News vom 02.10.2003
Senkrecht oder waagerecht auf Sonnenfang gehen
Neue Flachkollektoren von STIEBEL ELTRON.
Architekten, Planer und Bauherren werden sich freuen: Mit dem neuen Hochleistungs-Flachkollektor SOL 25 plus von STIEBEL ELTRON für die waagerechte und senkrechte Montage lassen sich Wohn- und Geschäftshäuser noch attraktiver gestalten als bisher. Er bietet die Möglichkeit, als weithin sichtbares Element einer solaren Gebäudeästhetik zu wirken. Dabei fördert der Staat Solar-Systeme so gut wie nie zuvor. Vom 1. Februar 2003 an erhöhte sich die Förderung von 92 auf 125 Euro pro angefangenen Quadratmeter neu installierter Kollektorfläche. Das wären beispielsweise bei einer Standard-Solar-Anlage SET 1 von STIEBEL ELTRON - mit zwei Hochleistungs-Flachkollektoren - sage und schreibe 750 Euro staatliche Förderung!
Nach dem Baukasten-Prinzip lassen sich die neuen Kollektoren perfekt an jedes Dach anpassen. Sie können nebeneinander oder auch übereinander angebracht werden - und bieten daher jede Menge zusätzlichen Gestaltungsspielraum. Der neue Flachkollektor SOL 25 plus wird aufgrund seiner niedrigen Bauhöhe über den Dachpfannen montiert. Mit seiner Absorberfläche von 2,5 Quadratmetern hat er eine Leistung von bis zu 2.000 Watt pro Kollektor - eine Menge Energie für eine effiziente Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.
Der Absorber im Kollektorinneren wurde neu durchdacht, so dass der Kollektor jetzt nicht nur senkrecht sondern auch waagerecht montiert werden kann. Eine spezielle Führung der Absorber-Sammelleitung verhindert bei waagerechter Montage die Ansammlung von Luft und garantiert damit den einwandfreien Fluss des zirkulierenden Wärmeträgermediums.
Eine andere Lösung ist der neue Indach-Kollektor SOL 20 plus, der einfach die Dachpfannen ersetzen. Der vormontierte Eindeckrahmen sorgt für eine sichere Dachintegration. Er leistet mit 2,0 Quadratmetern Absorberfläche bis zu 1.600 Watt.
So ist in den Sommermonaten die Warmwasser-Erzeugung von bis zu 100 Prozent gesichert. Selbst wenn die Sonne einmal nicht direkt zu sehen ist, reicht die Strahlung in der Atmosphäre für Solar-Systeme aus.
Im Winter wird entweder mit der vorhandenen Heizanlage oder mit entsprechenden Warmwassergeräten, wie beispielsweise dem Durchlauferhitzer DHE electronic comfort von STIEBEL ELTRON, nacherwärmt. Bei Bedarf wird das solar vorgewärmte Wasser auf die gewünschte Temperatur gebracht.
Im Gegensatz zu Öl und Gas ist die Sonne eine unerschöpfliche Energiequelle die uns unbegrenzt und sogar kostenlos zur Verfügung steht. Allein in 20 Minuten liefert die Sonne so viel Energie, wie die gesamte Menschheit in einem ganzen Jahr verbraucht. Da ist genug Potenzial für Solar-Systeme vorhanden. Gerade im Hinblick auf die Anforderungen der vor einem Jahr in Kraft getretenen Energieeinsparverordnung (EnEV) gehören Solar-Systeme zu den bevorzugten einzubauenden ökologischen und wirtschaftlichen Systemen.
