News vom 06.10.2003
Windhager MIRA als Wärmezentrale
Die flüsterleise Kompaktlösung für die Etage WINDHAGER ZENTRALHEIZUNG bietet den Niedrigenergie-Ölkessel MIRA ab sofort auch als praktische "Wärmezentrale" kombiniert mit einem 120 Liter Warmwasserboiler.
Dank seiner geringen Maße von nur 60 x 60 x 1.70 cm beansprucht das MIRA Wärmezentrum sehr wenig Platz und lässt sich einfach und fast überall integrieren. Durch sein zeitloses und klares Design fügt es sich in jede Stil- und Geschmacksrichtung eines Wohnraumes oder in eine bestehende Küchenfront.
Besonders durch seinen flüsterleisen Betrieb wird das MIRA Wärmezentrum somit zur perfekten Heiz- und Warmwasserlösung für die Etage. Natürlich kommen auch beim MIRA Wärmezentrum alle Vorteile der WINDHAGER Perpetum-Technologie zum Tragen. Die modulierende Leistungsanpassung zwischen 4,5 und 14 kW sorgt für einen äußerst sparsamen und umweltschonenden Betrieb.
Ein weiterer Vorteil des MIRA Wärmezentrums - es ist komplett verrohrt und daher besonders montagefreundlich. Auch sämtliche Heizarmaturen sind im Wärmezentrum eingebaut. Der Rauchabzug befindet sich wahlweise links oder rechts und ist auch oben oder auf der Rückseite möglich. Alle wichtigen Anschlüsse sind nach hinten geführt.
