geregelt im thermischen Leistungsbereich von 19 bis 30 kW, wobei die elektrische Leistung mit 5 bis 14 kW anfällt. Im Mephisto G34 fallen thermisch 49 bis 78 kW und elektrisch 14 bis 34 kW an. Alle Geräte können leicht in bestehende heizungsanlagen integriert werden, die Vorlauftemperatur beträgt bis zu 90°C.
  • unabhängig: Durch dezentrale Technik besteht keine Abhängigkeit von rigorosen Stromkonzernen.
  • ökologisch: Einsparung von Primärenergie führt zu geringerem CO2 -Ausstoß und effizienter Nutzung vorhandener Rohstoffe.
  • wirtschaftlich: Selbst erzeugter Strom ist in Verbindung mit der Wärmenutzung günstiger.
  • modern: Mikroprozessorsteuerung und Fernüberwachung bedeutet maximale Verfügbarkeit und große Wartungsintervalle.
  • wirkungsvoll: Die eingesetzte Brennwerttechnik steht für einen hohen Wirkungsgrad und geringe Exergieverluste.
  • schadstoffarm: Katalysatortechnik und adaptive Lambdaregelung sorgen für minimale Umweltbelastungen.
